76
Re: Замена ремня ГРМ. Менять или еще покататься?
как отличить оригинал от подделки  http://www.originalgates.ru/distinguish … /packaging
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-27 22:22:51[/merge_posts_bbcode]
OLEG1970 написав:
GATES стоит в оригинале, только с большим значком рено и маленьким GATES. Качество отличное, только бери оригинальный, а не подделку.
Наверно не совсем правильно выразился. У официалов в коробке оригинального ремня Renault лежит Gates, на нем большой знак Рено и маленький Gates. По этому и рекомендую брать оригинальный Gates (дешевле будет чем у официалов, а ремень тот же). Как отличить оригинал от подделки  здесь http://www.originalgates.ru/distinguish … /packaging
Спасибо сказали: Майский Кот1
77
относительно ремней Gates  были проблемы по поликлиновым ремням в 13ом году. а именно трещины ручейков, отслаивание ручейков. не так давно аналогичный случай был замечен и с поликлиновыми ремнями 14го года. Что в первом случае , что во втором я отправлял образцы представителю Gates, получали замены. с ремнями грм таких проблем не было. Так что поликлиновые проверяйте периодически. благо лезть не далеко и всё на виду.
78 Відредаговано xeonnick (2015-05-28 17:44:02)
Посоветуйте ребята, готовлюсь к ТО 60000км что нужно приобрести какие ремни, ролики?
Авто 2012 года, ГУ - есть, АС - нет.
79 Відредаговано Александр007 (2015-05-28 17:55:19)
xeonnick написав:
Выбор есть http://shop.logan.in.ua/category_17.html
ГРМ бери Gates с роликом в комплекте,
_AlexSander_ подберет какой подходит
80 Відредаговано xeonnick (2015-05-28 17:57:22)
xeonnick написав:
А что именно покупать, ремень ГРМ с роликом, ролик натяжной аксессуаров, ремень генератора(или оба в сборе) или только ремень при таком пробеге?
81 Відредаговано Александр007 (2015-05-28 18:04:24)
xeonnick написав:
ГРМ с роликом, а ремень генератора я бы купил без ролика, при 120 тыщ уже с роликом
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-28 18:03:32[/merge_posts_bbcode]
ролик натяжной аксессуаров и  ремень генератора это одно и тоже
Всего 2 ремня ГРМ и генератора,
xeonnick написав:
Спасибо, я правильно понимаю ролик который слева на 60т можно и не менять?
https://f-a.d-cd.net/eb699au-960.jpg
xeonnick написав:
Да
Можно не менять и через 300000км. Слэсаря часто парят,что надо менять.
85 Відредаговано grapes (2016-02-07 10:17:42)
Можливо хтось порадить.
Помітив масляне пятно на низу кришки що закриває ГРМ.
Так ось що хвилює, Це ремінь уже в маслі і розкидає аж на кришку , чи просто потіє якийсь сальник?
http://i.piccy.info/i9/7b3716d6ed80a4548d930baeb86ed55f/1454829280/36857/965003/Foto_00801_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-07-07-14/i9-9374336/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/86de4d590070893b8c0ea29ab2ff4300/1454829264/64533/965003/Foto_00791_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-07-07-15/i9-9374332/755x566-r/i.gif
86 Відредаговано _AlexSander_ (2016-02-07 19:32:58)
Нужно хотя б пластиковую крышку открутить и посмотреть.
grapes написав:
Ремень уже меняли? Если да, то могли забыть поставит на герметик средние болты крепления верхней крышки.
Ні ще стоїть з заводу
grapes написав:
Пробег?
90 Відредаговано grapes (2016-02-07 22:19:10)
grapes написав:
Пробег?
30,000 км.  машина 2012р.
xeonnick написав:
Это ролик для ГРМ, а речь шла о ролике для генератора. Шутите с двигателем?! Ну, ну!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-07 21:35:39[/merge_posts_bbcode]
grapes написав:
Привет от переднего сальника коленвала. Дальше ремень начнет забрызгивать капот. Интенсивность и временной промежуток зависит от течи и пробега авто. У меня похожее было, но к 50000км. В реале надо крышку снимать и смотреть, однако кроме сальника там течь нечему
Серый Logan Laureate 1.4+кондиционер+штатный музон+ обработка двигателя ревитализантом ХАДО
Kovach, там коробка слева. с роликом.  wink
На моторах Ренаульт с ремнями ГРМ экспериментировать не стоит... Дорого однако и всегда однозначно.... Надо вскрывать и смотреть откуда "роса" идет.... Раньше массово была проблема в сальнике КВ... Под замену сальник и шестерня масло насоса (если верно припоминаю)...
