Re: Любителям аквариума
yanus, якщо по графіку має горіти світло, то воно і буде горіти, навіть якщо в момент ввімкнення по графіку світла не було, а потім появилось
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → Любителям аквариума
Сторінки Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 34 Далі
улитки желтые круглые 4шт (второе поколение)
улитки х/з серые удлиненные (в грунте. развелись мама дарагая...)
вторые мелании очень хороший контролер кислорода, если сидят в грунте все ок, если вылазят вплоть до ватерлинии то беда.
знаю что не хорошо, а что именно беда то?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-25 09:44:45[/merge_posts_bbcode]
yanus уровень кислорода в воде. (мелании), как по мне ампулярия бесполезная
животина, только жрет и засирает грунт.
Пользуюсь электронным таймером 4 года, ничего не сбивается, единственное когда переводят время нужно и там перевести часы настройки включения и выключения не трогать. У кума на таймерах живет весь аквас, замутил поэтапное включение света рассвет - утро - полдень, и выключение закат - сумерки - ночь ( ночью включается "луна" и компрессор) ПОВТОРЮСЬ фильтр не выключать круглосуточно!
yanus, тогда спасет "внешник" где-то "за углом"
в чем подвох? ну про фильтр?
Если по простому, то в губках фильтра заводятся бактерии, которые работают как система биологической очистки. Выключая фильтр, вы их убиваете. Потом они пытаются расплодится снова
Чем лучше фильтр, тем лучше поддерживается биобаланс в аквариуме. Чем лучше биобаланс, тем меньше проблем с содержанием аквариума.
спасть в тишине гораздо приятнее чем по гудение или особенно под журчание - мочегонное
Хорошие фильтры работают практически беззвучно.
yanus написав:в чем подвох? ну про фильтр?
ДА, ДА,ДА ОН ТАКИ ПРАВ
yanus написав:спасть в тишине гораздо приятнее чем по гудение или особенно под журчание - мочегонное
Два внутренних акваэль тишина и покой!
Оборудование внутреннее - фильтр и обогреватель на присосках. С помпой понятно, а вот если отстанут от стенки присоски обогревателя и верхняя электро начинка попадет в воду и замкнет.... Как лучше эти присоски присосать? Просто смочить или есть какие хитрости чтобы держалось долго?
У меня страховочный крюк прикреплен к проводу обогревателя и надет на стекло сверху. Сам видел лично егеря полностью погруженные в воду с проводом, пару дней прибывал в замешательстве
, либо у хозяев яйца стальные либо автоматы на проводке настоящие.
По заднему фону хотел спросить. Получил обычную тонкую пленку с фото печатью. Никакого клеевого слоя. Погуглил- колхозят обычным скотчем с заходом скотча полоской на боковые стороны. У всех так???
Don Kortes, Я плёнку на Фейри приклеил. Обезжирил стекло, намочил водяным раствором Фейри
плёнку, приложил её к стеклу и выгнал мягким шпателем воздух. Держится
inok,
Спасибо! По виду пленка именно для хитрой наклейки- тонкая. Буду пробовать.
на подобных приборах водонепроницаемость класса ipx8 - Длительное погружение на глубину более 1м (Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме. На самом устройстве должна быть маркировка максимальной глубины его расположения). Я тоже вижу, что частенько народ водонагреватели топит полностью...но я по старинке - вертикальное положение и регулировка над уровнем воды.
Don Kortes, Я клеил примерно таким http://aquatek.com.ua/index.php?productID=259
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-29 09:51:16[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes, у меня есть и полностью погружной (лежал вдоль задней стенки на дне), так и полупогружной (регулятор торчит)
Максимальне занурення вказане на нагрівачі. 0,9-1,2м як правило. З практики, можна топити, але за рік вилазить трабл у вигляді задубівшого провода, який може обломитись. Ставлю верх шапки нагрівача врівень з поверхньою води.
Між фоном і склом - гліцерин. Не сохне, не цвіте, не вонить. А потім периметр скотчем.
Воду наливать до какого уровня? Аквариум вот такой. Внутри сверху есть два ребра жесткости вдоль задней и передней стороны. Они чуть выше нижнего края крышки. По логике просится до этих полос стекояных чтобы верхняя кромка воды спряталась под крышку. Или наоборот нужно чтобы было видно поверхность воды? У меня это первый аквариум с такой крышкой
Видел именно как пишет Zevs полупогружной. Да кабеля действительно дубеют. На егерях, не знаю как сейчас, раньше была ватерлиния и калибровка температурной шкалы, но после того как мой начал потеть решил разобрать, как же я был удивлен качеством электрической части и резиновой заглушкой. Вывод: нет в нем ничего не обычного как за него говорят и не стоит он тех денег что за него просят. Перешел на акваэль и не парюсь.
да ну нах...., лучше не рисковать!
yanus,
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-30 21:38:58[/merge_posts_bbcode]
http://crystal-aqua.torgg.com/Akvariumy … Vt-T8.html
Don Kortes, ИМХО - наливать воду так, что бы поверхность ее была скрыта крышкой. И я бы уже сейчас задумался о добавлении ламп под крышку т.к. 15 ватт на 75 литров (грязными) воды - это маловато, травке будет не хватать (кроме криптокарин и мхов и то не всех).
согласен на все 100%
стопудово воду прятать под крышкой
Вопрос неожиданный - а кто что делает с аэрацией, когда дома вырубают свет? Если на пол дня. Может есть компрессоры на 12в? Может бесперебойник подключить? Мощность вроде маленькая
Sobo SB-960 - на батарейках
Компрессор на аккумуляторе, Rambo EP-12000 (цена космос)
и еще http://www.arowana-im.com.ua/product_in … ucts_id=60
и опять http://www.arowana-im.com.ua/product_in … cts_id=105
http://www.arowana-im.com.ua/product_in … ts_id=9422
в нормально функционирующем аквариуме пару часов без аэрации - не критичны
Если в не маленьком (не перенаселенном) аквариуме достаточно растений (при нормальном освещении) то аэрация вообще не нужна. После обеда уже заметно как растения кислород выделяют (пузырки к поверхности поднимаются). Наоборот, чтобы трава лучше росла СО2 подмешивают
В свое время у меня за ночь рН падал до 6,5-6,7, а к вечеру опять поднимался до 7
https://www.youtube.com/watch?v=EdClJsRYpEg
Evgenий, так вопрос стоял при отсутствии электричества
І, обов'язково, не годувати. Ситий шлунок хоче більше кисню.
Після урагану моє господарство 10днів сиділо на дієті. Без наслідків.
У меня нет аэрации вообще. Ни с электричеством ни без
У моих воскресенье- разгрузочный день. Если случается поехать в отпуск- две недели преспокойно голодают
Пробовал ставить автоматическую кормушку. На мои 55 литров отрегулировать ее невозможно. Много корма сыпет. Вреда от нее больше
rk03 вы с Evgenий живодеры
бедные рыбки...
Зате живі. А от від обжорства і кислої води...
джэнтмены а у меня сегодня здох, тот который тосковал по самочке... может у них болячка? остальные себя норм чувствуют.
Швидше болячка. Уважно обдивись всіх, попередньо ознайомившись з фотками симптомів.
Згенеровано за 7.542 секунд(и), виконано 100 запитів
