Re: Дизель дергается на холодную
vorojbit2008 написав:AndreyB написав:Проверьте свечи накала. Может быть какая то одна не работает, а может и не одна.
Свечи накала на заведенном дизеле, вот это специалист!
Свеча накаливания:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 … 0%B8%D1%8F
Читаем абзац №5 в разделе "Принцип работы"В большинстве современных двигателей они могут продолжать работать до нескольких минут после пуска для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу при работе холодного двигателя, а также для стабилизации процесса горения в ещё не полностью прогретом двигателе. Часто для этого напряжение не снимается совсем, но ступенчато снижается (например, +12В или + 24В при первичном прогреве, и +7В далее для поддержания температуры свечей). Затем подача тока на свечи полностью прерывается.
upd.: поправил ссылку.
Есть понятия теории и практики!
смотри все что связано с топливом.
, а как туда попадет вода?
, если не знаете принцип работы дизельного двигателя не вводите людей в заблуждение, солярка воспламеняется от сжатия и теплого воздуха а не от разогретого тела. Закройте воздух.колектор и попробуйте завести
, а факелом заводили всю жизнь, где небыло теплых боксов или кипятка пролить блок.Свечи накала не воспламеняют дт, а греют воздух в камере сгорания, воспламенение происходит при сжатии и может двигатель работать и с нерабочими, с отсутствующими свечами, его при температуре ниже ноля запустить будет проблематично т.к. холодный воздух сложнее нагреть до температуры вспышки при сжатии..jpg)
