1 Відредаговано Dmo (2014-06-20 04:51:25)
Тема: Датчик наружной температуры Logan II Sandero II
Долго искал инфу по подключению датчика наружной температуры на Sandero II. Считаю очень нужной штуковиной особенно зимой.
т.к. мой Scenic имеет такую приблуду, то решил снять с него и попробовать установить сестрёнке на авто.
Что нужно для работы датчика наружной температуры:
1. Собственно сам датчик
https://h-a.d-cd.net/4a53574s-480.jpg
2. Провод одножильный 4 м
3. Термоусадка 2,5
4. Термоусадка 5
5. Клемма в колодку приборной панели 2 шт
Инструмент для установки
1. Шуруповёрт и насадки торкс
2. игла от шприца 2 шт для вскрытия разъёма приборки.
3. Зажигалка для термоусадки
4. Протяг для прокладки кабеля (пластиковая трубка диаметром с карандаш - подойдёт)
Процесс
1. Снимаем приборку , процедуру снятия описывали гдето на форуме. В двух словах - снимаем кожух руля, козырёк приборной панели (крепится на защёлках), далее будут видны 4 торкса на которых и держится приборка.
2. аккуратно вытаскиваем 24 пиновый разъём с проводами, на фото отмечены пины
https://h-a.d-cd.net/e6bb74s-960.jpg
ниже таблица пинов (переводил в гугле)
1) -
2) Dplus предохранитель 31
3) масса (черный)
4) -
5 ) Gplus предохранитель 19
6) Кнопка бортовой компьютер [С4 до н.э.]
7) [кнопка С4 бортовой компьютер]
8) Датчик давления масла
9) проверка Тормозная жидкость
10) управления стояночного тормоза
11) CAN L
12) ?
13) -
14) [контроль С4 дистанционного свет]
15) датчик топлива
16) датчик топлива
17) [C4 уровень моторного масла]
18) [C4 уровень моторного масла]
19) Датчик температуры наружного воздуха
20) Датчик температуры наружного воздуха предупреждение
21) свет
22) Индикатор зарядки
Как понятно из расшифровки нам нужны 19 и 20 пины. Полярность не имеет значения.
Провода тянем в штатное место - правое зеркало ( у меня левое - так ближе )
3. Паяем к проводам датчик, не забыв перед этим натянуть термоусадку. Пайка очень желательна, т.к. скрутки не особо долго живут на свежем воздухе.
4. Активируем функцию температуры в приборной панели дилерским прибором и радуемся отображению температуры на приборке
https://a-a.d-cd.net/cc13574s-480.jpg
Цена нового датчика у офов заоблачная, есть замена — цена 110 грн
Re: Датчик наружной температуры Logan II Sandero II
это вроди как  салонный ,могу на своем попробовать сопротивление  замерить  если надо,  хотя в принципе когда подключится то все станет понятно smile
Юр, а померяй. Да, это салонный меган 3.
блин, когда уже тут по человечески будем картинки добавлять, а не через ж....
рядом с датчиком пложил  китайский  термометр он показал 8 градусов  при этом сопротивление составило 6,6 кОм , а при подключении к авто  показало 7
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/7fe/dsc00300.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/0de/dsc00296.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-05 16:17:10[/merge_posts_bbcode]
а вот кстати родной  https://h-a.d-cd.net/1378922s-960.jpg
Альтернативный вариант градусника наружной температуры
http://www.lada-largus.com/upload/forum/baa657c7c03226e596793f707bc3c392.jpg.jpg
Но его можно и не в потолок, а к примеру в торпеду, левее руля, в круглое углубление
Спасибо сказали: Хохол1
55
дайте ссылку где такой можно купить
Nissan Qashqai 2010
56 Відредаговано amendriy (2016-02-15 15:37:01)
http://www.lada-largus.com/upload/forum/88053d512d00736857cd94e6adba87ea.jpg.jpg
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 83191.html
нашел на просторах интернета
УПС это для первой фазы
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
noksic.ua, китай, 100 грн. на Али.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-15 15:51:48[/merge_posts_bbcode]
Будь ласка http://ru.aliexpress.com/item/Digital-L … 44978.html
зачем делать то что есть с завода, если бы темп  мотора  то я бы еще понял, а так....
