Тема: ESP+TCS на Логан II
Читал, что в рашке Логаны II уже давно оснащают системами ESP+TCS.
В последнее время наши автодиллеры тоже начали предлагать ESP в комплектации данного автомобиля. А есть ли там и TCS? Очень заманчивая фича!
Кто что об этом знает?
Re: ESP+TCS на Логан II
Palich, вот функции которые есть в ESP Логана-2:
-EBD - распределяет тормозное усилие не только между передней и задней осью, но и между отдельными колесами, в зависимости от загрузки колес.
-MSR - система снижения крутящего момента, предотвращает блокировку колес при резком отпускании педали газа
-VDL - система снижения "клевка", при резком торможении переносит часть тормозного усилия на заднюю ось, чтобы снизить "клевок" передней частью автомобиля
-AHW - включение аварийных огней при экстренном торможении
-AFU- система помощи при экстренном торможении, увеличивает тормозное усилие до максимального в случае резкого нажатия на педаль тормоза и удерживает его до момента полного отпускания педали
-AAF- система подготовки к торможению, создает давление в системе и подводит колодки ближе к дискам при резком отпускании педали газа
-FBS - система поддержки тормозного усилия при перегреве дисков, компенсирует потерю тормозного усилия путем увеличения давления в системе
-REB - функция повторного экстренного торможения, увеличивает давление в системе в случае повторного экстренного торможения, чтобы компенсировать возможный перегрев
-ESC - функция электронной стабилизации траектории, помогает сохранить устойчивость при потере сцепления с дорогой или при ошибках управления
-СSV- функция контроля недостаточной управляемости, помогает восстановить потерю сцепления с дорогой управляемой оси с помощью кратких торможений передней осью
-ASR - противобуксовочная система
-SGD- функция определения мягких грунтов, позволяет пробуксовывать ведущей оси на мягком грунте для увеличения проходимости
-HSA - система помощи при подъеме, удерживает давление в тормозной системе в течение 1,5 с в случае нахождения автомобиля на подъеме, чтобы предотвратить откатывание машины при переносе ноги с педели тормоза на акселератор
Читал здесь:
http://auto-office.ru/renault-logan-2-v-rossii/
Может и приврали.
Palich написав:
Читал здесь:
Статья старая 2014 года и в ней речь идёт о машинах произведённых в Европе, а не в РФ.
Что за ТСS? Глушилка тяги типа антибукса? Нафиг бы оно впёрлось... )))
А чего так категорично?
Я бы не отказался от нее.
Palich написав:
Мне как-то проще немного отпустить педаль газа, но зато иметь полную тягу, когда мне это надо, а не когда электроника решит сбавить газ... Особенно наверно афигеть с этой штукой выгребать из глубокого снега... Вобщем сколько я видел срабатывания таких систем - вреда больше, чем пользы... Постоянно приходится отключать всю эту фигню с кнопки и ко всему прочему оно еще не всегда полностью отключается!
Palich написав:
Ну я же выше написал чу в Логане есть
TCS - Трекшн контроль есть в моей второй машине (ОВС) - шикарная вещь.
В завис. от поколения БОШа 8 или 9 установленного в автомобиле получается TCS или его упрощенная версия ASR. По моей выкладке выше получается что в Логане ASR, как и в других В-классниках, например в Фабии, Поло.
Кстати, мой зять в Поло установил ESP в оригинальной версии (выполняется все, что перечислено мной в п.2) - машина стала совсем другой, дорогу держит и рулится намного лучше. Кнопка отключения ASR имеется)))
Жаль, что в Логане подобный апгрейт невозможен.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-26 20:19:28[/merge_posts_bbcode]
Не плохая статья https://www.drive2.ru/l/1510523/
Palich написав:
Польза её в одном-не дать пробуксонуть колесам на скорости,и избежать возможного сноса оси.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
не верю.
В Лачиках тоже не везде TCS есть, но умельцы научились апгрейдить, а нам что, слабо?
11 Відредаговано Георгич (2018-02-03 15:36:59)
Palich написав:
а нам что, слабо?
Слабо. Можем поспорить, говорю это как прошедший путь такого апргрейта на фольксе. Но фолькс по своей сути заточен на апгрейт и кнопка там предусмотрена.
