1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
во ништяк который jas нам уже два года жмутся предоставить https://yadi.sk/i/2uu_wZvcntqyY
Спасибо сказали: Хохол, SANdry, viktor05443
302
urabus87 написав:
Мои глаза меня не обманывают?
urabus87 написав:
петицию в Рено!
ага  дождеся от офов реакции , два гола  просил их номиналы предов, а хрен там   секретная информация  smile
всем привет!
Сандеро 2 двиг К9К. Вопрос:
нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ на 60тис
спасибо.
про мотор 1,2 офы писали что нет жесткого требования но думаю лучше поменять, хотя у некоторых и по 120 тыс ходит
пробег 156 тыс. помпу не менял.
Рено Сандеро 1.2 2013р; БК; ГБО
308 Відредаговано YURAN (2016-01-30 22:26:35)
bond2302 написав:
147 тоже не менял
Добрый день. Подскажите если кто нибудь сталкивался. Подойдут ли рычаги с "нового" логана2  на старый логан?  Визуально шаровая немного другая (имеет кольцевую проточку пальца (1) вместо выточки как во 2). Шаровая со старого Логана встанет в рычаг Логана 2?
xxxmatadorxxx написав:
На форуме меняли уже шаровые опоры со старого логана, возникла только проблема с болтом фиксирующим. В остальном всё подходит.
Подходят 100%
Нужно просто с болтом менять от старого Логана
http://autologan.com.ua - Интернет-магазин запчастей для Рено и Dacia. Доставка по всей Украине. Большой ассортимент, постоянным клиентам накопительные скидки.
а в чем прикол болта ?
urabus87 написав:
Болт под шаровую от старого логан M10, а от нового логан  M20
316 Відредаговано urabus87 (2016-02-16 13:27:59)
наверное м12  , но тогда и канавка не правильная  хотя болгарка делает чудеса
я думаю глупо на новый логан ставить болт тоньше  от старого
317 Відредаговано _AlexSander_ (2016-02-19 13:14:35)
итак, сегодня поставили на Л2 сайленты передних рычагов от Л1 smile подходят smile
задние тоже такие же.
Спасибо сказали: SANdry1
318
итак, сегодня поставили на Л2 сайленты передних рычагов от Л1 - подходят
А рулевая тяга - другая sad
http://i.piccy.info/i9/d5edd340f8e09da729d9901b9c341518/1455877981/24359/929949/Foto_1996_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-19-10-33/i9-9429955/472x354-r/i.gif
Слева - от Л2, справа - от Л1
319
День добрый! Выбираю ремкомплект грм и экзист предложил эти два варианта:
https://yadi.sk/i/4I8Qt3F2pC95C
есть ли в них различия или можно брать любой? Спасибо
RENAULT Logan 2013 NEW  1.2 л. бензин Authentique, ABS
в производителе.
Спасибо сказали: Maximus_Prime1
321
в производителе.
Спасибо smile
322 Відредаговано kachkanius (2016-03-31 12:35:03)
Всем приет!
У кого на сколько колодок хватает и какие лучше взять в чудо сочетании цена/каачество,
уменя ходят не больше 20 тис
С салона прошли 20 тис
потом взял еще к-т тоже 20 тис
потом брал ТРВ - и 20 не прошли.
При чем од ТРВ хоть нету чёрной пыли в отличии од оригинала.
Кто какие юзает?
Да, и диски туда же...
323 Відредаговано Aprox (2016-03-31 14:40:42)
kachkanius написав:
У меня на вектре ТРВ (колодки и диски) пылили просто адски...
http://i.piccy.info/i9/5b41a3c76ecd1dae8c321103fcdd36e6/1404144252/32814/744245/2014_06_30_12_15_55_890_500.jpg
Диски жесткие Ferodo, колодки мягкие Remsa
Спасибо сказали: Хохол1
325 Відредаговано Red zander (2016-04-18 10:48:12)
smile
