Господа установщики, кто-то использует шланги Паркер, нужно 0,6м диаметр 12 ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Газовое оборудование для Логана
Сторінки Назад 1 … 74 75 76 77 78 … 110 Далі
Сіренький, ну ти ж бачиш скільки там місця на форсунки. Якби одиночки, то можна і 45° ухил, а рампу тільки горизонтально.
urabus87, переплата за Pro більша ніж 4$ за ELM, при аналогічному результаті. Форси штуцерами вверх це збір жижі в них і, відповідно, частіша помивка.
переплата +40
алеж з elm треба самому щось робити , а так воно само в режимі онлайн має підстроюватись
А ось цього якраз і не треба.
НЕВО теж має автопідгон карти.
а чого не треба?
судячи з опису то все дуже гарно выходить , газомозг спілкуется с бензомозгом, а не просто переаховує час впріску відносно бензінових форсунок
От власне - хіба з опису. Тільки газокомп не спілкується, а тільки слухає і втручається.
Приклад. Маємо бідну суміш. Її бачать і ГКомп і БКомп. І обидва починають її збагачувати. В результаті суміш не зупиниться на нормі, а стане багатою. І так далі до безмежності. Ефект перерегулювання. Розумніші авта лупнуть ЧЕК і стануть в аварію, а наші заженуть себе хто-зна в які корекції. В гіршому випадку - плюсові. Бідна. суміш, перегрів клапанів, голови і тд.
Керівник має бути один. Він дає керуючий сигнал, а ГКомп тупо конвертує його.
нове не завжди добре виходить, для чого сь вони ж пускають у масси такі вироби, при тому майже усі , можливо ми просто ще не готові , он деякі знайомі мають інжектор з гбо 2 і кажуть що все інше зайві кошти
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-27 22:35:47[/merge_posts_bbcode]
а, до речі, я так зрозумів що той блок що з обд , має якійсь вихід для роботи з варіатором з іншим алгоритмом а не просто вкл викл
В мене без кронштейну на бензиновій рампі. Наклон виходь в іншу сторону. Сьогодні робив ревізію. До фільтра відстійника є масло, після нього і в рампі сухо. Але скоріш за все буду мити на стенді.
Мода. У всіх ОБД, давай і ми заваяєм. Корисне хіба в плані бачити бензові тріми. А ще для інсталєрів, які досі знали тільки кнопку автокалібровка (в КМЕ ще є автосетап), тепер добавилась автопідстройка. Тобто голову тепер можна взагалі не вмикати.
За варіатор не скажу. Думаю вкл/викл.
а хто знає яка єлектроніка стоїть з заводу логанах и сандерах ?
rk03 написав:Сіренький, ну ти ж бачиш скільки там місця на форсунки. Якби одиночки, то можна і 45° ухил, а рампу тільки горизонтально.
тоб то ваші форсунки стоять штуцером виходу газу у гору ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-27 23:21:53[/merge_posts_bbcode]
а взагалі я так розумію що варіатор потрібен? , а який саме хто використовує?
і цікаво, а на заводському гбо тоді має бути дві паливні карти з кутами запалювання під газ і під бенз, і тоді теоретично можгл прощитись рідною прошивкою під ГБО і не використовувати варіатор взагалі ?
1. На мене на ти...
2. не зовсім, мінімально підняті вверх. Кут явно менше 30град.
вопрос на засыпку, можно ли ставить мультиклапан верх ногами, ну разумеется что проверну трубку забора жижи а перегну поплавок, просто так надо для того что бы ручка вентеля перекрытия газа была с низу а не так как задумано в верху
и перегнутый поплавок бутет работать на открывание, а не назапирание. Как себя поведет предохранительный клапан тоже вопрос...
А слабо поставить мульт как все люди ставят? - Ручку перекрытия нах не нужно крутить, а еще лучше взять мульт с электроклапаном.
так извиняюсь что не указал, паралельно с подбором гбо для своей машины , так пока и не решил брать с обд или без , газирую батину славуту и если ставить мульт правилино то винт получается высоко и его хрен закрутишь вот и возник вопрос , а не перевернуть ли его
поплавок будет работать нормально, только индикация на выворот
ну это такое, хотя и не понятно как себя поведет электронный датчик
мульт с катушкой хорошо но блин 40 ойро както дорого
против 24 а так то с удовольствием поставил
у мну в мыслях поменять мульт обычный на который с электоклапаном.
Поплавок - это не только индикация
Наші мозги не вміють дві прошивки. Тому, підозрюю, з фабричним Landi Renzo залита прошива а-ля 95ий бенз. УОЗ раніший стока, але запізній як на газ. Доречі, на газованих з заводу, наклейка на лючку бензобаку починається з 92, чи 95? Варік не обов'язковий, можна прошивою. Но з варіком по-феньшую.
Відкрий секрет, навіщо його крутити регулярно? Потрібен хіба для заміни фільтрів.
Коли ставитимеш балон, не забувай, що газ це рідина і що відбувається, коли його мало і авт динамічно стартує.
смотрел устройство , то сектор работает одинаково
так якщо для замени фільтров, все одно придется в яму лізти , а якшо перевернути то можно буде і з під машини , ну кольнезя то ладно, чи пошукаю інший, чи проверну баллон щоб зручніше було закручувати
Вот это правильно! Я уже 6 лет кручу краник мульта на своем сандерике. Не сильно удобно, но раз в 8-10 тыщ нормально. А поставив пластиковую магистраль, можно реже менять фильтр грубой очистки и соответственно крутить кран на мульте. Кстати, для замены фильтра тонкой очистки перекрывать кран не надо.
95-98
интересно, а у офов можно в катать ориг прошивку под газ
и не стьавить вариатор
кстаит а omvl от валтека отличаются а то смотрю валтеки тоже разніе есть 2 ома и 3 ома
а что на счет переходников скажите
и 1 Ом есть, а еще тип 34 есть....
urabus87, Почему не купить заводские ЭБУ и проводку б/у, ща их в интернете уже продают. Баллон какой понравится, магистраль пластик, форсунки ловато, мед, аеб. ЭБУ должен поддерживать.
от газированыйх 1,2 не видел вот и выношу мозг
зато как все вздохнут с облегчением когда я загазируюсь
На OLX можно спросить. К примеру http://olx.ua/obyavlenie/blok-upravleni … d4c0db4b5d
Згенеровано за 4.920 секунд(и), виконано 99 запитів
