276
Re: NEW Renault Logan 2013, Authentique, 1.6!(БЖ nomac)
Так цокает сцепление или тормоз? А то начали со сцепления, а потом про концевик, шток вакуумного...
Я бы сказал "педальный узел", потому что источник звука точно не определен. У меня видео на телефоне есть где-то, для оффов делал, слышно как звук меняется, если тяну педали ногой на себя.
sukraine написав:
У меня цокало сцепление тоже. Снял педаль, смазал, подложил медные шайбы-прокладки между пластиковыми втулками и металлом. Со временем пластик протирается, получается овал, и педаль получает люфт перпендикулярно оси. В БЖ не писал, думал не поможет, но вот даже забыл что такое было за это. Полгода уже катаюсь без звонкого "ТЫНь" при нажатии.
Спасибо сказали: kofein1
278
так же мне описал парень с СТО проблему цоканья.
Бортовой журнал
279 Відредаговано SANdry (2016-05-06 23:03:08)
Педаль легко снимается: снимаешь тросик, 3 болта откручиваешь -и всё.
https://47.img.avito.st/640x480/2364390947.jpg
я с права, между металлической стенкой и малой пластиковой подложил медную прокладку и собрал. Долго искал место где "звонко чиркает". Ещё какая-то сюрприз был с механизмом само-подягивающимся его надо в положение прокрутить самое начальное, и аккуратно надеть тросик, стоя в позе молитвы к логану. помню два раза снимал педаль, пока проволокой не зафиксировал натяжитель, и в конце ее снял. Спасибо что напомнил - сделаю запись в БЖ!
Спасибо сказали: sukraine, Хохол, kofein3
280 Відредаговано Nomac (2016-05-18 23:53:39)
Наконец то решился на ГБО и таки установил smile Сегодня первый раз задул полный балон. Пока обкатываю а там будет видно. Обошлось все чуть меньше 500 долларов с установкой у ребят с опель форума.
Бортовой журнал
Nomac написав:
Понятно, гарантия на машину закончилась и ты решился. smile
А что за газомозг у тебя?
Nomac, вітання  coffee
Так чиркани що поставили  smoke
Спасибо. Поставили форсунки aeb, мозги stag qbox basic, редуктор стаг по моему r02, балон 42л с мультиклапаном томасето. Трубки пластик Паркер. Ну и заправка в лючке. Сегодня машина тонируется.
Психанул))).
Бортовой журнал
Спасибо сказали: Lavrik1
284 Відредаговано Aprox (2016-05-19 15:20:18)
Nomac написав:
Психанул))).
По закону или и передние боковые тоже?
Та все затонировал, сколько той жизни))
Бортовой журнал
286 Відредаговано Aprox (2016-05-20 10:18:33)
Ну да, у нас соблюдать законы всё еще не модно...
Ну да, у на соблюдать законы всё еще не модно...
Намек я понял ))) хорошо хоть у кого получается жить по законам wink
Бортовой журнал
Проверил тонировку в условиях днем и ночью, как по мне отлично  imho2 . Спереди делал 20%, сзади 15%.
Бортовой журнал
Пробег 38600, надо делать ТО 3, свечи были поменяны на 30 тыс, клапана отрегулировал у Саши (az74 - 150 грн) за что ему большое спасибо. В регулировке нуждался только 1 клапан.
Нашел на экзисте такие цены:
Renault16 54 694 66RФільтр повітря - 234 грн
Renault77 00 274 177Фільтр масляний двигуна - 112 грн
Ну и салонный наверное возьму пурфлюкс (AH405) - 110 грн
Прокладку дросельного узла надо поменять, кто подскажет код буду благодарен
Масло попробую мобил позаливать.
Вроде больше ничего не нужно делать...
Бортовой журнал
Nomac написав:
Бери фильтры Wix, будет на треть дешевле и не хуже
291 Відредаговано Nomac (2016-08-15 09:18:09)
39000, сделал ТО3.
масляный фильтр рено - 110, воздушный - бош(110 грн), салонный пурфлюкс (110), масло мобил 5в40 - 533 грн. Работа 100 грн (без салонного). (у оффов кстати замена так же 100 грн со своими деталями)
Колодки остаток 10-15%, колодки решил брать remsa.
По ощущениям машина стала работать тише и меньше вибраций на холостых, которые появились на последних тыщах (или это газ).
Бортовой журнал
292 Відредаговано Nomac (2016-09-27 16:20:35)
Фото на память http://s018.radikal.ru/i517/1609/2f/d4719e9d6cbct.jpg
уже 41000. сделал ТО по газу, 190 грн. Поменяли фильтры и диагностика. Фильтр был грязным sad хотя почти все 5 тыщ заправлялся на шеле, только 1 раз заправился недавно на БРСМ (30 литров). По ощущениям на БРСМ едет лучше, мягче и приятней.
Бортовой журнал
293 Відредаговано Lavrik (2016-09-27 16:09:53)
Nomac написав:
Теж замітив, хоча установщики не рекомендують там заправлятись
А фото не відкривається  vissla
vissla
А почему?
Предыдущие 10 тыс. на ЕВРОГАЗе и БРСМе, фильтра чистые, тяга нормальная.
ПЕТРО написав:
А почему?
Говорять фільтра зас...ані.
Думаю цей раз перевірити.
296 Відредаговано Evgenий (2016-09-28 10:21:53)
Все время на БРСМ. Сегодня менял фильтра. Чистые однако smile Но может от конкретных заправок зависеть (заправляюсь все время на одних и тех же. По субботам-воскресеньям) smile
297 Відредаговано Nomac (2016-09-30 09:10:34)
в общем новость, второй раз уже разрядился аккумулятор. Первый раз когда похолодало, с утра, не в ноль конечно, но стартер еле крутил, толкнули с поката, поездил и недельки 2 поработал, вчера был второй раз прям на заправке, были включены фары и слушал музычку, заправился, пока ждал очередь, а признаки те же, опять с поката, прокатался мин 15, с утра сегодня все ок. То есть аккумулятор 40ка прослужил где то 3,6 года. Так что буду искать замену наверное и теперь буду брать 60ку, но вопрос какой именно, дорогие они сейчас зараза...
Бортовой журнал
А-Мега хвалять.
Я вже третій (не тільки на своє авто) купую Westa, теж нормальний акум
Спасибо сказали: Nomac1
299
Есть АТОМИК по хорошей цене, 850 грн, Юра что-то слышал о таком?
Бортовой журнал
Nomac написав:
Что-то цена слишком низкая, а год выпуска какой? И что значит "Малообслуживаемый аккумулятор", сейчас почти все необслуживаемые.