К тому же АСР в Логане не отключаема...
12 Відредаговано scorp (2017-07-24 11:39:27)
Ситуация в 2017 году не изменилась?
Спробував на власній шкурі. Повністю згоден з Aprox, з такими системами в сніг краще не пхатися. По сугробах - це ЗЛО! Ще й не вимикається. Невже важко було кнопку притулити? Розчарований.
Logan MCV stepway cross 0.9 мех 2017 (Grey Island)
Logan 1.4 Ambience 2006 - проданий.
Бортовик - https://www.logan.in.ua/forum/topic1851 … orsar.html
На АБС предохранитель должен быть. На зиму его вытаскивают обычно.
ivalent, да тут не про АВС...
Без датчиков АБС обе эти системы не работают. Они завязаны. Поэтому бороться с ними на бездорожье возможно отключением системы АБС. У меня таких систем нет, поэтому ничего сказать не могу( про Логаны и Сандеро). На япронцах метод помогал.
17 Відредаговано Георгич (2018-02-03 16:14:32)
ivalent, если в этом плане, тогда да. На логанах-2 ЕСП сначала появились у кацапов, они тоже выдергивали предохр., когда нужно вырваться из грязи, сугробов и даже по траве под горку.
Потом предохр. лучше вставить, потому как зимой ЕСП+ОБД+АСР очень не слабо помогают в движении.
К тому же часто бывают ситуации, когда одно ведущее колесо на льду, а остальные застряли в снегу или уперлись в бордюр, на который хочется заехать.
Так вот, авто без этих электронных помощников придется толкать, либо шлифовать до асфальта, если там асфальт, а не озеро Байкал smile.
А с ОБД машинка подъедет к этому бордюру, буксонет с пол-оборота ведущее колесо на льду, после чего ОБД его притормозит, и момент пойдет на второе колесо и машинка запрыгнет на бордюр. В общем, это выглядит как блокировка дифференциала, но не обычным способом, а через тормоза... Впрочем это уже более привычный способ, чем классическая блокировка дифа smile
Спробував зробити як у кацапів- https://www.drive2.ru/l/467847421372662898/
Перевірив прошивку блоку абс - ідентична. Сподівався, що вийде, але... не судьба. Замикав 15 пін на масу - нічого не відбувається. Після перевірив помилки - 11 шт по блоку абс, скинув. Здається стільки разів замикав. Спочатку вставляв голку, думав може немає контакту, там дуже незручно колупатися, потім підключив провід - без толку. На наших машинках не працює, шкода.
KorSar написав:
Не знаю, как в сугробах, но на гололеде штука незаменимая! Я прочувствовал это недавно, взбираясь на заледеневшую затяжную горку на Дастере.
25-го утром, когда чистка только начиналась и не везде было посыпано песком и солью при движении по трассе Чернигов- Киев ( 50-70 км/ч поток) в одну колею, наблюдал картину, как пара Форд Куга ( новая модель!) пытались обогнать колонну их 4-х фур. Левые колёса шли по снегу, а правые по колее, тапок топили в пол, -а машина мордой крутнула, и подтормаживает то одну, то другую сторону! В разгон не идёт! Обгон не получается! так и "мучались" до Коптей, почти 50 км, где появились полосы для обгона. На льду системы держать направление, бесспорно. Но обгоны - надо выключать , или не обгонять на льду.
ivalent написав:
Во-во! Но это отнюдь не недостаток системы ЕСП. Я вот тоже периодически ощущаю вышеописанное, но уже начинаю привыкать. Зато машина курс не теряет.
ivalent написав:
Вот этого или - вполне достаточно.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
Друзья. А кто то пробовал установить кнопку отключения ЕСП?
У меня Логан МСВ в максимальной комплектации 2020 года.
В описании ЕСП есть, и на приборке загорается, но кнопки нету. Не логично как-то. Зимой если в сугробе застрял, то с есп не раскачаешь авто.
А вот отключить непонятно как. Не лазать же к предохранителю постоянно.
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
VIESSMANN написав:
В моноприводном Нью Дастере та же фигня - ESP не отключается.
Palich написав:
VIESSMANN написав:
Предохранитель?