  вот кстати приехал мой градусник   http://ru.aliexpress.com/item/New-Free- … 13224.html
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/ae7/p60215_173854_1_.jpg
датчик к  трубке на входе к радиатору печки примотал, врет на 7 градусов относительно елм
urabus87 написав:
Зачем он? Имхо , вид колхозный, с твоими руками можно было его вписать в интерьер аккуратней.
60 Відредаговано urabus87 (2016-02-15 21:40:47)
да это вчера  с подручных спедств , что под руки попало smile    ищу светодиодный и по меньше  что бы всего было всего  три знака -00   без запятой, так как  такая точность не нужна  и тогда уже буду думатьи внедрять , а это так следственный эксперимент
хотя бы вот такой, но я не псих  , ищу дещевле http://ru.aliexpress.com/item/Slim-Digi … 982.bunffA
urabus87 написав:
С завода нет ничего.
Он меряет от -50 до +110, так что можно и двигатель замерять.
А еще он изящнее и удобнее для инсталляции, чем прямоугольный.
62 Відредаговано urabus87 (2016-02-16 00:01:00)
покупаем   рено датчик с разборки, или терморезистор  , номиналов и вариантов как делать  в сети куча  , и при очередном то , если проходим у дилера, просим  при диагностике заодно  поставить галочку в приборке, при том это можно сделать и без датчика, индикация появится потом при  подключении датчика
а так то да пристроить  круглый проще smile но надо было  хоть белый брать , кстати был у меня на батарейках, то зимою они быстро умирали
urabus87 написав:
Во-первых, это на много дороже.
Во-вторых, это на много дольше, т.к. нужно разбирать торпеду, чтоб подключить датчик.
В-третьих, мы получаем 2 прибора, индицирующих разные переменные - например запас хода и температуру.
В-четвертых, черненький кружочек хорошо впишется в круглое углубление левее руля, или левее прикуривателя симметрично рычагу МКПП.
В-пятых, если и пойти по светодиодному пути, то тогда уж гламурнее так
http://www.lada-largus.com/upload/forum/21aa88a8cc3e6e8e72db18c5b8c7b1a4.jpg.jpg
http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/ad_new.gif
о как я думал уже врезали, а то картинка с инета smile   а если в вышеуказанные места , тогда да, черный
ну  два прибора согласен, меня сильно раздражало отсутствие часов как отдельного прибора,  тогда и купил градусник с часами на батарейках, но когда поставил нав в них отпала нужда
65 Відредаговано Георгич (2017-12-27 23:56:19)
urabus87 написав:
меня сильно раздражало отсутствие часов как отдельного прибора.
Абсолютно поддерживаю  plus
Убило то, что даже штатная магнитола этого не умеет
urabus87, а так? http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-LCD- … 7c809f8a1a
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-16 11:48:31[/merge_posts_bbcode]
Ну и для совсем ленивых))) зато с ЮСБ зарядкой)))
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-High- … ffe7d5289b
ну если в потолок, то мне кажется белый єстетичнее , ну а если в панель, то черный
для ленивых  тоже вариант,
мои первые часы с  термометром http://www.ebay.com/itm/New-2in1-Clip-o … xyMKNSJrCg
Здравствуйте. Купил на разборке датчик наружной температуры.Проверил тестером, вроде работает при нагревании показания менялись. Активировал в приборки отображение температуры. Подключил. На приборке ничего. Elm выдал ошибку датчика. Расшифровка говорит 1замыкание на массу. 2 обрыв цепи. Ошибка не сбрасывается. Куда копать подскажите.
перепроверьте подключение, еще как вариант  можно подкинуть просто резистор  соответствующий  любой температуре и посмотреть покажет чего приборка или нет
Привет, хочу приобрести замену. Сообщи как это сделать.
Dmo написав:
urabus87 написав:
большое спасибо, очень ценная информация  , а что за замена?
У меня есть знакомый, который новыми запчастями занимается у нас с ним одинаковые авто, вот и подгоняет мне информацию по заменам.  Датчик нонейм в пакетике без опозновательных знаков, но мне пофиг, я не трушусь над оригиналом. Работает пока и в 9 раз дешевле оригинала.
Возможно поговорить за скидку, но нужно собрать несколько человек. Если интересно, пишите, я узнаю.
