1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
@ Red zander
Питання не в профільній темі. Відповів в бортовику.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
дядя Міша написав:
@ Red zander
Дякую! продублюю в чаті   wink
У кого есть полный список регламентных работ по ТО 60 тыщ на Logan-2 1.2? В мануале чота не нашёл...
по моему в вопросах к оф представителю мне отвечали, но точно не помню
Он в гарантийном талоне
Шоп я еще знал, где мой... Ладно, завтра наверно поеду по акции на диагностику - попрошу распечатать...
То есть в сервисной книжке. Но там ничего военного: масло, все фильтры, свечи, ремень ГРМ с натяжителем, ремень навесного с роликами.
Техническое обслуживание Renault Logan/Sandero на 60 тыс. км пробега
http://www.zr.ru/content/articles/76958 … m-probega/
334 Відредаговано Aprox (2016-05-04 15:21:42)
В целом понятно!
- масло/фильтры
- свечи
- оба ремня с роликами
- отрегулировать клапана (ибо ГБО)
Вроде не шибко страшно, непонятно только за что 8к грн... Надо наверно поузнавать что/почём у других СТО...
Да, у офов цены - жах. Заехал узнать, сколько будет стоить замена ремня и ролика ГРМ (на то-60, Логан 2013, с двиг 1,2, конд, АБС и т.д.). Сказали, что менять лучше все ремни и ролики, показали по схеме, примерно скалькулировали с работой (работа навскидку 800-1000 грн). Сказали, готовь с запасом под 10000 грн. Это только ремни и ролики! Просто набор ремень и ролик Гейтс считают по цене 2870 грн (в интернет магазине от 1500 грн с предоплатой 100% на 7 дней до 1750 по факту пересылки). Вот и набегает! Решил на то-60 менять только ремень и ролик ГРМ (кроме масла и фильтров, конечно). Все на сайте говорят, что нормально будет. Но это решение для себя только! А так каждый решает сам.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-04 19:56:45[/merge_posts_bbcode]
Да, а замена ремня и ролика ГРМ на приличной (вроде, как, а там кто их знает) СТО 350 грн.
Всем привет.
Подходит мое первое ТО(машине будет 50тык), собираюсь ехать на СТО Кий Авто. По регламенту под замену масло, масл фильтр, фильтрующий элемент топл фильтра, фильтр воздушный, фильтр салонный.
Хочу отказаться от замены воздушных фильтров(сам смогу сделать если нужно) как вообще на это посмотрит дилер?
И хочу купить масло(эльф оригинал), а вот масл фильтр например манн, меня там не пошлют со своим добром?
Фильтрующий элемент топливного фильтра думаю оставить на их плечи.
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
337 Відредаговано Red zander (2016-05-17 11:50:34)
twinik написав:
Всем привет.
Если на машину ещё действует гарантия, и ты её хочешь продлить - тогда  все материалы  оф. дилера. Ну а если гарантия уже  закончилась тогда  любой  твой каприз  будет исполнен. + подьедь по месту  и поговори , я думаю тебя не покусают  smile
P.S.  Воздушный фильтр , и фильтр салона меняй  наверняка ! хоть сам ,хоть на сервисе - они как правило очень грязные и забиты всякой гадостью.
▼Spoiler
http://www.hondavodam.ru/files/trash/salonf.jpg
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2522&d=1358420981
https://b-a.d-cd.net/7ef8f66s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/ec941fcs-960.jpg
Спасибо сказали: twinik1
338
Red zander, Машина на гарантии до августа.
А есть вообще смысл продлевать гарантию?
339 Відредаговано Red zander (2016-05-18 00:43:01)
twinik написав:
Каждый решает  для себя сам... Мне лично  по гарантии  поменяли -
▼Spoiler
http://www.logan.in.ua/forum/post576803.html#p576803
- акумулятор
- левый подрулевой переключатель
- прокладку и клапанную крышку (2 раза) smile
-  4 кольца свечных колодцев
Если у тебя из всего перечисленого окей - а денег вритык то  сделай как тебе  удобно  wink ибо в офов твоя ТО-50 будет примерно 3 781.67 грн.    http://to.renault.ua/ru/
340
Кто-нибудь знает парт-код на ПТД к Логан-2?
Palich написав:
что такое ПТД ?
AvtoDay написав:
Palich написав:
что такое ПТД ?
передние тормозные диски
Вентилируемые или нет?
AvtoDay написав:
Обычные.
345 Відредаговано az74 (2016-08-04 11:43:16)
Renault 60 01 547 683
Себе и своим беру и ставлю FERODO DDF1502
от старого логана подходят smile
Их то я и заказал. Разница в цене с 60 01 547 683 - в два с половиной раза!
были только приколы, с количеством винтов крепления. но это не в нашем случае smile
Ребят, подскажите номер накладки обвеса на левой задней колесной арке на Stepway.
Интересует та часть, которая крепится к заднему бамперу.
Винкод?
