26
Re: Сколько антифриза брать на замену 1.4 ?
Хто знає: скільки виливається антифризу при заміні помпи? (логан 1,4)
Треба міняти ремені, помпа під питанням - залежить від її стану.
Недавно міняв радіатор, залив свіжий антифриз. Залишилось трохи концентрату і розведеного. Думаю може просто долити - не витече ж одразу 4,5л після зняття/установки помпи?
LOGAN База 1.4 синій морський
VITOL написав:
Це більше залежить скільки розільється при зливанні. Мені як міняли помпу я долив максимум пів літра свіжого.
Спасибо сказали: VITOL1
28
Запланировал замену охлаждайки,заехал к сервисменам на консультацию.Огорошили будь здоров! Заявили в логан 11г. 7л охлаждайки.На вопрос,можно,ли что-то долгоиграющее,типа D12++ или D13.заявили НИЗЗЯ!!Помпе будет хана!Уехал,взял время на раздумья.Кто что скажет по этому поводу?
Logan sedan 1,4 Ambiance 2011 фаза 2
29 Відредаговано sasha24tm (2016-03-05 16:40:08)
Colba написав:
Наверно вы имели ввиду G12? Думаю без проблем должно подходить.
Логан2 дизель Ваз 21099 газ
Colba, ну 7 литров это явный перебор-- без кондея 4.5л, с -- 5.5л максимум.
Себе залил Total glacelf auto supra -80°С Антифриз -- на 5 лет хватит.
sasha24tm написав:
Colba написав:
Я имел в виду именно g12++ и G13.Вот че пишут http://unit-car.com/termini-i-sokrashen … ifriz.html
Лейте антифриз известных производителей. Хоть G12 хоть с плюсом,если он качественный то бережно отнесётся к вашей головке блока. А радиатор все равно быстрее сдохнет от солей с дорог.
sasha24tm,
я на зиму радиатор закрываю
А что если в пустую систему залить концентрат, допустим 3 л, а потом долить дистиллировкой?
В смысле - не смешивать в отдельной емкости, а потом заливать в бачок, а именно сразу из бутылок - 3 л концентрата, остаток дополнить дистиллировкой.
В системе все смешается очень скоро.  Ну, будет концентрация немного выше, чем 1:1, ну и черт с ним.
Deniskov,
можно 3л. Потом водой добавить, но все равно только перемешать потом заливать в систему.
Александр007, зачем? Мне просто любопытно.
Мне не видится разницы, перемешаю ли я в ведре, либо перемешает помпа в системе, разве что во втором случае равномерность концентрации раствора достигнется не через 10 секунд, а через пару км езды.  Вот и возник вопрос - почему все предварительно мешают в отдельной посуде?
Deniskov написав:
А если усложнить? Сначала 3л воды,а потом концентрат?
Спасибо сказали: Deniskov1
38
Yeka написав:
Deniskov написав:
Нажал "Спасибо" вместо "Ответить":) Ну не суть.
Да, это усложнит жизнь, если из 4,5 л антифриза концентрата будет 1,5 л, т.е 33%... Учитывая что в системе по-любому останется после слива минимум поллитра, итоговая концентрация антифриза составит менее 30%. Так что замерзшая система охлаждения в мороз - это да, это усложнит)))
Deniskov,
так будет  правильно, если конечно вы заинтересованны в долгой службы двигателя.
Я эксперименты не ставлю,....
а что долго перемешать, минута дела, залил и забыл...
Deniskov,
Нет, не долго. Абсолютно.
Но, если мы выясним, что разницы нет - то зачем делать работы больше? smile
Deniskov,
тогда лейте и мы узнаем что нет разницы или есть...
Александр007, вижу, вы придерживаетесь принципа что инициатива имеет инициатора. smile
Возможно, я так и поступлю.
Deniskov, мне кажется что залить сначала 3л. концетрата а потом воду не экономно. Тот антифриз который можно оставить на доливку, останется у вас в виде воды.
Брал машину с пробегом. Как определить пора ли менять антифриз?
Можно плотность померять. На цвет посмотреть. А обычно меняют. И еще тормозную, масло с фильтром, ремень ГРМ с роликом и помпой.
lukis написав:
Думаю плотность зависит от состава, а я не знаю что залито sad
drinkins написав:
1) доверяешь ли продавцу?
2) можешь ли себе позволить кроме покупки машины купить еще и новый антифриз для нее?
1) +-
2) +
а по списку
lukis написав:
это все обязательно?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-28 14:59:47[/merge_posts_bbcode]
Тут вопрос, как проверить что пора менять?
drinkins написав:
см. п. 1) и 2).
Чтоб проверить - надо снять и смотреть, и то не факт, что увидишь.
А можно поменять и знать, что все ок.
На что смотреть? На желтую жидкость? Как понять что она уже не такая желтая? По тормозухе проще - есть прибор. Замерил сопротивление и понимаешь, а с антифризом как? Просто на глаз?
Чувствую надо будет просто менять...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-28 15:09:41[/merge_posts_bbcode]
И еще вопрос. Как часто надо менять расширительный бочок?
