1,826
urabus87 написав:
urabus87, КМЕ редукторы ставят у кого от 200 и до 350 лысы. На малые литражи в них смысла не вижу. К тому же у них есть очень существенный недостаток- пердят, свистят и булькают.
Ставить то и настраивать сам будешь, ну так и бери на чем все ездят и каждая собака подскажет.
так и спрашивал совета,   что посоветовали то и ищу, сказали в сторону аляски и стага не смотреть, вот и не смотрю smile аляска и в монтаже проще, клапан уже на редукторе стоит
Так и отвечали тебе уже не раз.
Почему е советуют Аляску? - потому, ч о она с 2013г сильно окитаилась. Не держит давление.
Но до 2013г Аляска была самым рульным редуктором до 100 лысы. Но не одной Аляской живет Томасетто. Артик еще не так сильно упал в качестве, и вытягивает движки до 140 лысы.
У меня Арктик 2012г (из старых запасов) стоял на Поло и при настройке 1,18 бара, просаживал до 1.0 при тапок в пол. Кат.офф 1.6.
Ну так что тебе еще нужно???
Сейчас этот Поло апнут до 215 лысы и данный редуктор не тянет (ремкомплект я заменил), но все-таки не тянен.
Поэтому ищу редуктор помощнее, но тем не менее КМЕ ставить не буду.
Ну а ты можешь поиграться Артиком, тысяч 50... 100 он выходит.
По мозгам СТАГ-4 (после 2012г.) или СТАГ-4+ (не поддельный), или СТАГ-кубокс. Ну и Зенит-Про.
Этих мозгов полно и бэушных. Единственное, их косы как попало обрезаны))).
Аляска до 140 сил, о каких 100 речь?
а Арктик до 160
OZZY написав:
Речь о том, что новая Аляска просаживается на 100 лысы. А 140 лысы и старая никогда не тянула. Машина как то ехала, но на бедной смеси. Такой вот маркетинг.
какие 100-140 , у меня всего 75 smile
Migen написав:
А чем STAG плох? Меня устраивает на все 100%.
Спробуй колись Nevo. Я на Stag не вернусь. І на своїй би замінив. Кому Stag 4+, перевірений часом в 7 років?
Щойно закінчив Тойоту Короллу. Розсвердлював дюзи в OMVLах і підганяв тиск. 20км і криві зведені, тріми біля 0, газ на верхах чуть більше бензину, в RPM лізти не довелось.
Спасибо сказали: Сіренький, _AlexSander_2
1,831 Відредаговано Сіренький (2016-02-16 22:46:21)
rk03 написав:
Молодець...ростем... storstark  plus
1,832 Відредаговано Migen (2016-02-17 10:49:50)
rk03 написав:
Все может быть. Зацикливаться на одном нельзя. Сейчас как раз изучаю KME для собственного развития. Но, повторюсь, и на Stag Qbox Plus возможностей/настроек/удобства мне пока хватало.
а при замене блока на другой проводку проблематично менять?
просто у меня есть один казус, думаю может сразу другой блок ставить...
1,834 Відредаговано rk03 (2016-02-17 11:39:21)
OZZY, в межах одного виробника - можливо. Що на що конкретно? І про казус більше?
У меня стоит Stag 200 GoFast (С4 1,6 110л Euro 4) - в общем на мою машину  этот шлак не ставится, но мне по тупости поставили.
Периодически бьет ошибку: замыкание датчика температуры редуктора, замыкание датчика температуры газа
- датчики поменяли, прошивку поменяли - все равно ошибка есть
- теперь нужно пробовать поменять блок, если ошибка останется менять проводку, если менять проводку блок по любому буду ставить другой... насколько смотрел схемы  - даже в пределах одного производителя проводку все-равно нужно менять...
GoFast обрізаний, факт. Може не підійти.
Ну а проводку на датчики дзвонили зі сторони мозгів, відключивши їх? На підставу іншого блока немає?
Блок как-бы найдут, еще гарантия.
Ошибка плавающая, например после перепрошивки-сброса ошибок нету по пару недель, потом постепенно вылазят, я не думаю что прошивка влияет на контакты проводки, ну и все так думают, если бы проблема была с проводкой перепрошивка не влияла-бы на ошибки, звонить ничего не даст.
OZZY написав:
не факт, попробовать стоит.
Разъем с мозгов снимали? Может быть просто окислившийся контакт выделывается.
Migen написав:
а после удаления ошибок окись улетучивается?   nose_eat
мне установщики-кретины блок засунули куда-то в глубь
Дело твое. Подсказываю по личному опыту.
чтобы передернуть разьем нужно пол подкапотки разобрать, потом снова месяц ездить, а это думаю ничего не даст, если будет блок пускай сразу меняют...
OZZY написав:
редукторы KME стабильнее, но когда они начинают глючить, клапана западают, начинаешь мечтать о нестабильной Аляске, потом Аляски для Логана даже 1,6 за глаза,простейший редуктор, запчасти в любом "военторге"
я так понимаю на kme tur  нет игольчатый клапанов, по этому его и порекомендовали как надежный , если я правильно понял
Процентів 80 пропанових інжекторних редукторів - ричажні. Наштовхує на висновки.
Здається ігольчастий КМЕ Сільвер,. Тур коромисло...  dntknw
rk03, нагадай моїй дівочій пам'яті чому лаг на ХХ має бути більшим 1мс....
1мс це образно. Форса, жиклер, давка, врізка - все впливає. Форса обмежена з двох сторін:
1. Фізика форси обмежує її швидкодію, тобто гарантовано чітке дозування на малих часах відкривання.
2. Час закінчення вприску не має сильно відставати від закінчення фази вприску двига (кінця бензоімпульсу).
Тепер на Логані 1,6 Ф1. ХХ прогрітого 3,2мс. Валтек мін. час 4мс. Правильна врізка, дюзи 2,2мм, 1,2бар дістаємо 4,8мс газу. В ПХХ БЧас падає десь до 2мс, ГЧас до 3,5мс. Тобто працює, але на грані. Макс БЧ у нас десь 13мс. ГЧ виходить 13-15мс. І тут кілька нюансів. Лаг газомозгу десь 0,7мс. Чим вищі оберти, тим раніша фаза вприску (бенз лиє на закритий клапан). Одне компенсує інше.
Отже ГЧ має бути близьким до БЧ на верхах (бо буде бідно) і, водночас, гарантовано відпрацьованим на ХХ (бо буде розколбас). Пам'ятаємо, що на холодну тиск вищий і холодний газ калорійніший. Тобто обидві корекції будуть в мінусі, що ще зменшить ГЧ. Ось тут і є проблема Валтека - малий діапазон. У нас хоч ХХ досить високий, тобто діапазона вистарчає. А там де ХХ 2-2,5мс: добре внизу - бідно вверху, добре вверху - забагато внизу. Тобто тільки швидка форса.
1,847
rk03, Я про Хану Ред,АТ09,  Тиск 1,25 робочий. На холодну тиск наближено 1,45, Тгазу хай буде 15. При таких параметрах на ХХ БЧ=ГЧ.... ніц робити???
А на верхах скільки? І на гарячу ХХ і верха бенз/газ? Кор-ії зроблені, так розумію? Перевір для певності. Не забувай про можливо різні кор-ії для зимового/літнього газу. LTFT ?
На прогрітому лаг, здається, 0,75-0,8мс. Верха покажу осцилку ввечері або давай краще на мило заллю файл конфігурації Зеніта...
Наливай.
