376
Re: Мотя (БЖ Engineer)
Жека, там акция такая, что.. в феврале-марте ориг стойки на мою машину стоили 900 грн. сейчас 1250 по акции... весенний развод, как обычно.
377 Відредаговано Engineer (2016-04-21 16:55:05)
Пробег 78500 км.
Почти решился на установку ГБО. Сейчас мониторю рынок во Львове. Пока есть два варианта.
a). Вариант от нашего одноклубника Руслана rk03
1. КМЕ Nevo. На сьогодні система поза конкуренцією. Хоча по бажанню можна Stag, Zenith, LPGtech, Lovato. Але сенсу нема - слабші і дорожчі. Сам на Stag4+ і з задоволенням при першій нагоді перескочу на КМЕ.
2. KME Tur. Оптимально і з запасом. Аляску принципово не ставлю. 15€ дешевше, але везе максимум Ланоса.
3. Hana. Економ-варіант Valtek чи OMVL. 40€ економії, та їх якість стабільно падає, тому рекомендувати не можу.
4. Магістраль - термопластик Faro.
5. Тор внутр. чи зовн. залежно від авта. НОВИЙ. Б/у на 30€ дешевше.
Діагностика + обладнання + монтаж + налаштування = 460€ ( 430€ для софорумчан ).
б) Вариант по комплектации надо уточнить от хороших знакомых моего кума - 320 Є оборудование + установка.
в) Еще один вариант по которому пока только телефон.
- вариант отпал по цене.
378 Відредаговано Engineer (2016-04-21 17:01:14)
Сегодня заменил сайлентблоки задней балки. Куплены были года три назад. За работу на ЮРК заплатил 450 грн (со скидкой 10%).
Хотел еще поменять втулки и стойки стабилизатора. Купил полиуритановые. Втулки по 75 грн 2 шт, стойки по 120 грн 2 шт. Но поменять не получилось, так как в комплекте стоек нет болтов, а на ЮРК при снятии старых болты срезают болгаркой. Теперь думаю, поехать отдать полиуритановые стойки и купить обычные, или найти СТО где просто выкрутят старые болты...
Engineer написав:
Нашел нормальное СТО (Олег, дякую  wink  ).
За 250 грн поменяли втулки и стойки стабилизатора. Полиуритановые стойки чуть больше оригинальных, пришлось подрезать. И болты поставили чуть длиннее. Теперь машинка как из салона - по брусчатке едет мягко, ничего не стучит  crazy_pilot
Из вариантов установщиков ГБО первое место в моем хит параде занял Руслан, после праздников надеюсь буду на газу. Цены на бенз опять пошли вгору, с...ка  dash1
Engineer написав:
Нашел нормальное СТО (Олег, дякую    ).
На Кульпарковской?
Rothmanz, не, Новый Львов.
Юра на гаражах?
Renault logan MCV 1.6 ambiance ГБО + БК + Кондиціонер
Володя, угадано  smile
Кульпарківська стала дорогувата, туди тільки за складними процедурами, а все простішше Юра новий львів.
Чувак що треба.
Спасибо сказали: Engineer1
385
Из диагностированых на Арме в прошлом году косяков 80 % устранил. Осталось:
- при следующей замене ПТК поменять тормозные диски - их остаток 10,2 при минимальном 10,6;
- втулки задних амортизаторов - что-то не слышал, чтобы кто-то их менял...;
- втулки рукоятки КПП +орешек - тоже не знаю, что это)));
- поменять три ограничителя открытия дверей.
Ну и самое главное - установка ГБО  focus
Engineer написав:
А тут давай детальнішше, чому міняти, які причини?
OKurylyshyn написав:
Олег, причини в ізносі. Двері скриплять при відкриванні/закриванні, змазування не рятує.
Отдал Мотю в хорошие руки - завтра буду с ГБО  focus
Engineer написав:
Був, дивився, все йде гуд.
OKurylyshynupp
Олег, а як на рахунок того отвору в багажнику для зливу газу і паливної магістралі - шумів в салоні не прибавилось?
Ніяких шумів, не переживай, залишишся задоволений.
392 Відредаговано Engineer (2016-05-14 17:50:45)
upp  Я с ГБО. (Величезне дякую Руслану а також Олегу за гараж!). Поставлено на пробеге 79075 км
1. КМЕ Nevo.
2. KME Tur.
3. Hana.
4. Магистраль - термопластик Faro.
5. Тор внутр. б/у ноунейм, 45 л. - встал как родной, без горба.
Что сказать - Руслан профессионал своего дела. Четко, грамотно, без косяков. Установка заняла два дня, потом до 2 ночи накатывали карты и делали настройки. В итоге разницы между газом и бензином не чувствую. Утром запаха газа нет, охлаждающая жидкость не просачивается, под капотом все как с завода стояло.
На пробеге 79075 залито 10 литров газа от Шелл по 8,59 и 28 литров на БРСМ по 7,35. В итоге на 291,70 грн 38 литров газа. На 291 гривну полный бак, Карл!  dumbom
Пока проехал 75 км, впечатления только позитивные. Начала гаснуть и загораться первая зеленая лампа (это инфа для калибровки баллона).
Полет, как говорится, нормальный  crazy_pilot
И во сколько все обошлось?
400 евро
Спасибо сказали: Vader1
395
Поздравляю! На таком пробеге - это реальный шанс.
396
Женя вятаю, як кажуть, нашого полку прибуло  upp
397
GlaS написав:
Спасибо! Рассматриваю вложение как выгодное. При такой разнице цены газ/бензин окупится до 15 тыс пробега. Кроме того, думаю ускорит продажу, если надо будет продать срочно. Сейчас такой необходимости нет. Судя по тому, что на рынке авто уже и так дешевле некуда, то есть в стоимости почти не теряет, плюс много запчастей на всяких разборках, плюс неприхотливость к условиям эксплуатации и теперь еще плюс ГБО - все это делает километр пробега на этом авто максимально дешевым.
Кстати, если кому интересно - вот мы на авториа https://auto.ria.com/auto_dacia_logan_16697744.html
Lavrik, Юра, дякую.
А я тримаюсь. Навіть жінка на газ спокушала). Не лежить душа до нього.
Але з доробкою, що принесла задоволення, вітаю storstark
399
Andriy1352, я теж довго вагався. Основним якорем було те, що не знав де знайти толкового спеціаліста. Багато відгуків було як люди іздять на сервіс, морочать голови, щось там налаштовують, десь їм щось травить, не їде і т.п. Та коли поговорив з Русланом, прийняв рішення зразу. Зараз думаю, що треба було це робити хоча б на рік раніше  smile
Engineer, та нв. Не хо. Бачив позаторік в нас згорівшого через вибух балону жигуля. І цього року на Різдво волік 30км швагра таврію, бо в нього під капотом все інієм покрилось...
розумію, що там передоз і криворукість майстріа та всеж...
