Re: Светодиодные лампы в автомобиль
gsokok написав:Вот вы этим и занимались несколько лет приобретая...
Все-таки наверное не мы, а вы этим занимались
"Мы"- я имею в виду свою компанию ledlamp.com.ua Я и мои коллеги!
ledlamp.com.ua
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Светодиодные лампы в автомобиль
Сторінки Назад 1 … 22 23 24 25 26 … 29 Далі
Я тоже
но написали Вы обратное (выделено жирным).
14 феврвля день влюбленных!
А вто что влюблен автолюбитель?! Правильно в свою машинку!
По этом услучаю всем автолюбителям подарок скидка 15% на все автомобильные лампы
Купон CP-5KW3I-GCT4D7L вводится в корзине прри оформлении заказа!
(по секрету скажу, что купон действет на только на автолампы, но и на все остальное тсссс, только никому .....)
Отличным подарком вашей любимой женщине к 8-му марта будет автомобильный ароматизатор от японской компании Air Spencer!
Специальное предложение со скидкой 50%, торопитесь заказать по акционной цене!
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/aroma … omobilnye/
Акция скидка 40%
Светодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-40SMD (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь на 2 контакта) тип лампы P21/5W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/stop- … 40smd-red/
Новинка от производителя автомобильных ламп компании NARVA, cледуя тенденциям рынка представляет фары дневного света Narva DRL4.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/fary- … -drl-4x1w/
VIDEO
https://youtu.be/Gk1o--Jpgwo
В качестве источников света используются четыре мощных SMD светодиода.
Отражатель выполнен по технологии Multi Reflections который дает более равномерное распределение света по поверхности отражателя и исключает эффект ослепления в отличии от точечных источников света.
Фара DRL оснащена функцией изменения яркости при включении ближнего света фар. В этом режиме режиме фара выполняет функцию габаритных огней с приглушенной яркостью. Надежная и качественная конструкция корпуса фары DRL исключает возможность попадания воды.
Комплект содержит необходимые комплектующие и инструкции для установки и подключении фар на ваш автомобиль.
Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 1157-20SF(red)
75грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/stop- … -20sf-red/
Лампа светодиодная 1157-20 SF(red) состоит из 20-ти SF светодиодов ("пиранья") высокой яркости. 15 диодов расположено на пяти боковых гранях 3х5. Это дает равномерное распределение света на 360 градусов. На торцевой поверхности установлено пять SF светодиодов ("пиранья"). Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь на 2 контакта) тип лампы P21/5W.
Лампа имеет габариты превышающие размеры стандартной лампы накаливания, перед оформлением заказа убедитесь что Вы сможете ее установить в фару своего автомобиля.
gsokok, Лампа светодиодная 1157-20 SF(red) состоит из 20-ти SF светодиодов ("пиранья") высокой яркости.
Эти светодиоды без радиаторов ?
Верно, без радиаторов. Эти светодиоды не сильно нагреваются, им радиатор не нужен. К тому-же у них такая конструкция на 4х ножках, которая позволяет воздуху проходить со всх сторон. Это благоприятно сказывается на температурном режиме.
Однако это не очень новая модель, существует еще с 2007 года. Многим ее яркость может оказаться недостаточной. Отсюда и невысокая цена!
без радиаторов
Купил (в другом месте) 3W светодиоды (размером с 5 копеек). Без радиатора никак. В руках не удержишь
Потребляемая мощность 1,3 Вт
gsokok написав:без радиаторов
gsokok написав:Эти светодиоды не сильно нагреваются,
Эти слабо греются!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-29 11:19:39[/merge_posts_bbcode]
Новое поколение светодиодных ламп для передних габаритов на ярких светодиодах серии SMD 5630.
Лампы могут устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
Лампа показывает высокие показатели яркости и надежности. Корпус пыполнен из металла для лучшего охлаждения светодиодов.
При заказе на сайте для членов клуба действует до конца недели (03.07.2016) скидка 20%
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-...smd-5630-white/
Собственно появился интерес.
1) Есть ли лампы под цоколь Е27 на напряжение питания 12 Вольт постоянного тока?
2) Чем определен разброс цен в пять раз?
3) LIGHTBERRY E27-12W - вполне низкая цена. Можно брать или есть нюансы?
Отвечку коротко, поскольку тема стара как мир...
1) Ламп Е27 на 12В можно изготовить под заказ в количетсве от 1000шт (поставка 35-40дней) по предоплате.
