Re: Плохо заводится на холодную Renault Logan 1.6 2013гв
sasha24tm написав:Какой редуктор?
Нуждающийся в ремонте
Объясните причем редуктор к запуску двигателя если двигатель запускается на бензине?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Плохо заводится на холодную Renault Logan 1.6 2013гв
Migen написав:sasha24tm написав:Какой редуктор?
Теоретически газ может продавить газовые форсунки, и выйти в коллектор, но для этого должен быть забит выпускной аварийный клапан сброса редуктор, клапан жидкой фазы должен тоже пропускать, либо находиться далеко от редуктора (чтобы хватило жидкого газа для создания необходимого давления). Проверить теорию легко - отключить клему с клапана жидкой фазы, отключить шлангу газ на фильтре низкого давления. Ну и покататься на бензине
sasha24tm написав:Migen написав:Нуждающийся в ремонте
Если давление газа будет хватать продавить форсунки то капец как вонять должно под капотом да вообще возле авто.
Давно хотел попросить зевса добавить этот смайл
SANdry, есть такой![]()
Я Зевса давно прошу смайлы апнуть
sasha24tm, газ может попадать в коллектор из-за неисправности форсунок либо редуктора через вакуумную трубку даже при работе на бензине.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-18 08:01:03[/merge_posts_bbcode]
не обязательно
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-18 08:12:58[/merge_posts_bbcode]
Кстати, в мозги газовые залезть тоже не мешает, т.к. при езде на газе коррекции могут уйти в заоблачные дали. И в итоге будем иметь бедную/богатую смесь при запуске.
С форсунками и графиками у меня все ОК.
Проблема плавающая и не систематическая...
Тогда причина, скорее всего, в самом автомобиле.
клапан в редукторе забит или подтравливает газ попадает в систему у меня был такой случай после переборки редуктора все наладилось
Доброго времени суток!!! У меня логан 2010г 1.4л пробег 30тыс, последнее время стал плохо заводиться. На холодную заводиться с пол-пинка, после не длительных остановок проблем с заводкой тоже нет, а вот если постоит несколько часов то приходиться хорошенько покрутить стартером чтобы завелась и при этом обороты набирает как-то медлено. Подскажите в чем может быть причина?
газ есть если есть смотри пост выше
Газовой установки нет
жаль надо поставить
жаль надо поставить
после установки заводиться лучше станет?)))
RL2010, РХХ
александр777 написав:жаль надо поставить
конечно
Сам перечитывал форумы, пытаясь найти причину. Тоже плохо заводилась.
Все просто. Газовый редуктор. Пришла в негодность мембрана. Замена ремкомплекта в редукторе -750 гр. с настройкой.
Згенеровано за 8.925 секунд(и), виконано 100 запитів
