51
Re: Установка ГБО в Киеве
Установка ГБО на Kia Cerato - двигатель объемом 1,6л. (4 цилиндра)
На Kia Cerato установлено ГБО 4-го поколения КМЕ NEVO, редуктор Tomasetto и форсунки Valtek (3Ом)
На место запасного колеса установлен тороидальный баллон Atiker емкостью 42 л., мультиклапан Tomasetto c запорным электроклапаном. Заправочное устройство установлено в задний бампер. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, где это необходимо - одета в защитные гофры.
При установке такого комплекта всегда используются все только самые качественные комплектующие, в т.ч. изолента 3М, хомуты -немецкой фирмы Norma, фитинги Faro и т.д. Благодаря этому исключаются возможность появления утечек газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
Гарантия - 1 год или 100 тыс.км.
Звоните чтобы уточнить стоимость установки на Ваш автомобиль тел. 093 110 2643, 099 126 2785.
http://s020.radikal.ru/i721/1602/fc/eb1ecbdccc46.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1602/83/fa7a45be6f9e.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1602/13/48a422209883.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1602/d6/f41c948ca07e.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1602/60/a1e940d5ce08.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1602/2c/d31c1a1c69a2.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1602/ee/21cf097ac0cb.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1602/de/8e132df930af.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1602/a0/f09b6001c641.jpg
52 Відредаговано Migen (2016-02-10 11:23:04)
jackson, датчик температуры газа вверх разъемом - это такая "фишка"? Провода к форсункам дополнительно не изолированы.
Migen, це ж КМЕ.
54 Відредаговано Migen (2016-02-10 16:38:03)
Тогда действительно - такая фишка. Но провода к форсам, я бы заизолировал.
Migen, завод-изготовитель системы КМЕ требует устанавливать датчик давления и температуры газа в таком положении. Если его установить разъемом вниз-он может выйти из строя.
Установка ГБО на Renault Duster - двигатель объемом 1,6л. (4 цилиндра)
На Renault Duster установлено ГБО 4-го поколения AEB, редуктор Tomasetto и форсунки Barrakuda с использованием фильтра-отстойника.
На место запасного колеса установлен тороидальный баллон SAKA емкостью 53 л., мультиклапан Tomasetto. Заправочное устройство установлено в бензиновом лючке . Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, где это необходимо - одета в защитные гофры.
http://s018.radikal.ru/i527/1602/15/7ee923dac937.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1602/62/011191368478.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1602/15/e147ae79bdb3.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1602/05/5d98960ac03b.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1602/68/571da7935779.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1602/fd/097f5b603e74.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1602/72/6d8c5ce26d5f.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1602/67/406168fe5645.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1602/d9/1ddbfaa887a0.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1602/ca/d89e88713f83.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1602/72/5cfc3d724cf2.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1602/11/e833721ada6e.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1602/00/bbb4795402c5.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1602/48/4ed7a29830f6.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1602/99/f0f495bd0096.jpg
А на 6 фото шланг к тормозной магистрали стяжками притянут?
ПЕТРО, Да, но не шланг а трубка.
jackson написав:
То есть, если авто цепляет газовый топливопровод то заодно еще и тормозную магистраль рвет?
Да. Вы хоть такие фото никому не показвывайте и не делайте так ни когда.
ПЕТРО написав:
jackson написав:
Если цепляется топливопровод рвется пластиковое крепление а не тормозная магистраль.
Тормозная магистраль так и проложена в автомобиле что бы ей не цеплялись!
Установка ГБО на Renault Logan - двигатель объемом 1,4л. (4 цилиндра)
На Renault Logan установлено ГБО 4-го поколения STAG, редуктор Tomasetto и форсунки Valtek.
