51 Відредаговано Александр007 (2016-01-23 19:54:56)
Re: Акб
FS,
Если авто заводит, то не мешайте технике работать.  imho2
При снижении температуры электролита после +15% емкость аккумулятора уменьшается на 1% на каждый градус уменьшения температуры, а при стартерных токах - на еще большую величину. Например, при морозе в 15 градусов емкость аккумулятора уменьшается до 30 - 40%.
Именно поэтому величина и запас емкости в аккумуляторе в холодное время года имеет очень большое значение для условий беспроблемной эксплуатации.
Re: Акб
http://www.surgerycenter.ru/wp-content/uploads/2012/015/image048.jpg
Конечно совсем не то,но думаю тоже интересно.
Лично я при таком напряжении бы обязательно зарядил Аидой на сутки.
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Re: Акб
Александр007, та я бы и не лез туда, но не привык пускать всё на самотёк. Родной Ромбат прослужил более 5-ти лет, думаю потому, что не раз доливал воды и подзаряжал. Вот и в этот хочу и водички долить , и зарядить. Но для этого придётся в нём отверстия сверлить, если что. Вот и заморочился, стоит ли сейчас лезть в него , или рано. А тут такие непонятки случились для моего ума.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-23 19:16:48[/merge_posts_bbcode]
Жекан написав:
Вроде , Аида не выдаёт напряжение 16+ Вольт, необходимое для 100-процентной зарядки этого АКБ.
Logan 1,4 Base 2006 г.
54 Відредаговано Георгич (2016-01-23 20:24:07)
Re: Акб
FS написав:
Парни, кто может подкинуть правильную табличку степени заряженности АКБ в зависимости от напряжения и температуры. Сегодня померил напругу на клеммах  (промороженным цифровым тестером) после суточного простоя , работала только сигналка. Получилось 11,95 В. Температура на улице -12 градусов. По найденным таблицам мой АКБ (Bosch S4) разряжен в ноль. Но он же и авто заводит, и фары светят. Непонятно как-то.
FS, не туда копаешь.
Для начала проверь ТКН своего АЦП  smile .
По сути. ЭДС свинцового аккумулятора мало зависит от температуры. Так, если для полностью заряженной 6-ти баночной АКБ ЭДС при температуре +20 град равно 12,72 В, то при температуре -40 град оно равно 12,576 В. Как видишь - на 60 град температурного перепада, ЭДС меняется всего на 1%. Так что не туда копаешь.
Re: Акб
FS написав:
Мой родной ромбат прослужил 6...ниразу за 6 лет на него даже не смотрел...
Re: Акб
ТКН своего АЦП
  Вай, не надо на ночь таких страшилок, а то ещё приснится. Это для меня сродни монстерхай и покемонам : слышал что-то, но представления не имею. kez_15
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-23 19:52:22[/merge_posts_bbcode]
Igoryok написав:
  В моём АКБ на 4-м году уже видны были расползающиеся пакеты, правда я его не раз сажал в ноль музыкой на отдыхе ( даже приборка не загоралась).
57 Відредаговано Георгич (2016-01-23 21:19:01)
Re: Акб
FS написав:
ТКН своего АЦП
big_smile  big_smile  big_smile
Одним из самых больших заблуждений человечества является то, что люди безапелляционно верят цифровым приборам  wink
А врут они ничуть не меньше стрелочных.
Кроме того, стрелочникам не так характерна температурная погрешность. У них только 2 вида погрешностей - мультипликативная и аддитивная. Но это баян отдельный.
А вот у цифровых, с аналого-цифровых преобразованием (АЦП), температурная погрешность (ТКН) достаточно высокая.
Какая из двух составляющих - общее вранье, или ТКН исказило твое измерение ЭДС АКБ - не так уж и важно. В момент данного измерения, дабы убедиться в своей правильности действий и выводов, полученных после сомнительного результата, тебе стоило бы подойти к соседу и замерить ЭДС его батареи. И скорее всего ты убедился бы, что  соврал мульт.
