Тема: Какой цвет машины наиболее практичный
Вот у меня серый металлик или, если правильно, Pearl. Считаю самый практичный - грязь видно не так, накаляется на солнце тоже не так, что немаловажно. Думаю, что сделал правильный выбор.
   В подтверждение моих слов - последняя полезная для этого времени года статейка из журнала Автоцентр:
              Жареное солнце
Летний зной – испытание не только для людей. Автомобилям жара также не на пользу. Большинство из них рассчитаны на эксплуатацию при температуре до +45°С, однако в очень жаркую и солнечную погоду некоторые детали кузова и салона могут нагреться до 80°С и более! Какие части машины в жару наиболее уязвимы и как ей помочь избежать «теплового удара»?
Кузов
Для кузова любого цвета полезна обработка полиролями, которые защищают лакокрасочное покрытие от разрушающего солнечного воздействия. Белые и серебристые чехлы хорошо защищают от солнца не только салон, но и кузов. Хотя при этом на нем могут появиться микроцарапины.Когда солнце в зените, а температура воздуха около +30°С, металлические кузова светлых оттенков могут нагреться до 40-60°, а темно-синие и черные машины и того больше – до 80° и более.
Палящее солнце не только превращает машину в сковородку, но и приводит к преждевременному старению лакокрасочного покрытия – несмотря на его относительную стойкость, под действием ультрафиолета и высокой температуры краска выгорает и покрывается микротрещинами.
Выбирая цвет автомобиля при покупке, взвесьте все «за» и «против». Возможно, стоит предпочесть более «холодный» светлый (необязательно белый – можно серебристый или бежевый металлик, а также яркие цвета) оттенок более престижным, но «горячим» темно-серому или черному.
По возможности летом следует оставлять машину в тени и избегать длительного воздействия на нее прямых солнечных лучей. Неплохой эффект дают защитные полироли – они выгорают медленнее.
Шины
Для защиты резины от солнечного излучения и сохранения ее свойств созданы специальные препараты для обработки шин.Колеса страдают от солнца не меньше, чем кузов. Нередко на шинах автомобилей, долго стоящих на приколе, можно наблюдать микротрещины. Это результат воздействия ультрафиолетового излучения, а также перепадов температур. Высокая температура приводит к ускоренному износу не соответствующей сезону резины (зимней). Шипованные колеса летом перегреваются, резина становится очень мягкой, поэтому шипы легко выпадают из посадочных мест. Чтобы оградить шины от ускоренного старения, их боковины следует обрабатывать спецпрепаратами.
Детали интерьера
Защитить от разрушения пластик салона можно с помощью автокосметики – реставратора пластиковых деталей интерьера и т. д., а также затонировав стекла. Защитить от разрушения пластик салона можно с помощью автокосметики – реставратора пластиковых деталей интерьера и т. д., а также затонировав стекла. Зеркальный экран на лобовое стекло – лучшее средство защиты торпедо от перегрева.При температуре окружающей среды +30–35°С детали интерьера нагреваются до 50–60°C, а в случае если и автомобиль, и салон темного цвета – и до 80°. Перегретые детали салона могут лопнуть или покоробиться, что характерно в первую очередь для приборных панелей с массивной верхней частью. Неплохо защищает салон тонировка. На стоянке панели приборов и рулевому колесу поможет нехитрое приспособление – теплозащитный легкосъемный экран, продающийся в сезон практически в любом автомагазине.
Безусловно, отличным помощником в сохранении деталей интерьера является кондиционер или климат-контроль, понижающий температуру до приемлемых +22–24°С. Тем не менее не рекомендуется включать эти системы на полную мощность после длительной стоянки машины на солнце. Резкий перепад температур вреден не только для человеческого организма – часто детали интерьера в тех местах, где на них дует холодный воздух, трескаются.
Резиновые уплотнители
Резиновые уплотнители дверей и стекол также стареют и разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Для их обработки подойдет кондиционер для шин. Уплотнители кузова, сальники двигателя, сайлент-блоки подвески, трубки омывателей и резиновые патрубки системы охлаждения под действием высокой температуры также быстрее изнашиваются, что особенно характерно для автомобилей российского и украинского производства. «Пересохшие» детали теряют эластичность и трескаются в самый неподходящий момент.
Избежать неприятностей поможет регулярный контроль состояния резиновых деталей и патрубков. Потерявшие эластичность детали следует заменить новыми, даже если они еще не текут. Начавшую «сопливить» прокладку поддона картера и «влажные» сальники валов и полуосей также стоит заменить сразу после обнаружения потеков масла.