На место запасного колеса установлен тороидальный баллон Atiker емкостью 43 л., мультиклапан Tomasetto. Заправочное устройство установлено в заднем бампере . Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, где это необходимо - одета в защитные гофры.
http://s13.radikal.ru/i186/1602/15/239ec6af55af.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1602/0e/72f51e928422.jpg
http://i042.radikal.ru/1602/7a/800daf6d8f6b.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1602/fb/54ee25739592.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1602/b6/9a86101e8b33.jpg
http://i069.radikal.ru/1602/17/e6644ab6ba87.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1602/64/57369b2284c0.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1602/2b/e4852186441d.jpg
в чём прикол выводить заправочное так, чтоб заправщики на коленях пытались вставить пистолет? или там не люди работают?
jackson написав:
Мало того, что Вы пренебрегаете безопасностью клиентов, так Вы еще пытаетесь убедить, что правильно делаете???
Или "тормоза придумал, как известно, трус, а технику безопасности и подавно..."
Не многие хотят клиенты хотят устанавливать заправочное устройство в бензиновом лючке, поэтому выбирают задний бампер.
а пояснить им ?
Renault покажет новые грузовики на газе
С 22 по 25 марта в Париже пройдет специализированная выставка «Неделя международных перевозок и логистики» International Transport and Logistics Week (SITL), на которую компания Renault Trucks привезет автомобили на природном сжатом газе.
В частности, на стенде фирмы будут выставлены грузовые модели семейства D Wide CNG. К преимуществам двигателей, работающих на сжатом природном газе, можно отнести фактическое отсутствие макрочастиц в выпускных газах, дыма и какого-либо запаха. Особенно улучшаются параметры экономичности на биогазе (биометане) – возобновляемом источнике энергии, который вырабатывается из органических веществ. В этом случае количество СО2 снижается на 70%, по сравнению с аналогичным дизельным двигателем. Немаловажно, что газовые моторы Renault Trucks стандарта Евро 6 не нуждаются в аммиачном заменителе, как их дизельные собратья, что удешевляет и упрощает эксплуатацию.
http://s020.radikal.ru/i702/1603/a1/8f6d9344ca2b.jpg
Все еще выбираете какие форсунки установить?
Это видео поможет Вам сделать правильный выбор:
Установка ГБО на RENAULT  DUSTER двигатель объемом 1,6л. (4 цилиндра)
На  RENAULT  DUSTER установлено ГБО 4-го поколения STAG, редуктор Tomasetto и форсунки Valtek (3Ом)
На место запасного колеса установлен тороидальный баллон Atiker емкостью 53 л., мультиклапан Tomasetto. Заправочное устройство установлено в бензиновом лючке. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, где это необходимо - одета в защитные гофры.
http://s42.radikal.ru/i096/1605/d1/53353f2ddbc7.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1605/df/c13719088e79.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1605/3f/17ef7a541e03.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1605/29/36fe24f630e4.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1605/9b/ff160584aa8e.jpg
69 Відредаговано Димыч (2016-06-24 15:01:23)
Друзья, вот и я решился поставить ГБО
Уже записался на субботу 25.06.16  у Евгения (jackson) СТО «ИнтерГаз» на Пуховской,2
По телефону все красиво грамотно разъяснили.
Отпишусь после установки о своих впечатления от машины, сервиса и оборудования.
Логан седан  1,4 2010 года.
Буду ставить комплект:
Мозги:         STAG GoFast
Редуктор         Tomasetto
Фильтр тонкой очистки     ?
Форсунки             Valtek 30
Мультиклапан в баллон    Tomassetto
Тороидальный баллон на 54 литра
Заправочное устройство в лючок с переходником
Магистраль Faro
Спасибо сказали: jackson1
70
Димыч написав:
STAG GoFast
Димыч написав:
Valtek 30
ацкая смесь smile
Димыч написав:
STAG GoFast
Димыч написав:
Valtek 30
ацкая смесь smile
отчего же ? dntknw
Многие такой комплект ставили, вроде все устраивает.
Если есть замечания пиши, ГБО ставлю первый раз, принимаются любые рекомендации.
Завтра и я ставлю газ. тоже STAG, только форсунки HANA
в киеве газовые заправки растут как грибы после дождя. газ просто необходим для выживания в этих реалиях...
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Zevs написав:
и эти люди нас модерируют?  g_hosp
умка  empathy
ЗЫ. тут уже по 2 комплекта спилено... smile
75
Zevs,
Поздравляю с пополнением  storstark