Что касается АКБ, если есть сомнения в степени её заряженности, то подзаряди её, не важно чем, и всех делов то.
И еще, ты спрашивал о зависимости плотности эл-та от степени заряженности АКБ. Вот она:
http://ru.bi-force.com/files/ck/image/quick-folder/bezymyannyy11.jpg
Как видишь - если верить измерению, то твои 11,95В это АКБ разряжена до 25%. С таким разрядом на 10-ти градусном морозе она стартер не прокрутит, а при -13 электролит замерзнет.
Именно поэтому я считаю, что твой мульт врет.
Спасибо сказали: Жекан, Don Kortes, pavel_iv773
58
Re: Акб
Різні джерела дають дещо різну інформацію...
Можна залізти на спеціалізовані форуми, де люди викладають досвід і своє бачення, зарядивши на практиці багато... Особливо ще стосується електротранспорту...  Наприклад тут http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0 http://electrotransport.ru/ussr/index.p … c=31635.18 і т.д.
59 Відредаговано Lavrik (2016-02-04 11:17:39)
Re: Акб
Таке питання, чи потрібно ставити новий аккум на підзарядку, перед встановленням на авто?
Re: Акб
Должен быть заряжен.
при покупке проверить дату.
пробывал свой зарядить, так оказался заряжен.
Для проверки можно поставить, если будет более 30мин заряжать то уже не гуд.
Спасибо сказали: Lavrik1
61
Re: Акб
Год выпуска самое важное,чем свежее тем лучше.На клеммах не должно быть ни царапины(могут проверять нагрузочной вилкой).Проверить зарядку желательно.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
62
Re: Акб
Clone-77 написав:
Взнав у продавця дату виробництва..
січень 2016р.
Re: Акб
Мне аккум привезли к машине и установили. Сказали, что на данный момент он заряжен и заряда не требует, но после зимы лучше проверить уровень электролита, долить воды и зарядить.
64 Відредаговано Александр007 (2016-02-04 12:11:23)
Re: Акб
Если мой бош отработает больше 5 лет, то куплю такой же.
в этом году будет 4 года.
Re: Акб
Вирішив не підзаряжати, завтра на дальняк, думаю йому хватить 250км
Провірю тільки рівень електроліту і все.
Re: Акб
по поводу Весты то дела на заводе были не очень и думаю не изменились сейчас. Нужно будет заехать в НИИ поспрашивать как там дела.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Re: Акб
amendriy написав:
Ну може моя "фінансова капелька" допоможе їм )))))
Re: Акб
Какого производителя АКБ посоветуете на логан?
З.Ы. не забываем, что у меня музло с усилком.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Акб
dimon85 написав:
Читал хвалят A-Mega, а какой мощности хотите?
70 Відредаговано Дядя Федор (2016-09-08 00:04:21)
Re: Акб
dimon85 написав:
Купил как то , вместо РОМБАТА штатного, что гавкнул на втором году эксплуатации авто, Исток  6 ст 55.. Отходил аккумулятор почти восемь лет без вопросов.
Теперь опять Исток в АТЛ взял... Нормальная АКБ...
Re: Акб
MACK написав:
Штатного 45, думаю мало. Хочу 60, на крайняк 55.
Я на драйве
72 Відредаговано OKurylyshyn (2016-09-08 22:34:42)
Re: Акб
dimon85 написав:
Exide 72AН, в мене відслужив 6 років. Один з найкращих виробників в світі.
Re: Акб
http://www.cgm.com.ua/product/akkumulja … l-motrio-/
http://www.cgm.com.ua/product/akkumulja … 50ah-600a/
Re: Акб
dimon85 написав:
На форуме уже кто-то брал 60А/ч такой интересно узнать отзывы.
Re: Акб
MACK, я брал две недели назад точно такой на Базе Автозвука.
Крутит конечно порезвее штатной 50ки
Зимой посмотрим...
Кстати, они и АКБ старые принимают по 2,50 за ампер
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Спасибо сказали: MACK1
