кстати про грязный газ, а почему бы не поставить фильтр на вход, между заправочным и мультиклапаном
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Газовое оборудование для Логана
Сторінки Назад 1 … 85 86 87 88 89 … 110 Далі
Есть такая приблуда. Только накручивается на заправочное. Стоит дороговато. около 1300 грн
я после 50-ти тыс. на газу вскрывал баллон. ты не поверишь - там было чисто.
какая заправка преоблаа ? в фильтре перед редуктором много грязи было ?
Везет же людям
Но бывает и такое...
Хотя бак был чистым.
пропановая
Есть тут пара любимых бочек, + ОККО, + Еврогаз!
На ВОГ и КЛО ни ногой, каждая заправка с проблемами.
В фильтре перед редуктором был графит, но медяха уже выкинута.
Только ты не там роешь - бойся не механической примеси в жидкой фазе, которая максимом чем может навредить, так это забить шток электроклапана в мульте.
Бойся неиспаряющейся липкой срани в паровой фазе.
ну сюда поставил фильтр с отстойником, так что все что мог сделал
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-21 12:49:46[/merge_posts_bbcode]
пропановая smile
да ладно
Везет же людям
На фото не вижу ничего криминального, ну потемнел чуток.
Сфотаю и я свой старый мульт.
Заменил его при переходе с медяхи на пластик потому как захотел электроклапанный
ЗЫ.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-21 13:52:09[/merge_posts_bbcode]
собс-но и я об этом
Это основание вращающейся части "поплавка". В результате поплавок зависает.
Migen, понял, я не обратил внимание.
У мну в том месте было чисто, все крутилось и вертелось.
Если все крутится/вертится, тогда в прошивке stag-a уже есть алгоритм подсчета уровня топлива от времени открытия газовых форсунок и уровня поплавка. Интересно, есть ли такое в КМЕ?
Міша, фото твоє? У ваших широтах це поголовно? Такого плану проблеми, схоже мають регіональну залежність. У нас не зустрічав.
Тільки вчора латав проводку датчика рівня, обірвану між тосольними патрубками редуктора і вп. колектором.
Пізніше дам фоту парового фільтра за 15ткм пробігу з алмазами.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 21st Apr 2016 14:27:38[/merge_posts_bbcode]
А по-конкретніше? Ніколи не зустрічав.
Міша, фото твоє?
Да.
А по-конкретніше
Последняя прошивка на Qbox+. Ищи в польскоязычном мануале, в рускоязычном еще нет. Свежайшая информация лично от производителя. Сам пока еще не использовал.
Для себя определился с ГБО: KME Nevo, KME TUR, Hana. Баллон 43л ставят многие, кто то ставит 54 - он помещается в нишу запаски или вылазит?
Кто ставил реле отключения бензонасоса при переходе на газ, стоит ли заморачиваться?
ну все дружно меня отговорили от єтой затеи
И правильно, что отговорили!
кто то ставит 54
помещается в фазе 2 2009года
А куди в Логані краще вивести пробку для заправки?
Бачив і на бампері і біля горловини заливки бензину (правда на інших моделях).
samol, уже з газом?
Ну як враження, як якість встановлення?
samol, уже з газом?
Только наилучшие.
Первых 10 литров газа, заправленных по просьбе газовщиков, кончились по моим расчетам примерно за 90- 100км.
Заправлялся с бочки возле установщиков по 7.70
Может нажухали - не знаю точно.
Переход бензин-газ не ощутим. Это радует.
И вообще, работа на газу никак не отличается от бензиновой.
Просил установщик до 0 ТО (1000км) проехать чисто на бензине около 40-50км для наполнения карты.
Что и сделал сегодня.
Выкатал 10л газа сегодня под ноль. Пропищал датчик о переходе на бензин как раз на крутом подъеме на объездной Обуховской трассе.
После принудительно попробовал переключить на газ и на не высоких оборотах оборотах еще проехал около 7 км., после чего опять пропищал датчик 2 раза и перешел на бенз.
Последующие 7-8 пусков стартером после остановок секунд на 20-30 переходил на газ, но видно на одних парах и опять переключение в автоматическом режиме на бензин.
На бензе доехал в Киев до Троещины и по совету "бывалого" таксера заехал на заправку на БРСМ на Маяковского.
Мотивировал тем, что газ не плохой и практически без обмана задувают.
Попросил до полного, в расчете 33-35 литров, учитывая что на 80% заполнения пустого бака сработает отсечка.
Хер там...
Остановил на 40!!! литрах принудительно.
Слегка в шоке. Не знаю теперь - или отсечка не работает или таки нажухали литров на пять...
Зато после заправки все лампочки горели зеленым. Обнулил километраж суточный - буду просчитывать расход.
После накатал километров 40 и поставил авто в стойло до утра.
Продолжение следует.
PS - 2 раза после заправок забывал заправочный переходник на заправке.
Хорошо хоть заправщики напоминали и возвращали )))
samol,
А встановлювали не на Берестейській?
samol,
Да, на территории КАРЗа
samol, вот і я там же мабуть буду
все сподобалось?
на що звернути увагу?
Хер там...
У мну тож была такая беда. Мульт какой стоит?
все сподобалось?
Расчет можно производить в евро - то есть валюту можно заранее купить по более выгодному курсу, что я и сделал.
Настаивай на врезке ВЗУ в бак. У меня красиво получилось - фотки скину позже.
Хомутов пружинных я не увидел ни одного - упустил этот момент. Сделай акцент на этом.
Очень тревожит тот факт, что нет хомутов вообще на соединении форсунка - шланг.
Не знаю на сколько это нормально. Фотки тоже завтра скину на обзор.
Может Юрка Lavrik заглянет под капот своей машины и успокоит меня. Тоже там ставил.
Магистраль снизу протянули грамотно - все спрятали в короб.
Я пока особо не присматривался - все дни в разъездах был.
На следующей неделе уделю часик - другой тщательному осмотру.
Еще - будешь забирать машину после установки, купи заранее антифриза (литрушки с запасом хватит). Уровня в бачке у меня не было...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-24 21:17:55[/merge_posts_bbcode]
samol написав:Попросил до полного, в расчете 33-35 литров, учитывая что на 80% заполнения пустого бака сработает отсечка.
Хер там...У мну тож была такая беда. Мульт какой стоит?
Мультиклапан Атикер с катушкой.
Но грешу больше на хитросделанную БРСМ - там людям по 45 литров влазило на пустой 42л бак
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-24 21:24:57[/merge_posts_bbcode]
Lavrik, друже, если не в тягость, сфоткай форсунки газовые свои. Интересует соединение форсунка-шланг.
Да и подкапотку интересно глянуть...
Згенеровано за 0.740 секунд(и), виконано 93 запитів