У меня была течь по сопряжению вал-шестерня маслонасоса. Замасленный шкив обнаружил сразу по истечении гарантии. Поэтому разбирался сам. Сначала заменил сальник. Течь опять проявилась. Подмотал ФУМку между шестернёй и зубчатым шкивом - несколько лет полёт нормальный.
Logan 1,4 Base 2006 г.
grapes написав:
Если течь только из-под болта, то значит при сборке мало герметика намазали (так оно в большинстве случаев и есть, когда меняешь родной ремень - капля того герметика). Тогда просто этот болт выкрутить, протереть, намазать герметиком и закрутить.
Если есть масло еще в других местах, то надо снять крышку и посмотреть. Но это надо вывешивать мотор (или на домкрат снизу), снимать опору...
Spoiler
grapes написав:
У меня точно так потеет уже года три. Я снимал верхнюю крышку, смотрел. На ремне масла не было. Еще можно залезть под машину и посмотреть на шкив привода генератора с внутренней стороны (при снятом колесе и отогнутом грязезащитном щитке). Там у меня потеков нет. Ну я думаю, что все же лучше снять крышку и посмотреть.
Снимал, как описано выше: сначала сорвал все болты, потом домкрат под двиг., потом опора, потом крышка.
Добрый вечер одноклубникам! Дядя Федор, как член клуба со стажем, правильно сказал дефект шестерни привода маслонасоса. Как вспоминаю я (на своём ещё Логане 2008 года с двигателем 1,4) тоже была такая же , так называемая, проблема "потения". Была установлена причина - коллегиально всеми членами клуба - неправильная проточка шестерни привода маслонасоса, которую изготовлял румынскипоставщик. Из-за этого создавалось избыточное давление масло в двигателе, которое находило слабые места и с разной силой сочилось через эти места. Радикальное "лечение" - замена этой шестерни (я так делал, так как течь становилась сильнее). А так, временно, лечил герметиком. С уважением к одноклубникам. Буду рад, если поможет мой совет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-08 20:31:47[/merge_posts_bbcode]
Добрый вечер одноклубникам! Дядя Федор, как член клуба со стажем, правильно сказал - дефект шестерни привода маслонасоса. Как вспоминаю я (на своём ещё Логане 2008 года с двигателем 1,4) тоже была такая же , так называемая, проблема "потения". Была установлена причина - коллегиально всеми членами клуба - неправильная проточка шестерни привода маслонасоса, которую изготовлял румынский поставщик. Из-за этого создавалось избыточное давление масла в двигателе, которое находило слабые места и с разной силой сочилось через эти места. Радикальное "лечение" - замена этой шестерни (я так делал, так как течь становилась сильнее). А так, временно, лечил герметиком. С уважением к одноклубникам. Буду рад, если поможет мой совет.
98 Відредаговано grapes (2016-02-08 22:27:18)
Постоявши і подивившись у відкритий капот  shok  , що після витирання пятна тряпкою за 2 дні нового активного просочення не виявлено та  зробивши щось схоже на отакий ритуал  nose_eat
Було вирішено   gfish  - поїздити поки не полізе знову. Явного розкидання масла всетаки ззовні помічено не було.
А буде нагода - глянути під кришку.
Дякую за відгуки.
99 Відредаговано goraru (2016-04-18 16:55:00)
Всем Привет.
Мужики,подскажите как быть?
Машина 2011 года 1.4(Папина),с ГУР
Пробег 16500 км.
Сам ремень ГРМ  понятно,что лучше заменить..
А вот ролик,надо? Менять или нет ремень генератора и опять-же ролик..
И что лучше брать?
На оф.сто грузанули на 4600 грн.)))) Замена двух ремней..с роликами...
Пробег 16500 км.
Тысяч через 40 можно и заменить. А сейчас зачем? Некуда деньги девать?