2) Разброс цен обусловлен качеством продукции.
Пытаемся довести эти факты не голыми словами, а тестами которые периодически проделываем с лампами
http://www.ledlamp.com.ua/public/
3) Цена ламп адекватна их качеству, т.е. очень низкое. Несмотря на то, что приизводитель написал на упаковке 3 года гарантии, мы не можем себе позволить обманывать потребителя, поэтом даем гарантию 3 месяца.
Думаю что 3 месяца она протянет и мы не будем больше нести ответственность.
Спасибо! Очень качественный ответ!
Что порекомендуете для лампы-переноски для работы в гараже?
gsokok написав:Отвечку коротко, поскольку тема стара как мир...
Одна из проверенных и надежных моделей
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/tip-t … -tgs60-7w/
Лично у меня дома такие работают уже 4 года.
Заказывать на сайте? Или через клуб
А как на счет автомобильных светодиодных ламп для головного света?
Осень- пора светодиодного тюнинга автомобилей.
Большой ассотримент светодиодных автоламп на сайте ledlamp.com.ua
Мы подготовились к сезону специальными осенними ценами и акциями.
- Головной свет
http://ledlamp.com.ua/catalog/golovnoy-svet/
-Передний габарит
http://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-peredniy/
-Лампы в ПТФ
http://ledlamp.com.ua/catalog/ptf/
-Фары дневного света DRL
http://ledlamp.com.ua/catalog/fary-dnevnogo-sveta-drl/
-Лампы поворотов
http://ledlamp.com.ua/catalog/povoroty/
-Подсветка приборной панели
http://ledlamp.com.ua/catalog/podsvetka … oy-paneli/
-Освещение в салоне
http://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osveshchenie/
-Задний стоп
http://ledlamp.com.ua/catalog/stop-gabarit-zadniy/
http://ledlamp.com.ua/catalog/stop-zadniy/
-Задний ход
http://ledlamp.com.ua/catalog/zadniy-khod/
-Задний габарит
http://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-zadniy/
-Реле поворотов и обманкм
http://ledlamp.com.ua/catalog/rele-povorotov/
http://ledlamp.com.ua/catalog/obmanki/
-Светодиодные кольца
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetovoy-avtotyuning/
Поставил диодную лампу в правый фонарь заднего хода, такую как по ссылке у gskok-а... Буду менять на стоковую! Причина : светит бело-синим пучком , узким ( не рассеивает свет), что в 40 см сбоку -не видно! При вывороте руля, как слепой! Стоковая освещает все пространство сзади, удобнее и безопаснее!
я через реле поставил сзади 2 компактные противотуманки.
А я китайскую кукурузку поставил в место "среднего" стопа. Обычные у меня там горят быстро.
А эта еще частично светится
Не совсем понятно какую модель лампы вы поставили? Брали у нас или в другом месте?
ivalent написав:Поставил диодную лампу в правый фонарь заднего хода, такую как по ссылке у gskok-а... Буду менять на стоковую! Причина : светит бело-синим пучком , узким ( не рассеивает свет), что в 40 см сбоку -не видно! При вывороте руля, как слепой! Стоковая освещает все пространство сзади, удобнее и безопаснее!
Брал такую же, как у вас " для заднего хода" , но в другом месте. T10 5W Cree.Проблема в том, что линза фокусирует луч, и диодный свет не рассеивается. Я не рекомендую ставить такие лампы в фонари заднего хода!
Черная пятница и Кибер понедельник 2016
Здравствуйте друзья!
Надеюсь вы не забыли, что в пятницу 25 ноября лучший день шопоголика- BLACK FRIDAY.
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua приобщается к этой мировой традиции.
Все виды светодиодных лент- скидка 30%
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lenty/
Все виды светодиодных автомобильных ламп- скидка 30%
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-avtolampy/
Все виды светодиодных ламп для дома -скидка 25%
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lampy/
Все виды светодиодных светильников -скидка 25%
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-svetilniki/
Спешите, заказ нужно оформить до 24 часов ночи в течение всей пятницы. Но если вы не успеете, не расстраивайтесь, вас ждет еще CYBER MONDAY в понедельник 28 ноября, где с новыми силами вы также сможете заказать то, что пропустили.
Какую ленту порекомендуете для подстветки рабочей поверхности кухни над столешницей?
Згенеровано за 0.755 секунд(и), виконано 96 запитів
