1 Відредаговано Logosz (2016-04-03 21:42:51)
Тема: Check Engine Р0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
Логан 1,6 2013 г.Бензин
P0420  — catalyst system efficiency below threshold bank 1 (P0420    Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.)
В инете  много пишут от "забей", смени заправку и  до замены катализатора.
Возможные причины:
1 – использование этилированного бензина
2 – загрязнение масла
3 – пропуски зажигания в цилиндрах
4 – повреждение кислородного датчика
5 – замыкание проводов в цепи «нижнего» кислородного датчика
5 – высокое давление топлива
6 – повреждения в системе выпуска (выпускной коллектор, глушитель, трубки, прокладки и т.п.)
7 – повреждение катализатора
Может кто  сталкивался ?
Re: Check Engine Р0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
гбо?
Logosz, добавь сюда форсунки и свечи...
Мабуть можна спробувати запустити примусову регенерацію каталізатора кліпом  imho2
полюбому. на 1.6. wink
бензин
сделайте диагностику нормальным сканером.
ну це само собою smile
Расскажу свою историю.
В чт, на прошлой недели, при заводе машины загорелся и не потух Check Engine. Подключил Torque Pro. Он показал ошибку P0420. Лезу в инет - либо датчик, либо катализатор. Давай уже прицениваться - не радостно. Для того что-бы убедится что именно насоветовали мне "специалистов".
В субботу еду к ним. Подключают ноут, запускают программу - да, точно. Есть такая ошибка. Смотрят данные, машина показывает что датчик выдает всегда 0.41 В и его сопротивление 0 Ом. Говорят что 100% датчик. У меня отлегло - датчик не так дорого и геморно как катализатор.
Еду к своему автослесарю, поднимаем машину, провода все на месте - была надежда что просто где-то оторвался провод. Но нет, все на месте.
В субботу подключаю Torque Pro. На втором "дисплее" вывожу показания датчиков и сбрасываю ошибку. Катаюсь по городу - ошибка больше не появляется. Вот тут я как-то напрягся - ведь должен же показывать, а нет. Хорошо. Вспоминаю что где-то читал что ошибка проявляется при скорости свыше 80-ти.
В воскресение едем на дачу, за городом 80+ км/ч - нет ошибки. Напрягаюсь. Что программа могла там сбросить? Переключаюсь на второй "дисплей", и о чудо, оба датчика что-то показывают, и показания меняются во времени. Т.е. все работает.
Потом путем проверок пришел к выводу, что при старте машины, показания с лямбда зонда начинают меняться после пары минут езды, не зависимо от прогрева двигателя.
Теперь вот думаю что это было? И естественно буду наблюдать за поведением.
drinkins написав:
Проводку смотрели и фишку вынимали? Могли контакты в фишке окислится, подергали разьем контакт стал лучше и все заработало. Или предсмертные конвульсии датчика.
Kap1toshka написав:
drinkins написав:
Ничего не вынимали. Только провода дергали - может это оно.
drinkins, Вроде есть стандартная процедура по кату. У меня ошибку выбило по сбою ката выдало, когда я дал простраться до 6т оборотов,  при обгоне фуры.
После я сбросил ошибку и больше она не появлялась.... но думаю если я опять так же наступлю тапку в пол - будет ошибка.
Поставили передние колеса на зад, а задние на перед - как бабка пошептала. Теперь смотреть на диски и покрышки. Что-то там явно не так sad