Двигатель
Ориентировочный диапазон применения моторных масел Чтобы давление масла в двигателе не упало до аварийного, следует помнить о температурных режимах моторных масел. «Суперзимнее» очень маловязкое масло летом может стать причиной ускоренного износа двигателя. Дополнительные +20°С для исправного двигателя не являются серьезным испытанием, однако у большинства моторов (да еще с включенным кондиционером) летом практически постоянно работает вентилятор системы охлаждения. Чтобы облегчить «жизнь» двигателю, надо просто поддерживать его в технически исправном состоянии, поскольку изношенный или неотрегулированный агрегат греется гораздо быстрее.
Ухудшает работу мотора в жаркий день и некачественное (низкооктановое) топливо, а также масло с не соответствующей сезону вязкостью. В частности, маловязкое «зимнее» масло при температуре +35°С и выше может привести к снижению давления вплоть до аварийного.
К перегреву могут привести и забитый грязью радиатор (как снаружи, так и изнутри – накипью), и старая охлаждающая жидкость, и плохо работающий термостат или не включающийся вовремя вентилятор радиатора.
Re: Какой цвет машины наиболее практичный
mekena написав:
А у меня в контракте записано "бежевый металлик 01D". Так как все-таки правильно? :visslar:
mekena написав:
Посоветуйте, какой полироль кому понравился, чтобы не выбрасывать деньги зря!
Покупал Doctor Web разово при продаже прошлого автомобиля, не розпробовал! kapitulation
inok - у меня в договоре вообще написано почему-то зеленый, в документах по растаможке - серый (так же и в тех.паспорте). А вот в рекламном проспекте Dacia groupe Renault, где размещена цветовая гамма машин, выпускаемых на заводе Дачия, под фото моей машины (сереристо-серый металлик с легким зеленовато-опаловым оттенком) - именно Pearl (жемчужный), темно-красный металлик - Toreador Red, белый - Artika, красный  - Passion Red, темно-синий - Marine, синий - Aegean Blue, голубой - Azure, желтый - Yellow Sport, темно-зеленый - Cameleon, зеленый - Fern Green.
   Так что взято из первоисточника.
OZZY - я пользуюсь полиролькой какой-то с тефлоном, защитной, спец. для металлика (один раз натирал) вроде эффект хороший. Посмотрю в гараже и скажу точно производителя. Цену помню - 18 грн.
5 Відредаговано Ігор3370 (2016-05-26 21:37:04)
С начала года украинцы приобрели 17 983 новых легковых автомобиля. В ассоциации «Укравтопром» определили, автомобилям каких цветов отдают предпочтения покупатели в этом году.
http://www.autocentre.ua/news/autobusin … 70691.html
Нічого дивного. Білий колір - найдешевший. У випадку Рено, за нього не треба доплачувати. Тому і самий популярний.
7 Відредаговано Nomac (2016-05-26 22:55:01)
но и практичный же! правда у нас такси логаны популярны и люди бегут в машину__)))))) пару раз даже удалось заработать так))))
Бортовой журнал
Странно, у меня тоже серый металик, в заводской бумаге написано "Platinum metallic".
Но более практичный цвет, по мне, тоже серый, но темный. Или темно-красный.
Полироль-Doktor Wax может быть? Я пользуюсь, там есть два вида - Металлик и Герметик. Вроде норм - случайно намазал Герметиком пластик зеркала - затем довольно трудно стирается, как высохнет, При этом по-новой располировывается, блестит. Т.е. держится. Надо попробовать на дверях гаража smile
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Про цвет:
Были у меня такие цвета авто - Мурена( непонятный зеленый)
                                                     Чёрный
                                                     Тёмно синий
                                      и сейчас Тёмно красный
Серебро не рассматривал даже- слишком распространённый! download
У тёмных цветов есть свой большой "+"....- плохо видно ржавчину!! app
Но есть и "-"...- пыль и грязь действительно видно хорошо...а также более жарче в авто... чёрная нагревалась летом в салоне до 68градусов!!! focus
У товарища - белая машина - грязь и пыль видно очень хорошо...!!!
и когда начала проступать ржавчина - то всё!! -машина превратилась в корч!!!
Вывод такой искать золотую середину!! big_smile  upp
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-26 23:18:53[/merge_posts_bbcode]
Ещё классный как по мне цвет - ГРАФИТ!!!
Dacia Logan Ambiance 1.4 MT . ГБО. Тёмно красный
Світло сірий(срібний) найпрактичніший.
на будь-якому темному кольорі видно подряпини гілячок і павутинку слідів від миття авто.
