Re: Расход газа
Зачастую дело не в ГБО
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Расход газа
Сторінки Назад 1 … 26 27 28 29 30 … 54 Далі
За минулий місяць, по заправкам вийшло 8.6 у змішаному режимі.
а нагадай яке масло. Total ... І температура переходу на газ, і переважні дистанції ?
Масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 АСЕА А3В4.На газ переходить при +40, хоча по БК взимку реально переходить при +48+52 в залежності від морозу. Переважні дистанції 5-15 км по місту. На 500 км змішаного припадає 350 км по місту
Так розумію 40° це редуктора, 48-52° це двига.
Правильно.
Кстати нам надо определить что мы подразумеваем под понятием "город". Я вчера имел средний расход 11л на 100км. Ездил по месту по 1-2 км с непрогревом двигателя до рабочей температуры. Разве это можно назвать городским режимом? Это сельский режим - не успеешь разогнаться, как уже на стоянку. Или по месту. В таком режиме вообще невозможно определить, у какой машины какой расход топлива. Под городом я подразумеваю нормальное движение по 10-15 км, чуть больше, чуть меньше ИМХО
вот это и есть город, а когда по городу со скоростью около 100 то это уже смешаный режим
Расход бенза (условный по БК) - 7,2
Расход газа по заправкам до отстрела (всё время на одной колонке) - 7,5
Чисто город, пробеги по 10 км, температура перехода на газ - 40 градусов.
Всё осталось так же, но расход газа за последние 330 км вырос до 8 литров... Наверно, в честь потепления, на заправке уже более "летний" газ...
Вот по этому необходимо использовать среднее значение скорости (км/ч), которое выдаёт бортовой компьютер авто (если таковой имеется). Он учитывает и прогрев и простой в пробках. При этом указывать среднее значение расхода в литрах на 100 км при средней скорости в км/ч. Тогда эти значения будут выглядеть корректно. Пример - 6,1л/100 км при средней скорости 60,3 км/ч
Мужики... Вы хоть обмажьтесь цифрами по кругу, всё равно у каждого будет свой расход! Потому что на него влияет целая куча факторов! И давление в колёсах, и степень открытия дросселя, и на сколько часто лень воткнуть следующую передачу если до торможения (поворота или светофора) проехать осталось немного... Так что до "копеек" расходы не сойдутся никогда! Тут абы целые литры не сильно отличались... Вот я когда таврию купил и уменя по посчётам вышло 16,3 на сотню - вот явно был повод задуматься! )))
На всяк случай - средняя скорость по БК что-то типа 28 км/ч.
Это сельский режим
Вот примерная расшифровка: дождь +6. Между каждой поездкой двигатель остывает градусов до 30. Поездка 1,8км; 300м;300м; 600м; 1,5км; 400м; 2 км; 2 км; 2.5км; 2,5км;500м; 2,5км; 2,5км. БК насчитал средний 11л/100км
у меня так получается : когда сухо БК показывает 5,6-5,7 бензина это где-то 8,2-8,4 газа, когда влажно БК - 6,2-6,4 бензина это 8,7-9 газа. Катушка треснутая дается взнаки думаю. Пробег минимум 22 км в день. В среднем 44 км накручиваю.
ну джэнтмены, если вы будете считать по БК то тут все херово... считать лучше литры и пробег, с небольшой арифметикой...
БК это сам считает. Его просто надо откалибровать по расходу по чекам
ну в городе такое тоже часто - это примерно и есть город...
Это называется производителем тяжелые условия эксплуатации, потому что движение происходит на непрогретом двигателе. Я считаю городом непрерывное движение по городу на расстояние 5-15км со сфетофорами и небольшими пробками. Если пробки большие, то смотреть надо на среднюю скорость. Она у меня по городу порядка 25-30 км. Если в режиме, как я описывал, то 10-15 км в час ИМХО
Веду расходы по программе Авто расходы так вот она показывает что расход за 18821 км. составляет 10,68 л/100 км. включая бензин стоимость пишет 1.22 грн/км основной пробег город 15 км в одну сторону 30 в обе.Ну как то так.
мой БК в последнее время живет своей жизнью. Заправился на Шелле на 100 грн 11,7 литра по 8,49. Проехал 144 км расход где-то 8,1 литр. БК показывал 4,8 литра. Вчера заправился на Укрнафте тоже на 100 грн 12,5 литров по 8 грн. Прошел 100 км расход по БК 4,4 литра (первые 50 км было 3,9 литров). Езжу в режиме трасса-город. наверное какая-то неполадка живет в машине раз он так считает.
просто на газу видимо смесь богатая и бензомозг пытается забеднить смесь и как следствие бортоой показывает такой расход
У меня сторонний БК - я его калибрую под расход по чекам. А вот чеки живут своей жизнью.На укрнафте на одной и той же заправке - все нормально, когда больше заправят,когда меньше,но в среднем по нескольким подряд заправкам цифра выходит нормальная. А как только начну Параллель лить,так и начинается перерасход газа где-то на литр на 100км
Расход газа вырос 11л. на сотню.
Ничосе "немного"!
У меня уже 9,5 л/100! Как-то по сравнению с зимними 7,8 уже ощутимо! ))
жара началась и немного подрастает расходик газика
это из-за использования кондиционера? или просто из-за жары?
Киев-Одесса преимущественно 110км/ч с кондиционером 9,38л/100. Трасса Одесса-Рейни+60 км по проселку( скорость от 10 до 90 км/ч) с кондиционером 8,2 л/100
Расхода бензина на прогрев практически нет
Буча-Мог.-Подільський - 7.8л/100км (СТС) 100-130км/ч
У зворотньому - 7.3л/100км (БРСМ) 90-110км/ч
Ирпень-Романов-Ирпень- 100-130 км/ч.
Расход 7,6 л/100
100% Киев, тянучки без пробок, постоянно включенный кондей, по БК средняя скорость 31 км/ч, расход 11,8 л/100
На трассе при скорости 140 и кондиционере газа уходит 12...13 литров
Згенеровано за 4.237 секунд(и), виконано 100 запитів