Andriy1352 написав:
smile ну это потому что у тебя серый smile ... как по мне то можно и золотистый "шампань" тоже ничего не видно.. ни царапок ни паутинки от мойки  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-27 00:39:57[/merge_posts_bbcode]
хотя не зря есть пословица "на вкус и ЦВЕТ - товарища нет!!" big_smile
Solaris, може на шампані так само, але то не мій колір)
Andriy1352 написав:
Да будет так!! big_smile
и ещё бывают авто которым в одном цвете хорошо а в другом ну вообще никак...
например Kia Soul... там есть чёрные вставки ...которые контрастируют с основным цветом.... а вот если он чёрный то они сливаются и авто сразу меняется..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-27 00:51:03[/merge_posts_bbcode]
Вот пример ...
/upload/iblock/56f/i4ac9a29f2c9de.jpg
/upload/iblock/2b4/2010_kia_soul_sport_1.jpg
Solaris, 100%. З жінками так само big_smile
У меня серый базальт, как хамелион.
на сонлце золтистый отлив,  когда тучки как серый.
16 Відредаговано Larsen (2016-05-27 07:23:06)
Ну от, в плані грязюкі і дефектів розібрались. Відтінки сірого і пастельні кольори середньої яскравості - найкращі. На рахунок сонця теж ясно - чим світліший, тим краще.
Але є ще одна сторона питання - помітність на дорозі. Мається на увазі не привертати увагу особ протилежної статі на тротуарах, а інших водіїв. Це досить важливий елемент безпеки. І, як назло, пастельні, сірі кольори, тут найгірші. На фоні асфальту вони прямо як камуфляж. Найбільш помітні, і найбільш безпечні в цьому плані, яскраві, насичені кольори. Білий - досить непоганий варіант. Але найкращі - яскраві, насичені жовтий, оранжевий, червоний, ну і інші, насичені кольори.
Тому маємо три сторони питання, які суперечать іншим. Найпрактичніші сірі - не найкращі на сонці, і найнебезпечніші. Найкращий на сонці білий - сильно забруднюється, і не найпомітніший. Яскраві, помітні кольори - забруднюються гірше сірого, і на сонці гріються більше білого, але найбезпечніші на дорозі.
Так який колір всетаки найкращий? Траба шукати компроміс?  tbsenile
Що цікаво - в результаті поганих кольорів нема. Який би ми колір не вибрали, знайдеться аргумент в його захист. При бажанні. Тому вибираємо що подобається, або на що хватає грошей! І якщо хтось скаже що вибрав поганий колір, завжди можна поясним чим цей колір краще за його.  smoke
Подумав ще трохи, і такий знайшов найгірший колір... Чорний! На сонці - жах. Грязюку видно дуже сильно. На дорозі слабо помітний (гірше за нього тільки сірий).... Так шо Генрі Форд іде лісом.   big_smile
Larsen,
Свет фар снижает аварийность намного.
Авто заметно из далека.
Красный считают заметным но часто попадают  в дтп , поэтому цвет тут не главное....
Larsen написав:
lol
Я це питання вирішив давно і кадинально...  fly
Самый практичный цвет авто - это ваша голова! Забил на грязную тачку и живешь спокойно! А если долбит паранойя, то пофиг, какой цвет...  lol
Треба дивитись вибіркову статистику випадків, які трапились по причині того, що інший водій не помітив червоного.
А так то психологи підказують - червоний колір частіше за все вибирають або блондинки, або люди агресивної поведінки (і.с. шумахери). Очевидно, що статистика ДТП таких водіїв буде далеко не ідеальною, але не тому що колір їхнього авто слабо помітний. tbsenile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-27 07:26:24[/merge_posts_bbcode]
SanychGT написав:
Доречі, це напевно еталон найпомітнішого кольора на дорозі!  upp
Спасибо сказали: SanychGT1
Larsen написав:
Факт!
Читав в автоцентрі ще до того, як Логана купив, що сріблясті найрідше попадають в ДТП.
Andriy1352 написав:
Серебристый цвет создает иллюзию отдаленности и особенно опасен при снежной погоде.
Безопасность серебристых автомобилей по разным данным различна. Скорее всего, здесь как раз влияет распространенность данного цвета в различных регионах. Но в среднем он считается достаточно безопасным..
smile
Larsen написав:
Мне кажется, что ничего подобного, тут конечно речь о новом Логане и он в белом цвете выглядит лучше всего, не знаю металлик он или нет, но у многих производителей белый идет так-же металик и стоит или так-же или еще дороже, красится кстати белый тяжелее всего.
Andriy1352 написав:
Ну кстати, я уже два раза чудом уворачивался от идиотов без огней на серых машинах в тумане! Оно когда морось, туман, тучи - всё вокруг и так серое, видимость йок, а оно еще лампочки экономит на своём корыте - просто звиздец!
