926
Re: Легкосплавные диски
pinkevich написав:
Хочу поставить диски disla, но те которые хочу идут в размере R17 7.5. В таком размере влазят? Может ставил кто)
У меня такой размер стоит. Диски и 19 влезут, вопрос в размере резины!  empathy
pinkevich написав:
и ещё подскажите пожалуйста какой вылет должен быть smile
Желательно ближе к 35...
Підскажіть по дискам. Нормально стануть з такими параметрами 4x100 R14 6j et35?
Logan 1.6 2008 + ГБО
Aleksandr17 написав:
Встанут
Спасибо сказали: Aleksandr171
929 Відредаговано Jeffrey (2016-05-27 08:25:49)
Подскажите по дискам,
на новый логан 2013 г. хочу втулить 4x100 R15 7j et28 с полками?
не будут затирать?
Renault Logan 1,5 dCi (с) 2016
Jeffrey написав:
не будут затирать?
http://i.piccy.info/i9/f9fd6890ad1a3b9abdcc53c3be43e823/1464327612/88702/1031688/Bezymiannyi_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-27-05-40/i9-9861555/728x586-r/i.gif
Да я это уже все изучил, перемерял на авто знаю что колея увеличится на 3 см.
Мне интересно мнение владельцев, может кто-то уже такие ставил?
резину пока буду катать стоковую 185/65 15, потом поставлю 195/65
Jeffrey написав:
Там нечему затирать... даже при бОльшем диаметре, ширине и высоте профиля.
Спасибо сказали: Jeffrey1
933
Jeffrey, я 205-ту гуму приміряв. Не затирає. Тож без питань має стати. Кращеб звісно диск в когось позичити або довші болти і підложити під диск шайб чи гайок загальною товщиною півтора сантиметри на сторону. Покрутити руля і буде видно.
934
Спасибо за ответы
Да я так и думал если производитель допускает размер 205/55/16 а это влечет за собой диски большей ширины и соответственно и больший вылет, то Р15 ет28 особой нагрузки или еще каких неудобств особо не ощутишь.
Когда поставлю фотки сброшу.
Jeffrey написав:
не будут затирать?
Не должно, но, возможно, бока машины заляпывать будет smile
Jeffrey написав:
не будут затирать?
То таке, переживу как нибудь
Как обещал фото, заводская резина правда маловата. А так ет28 не намного приблизились к краю арки, можно ет0 ставить
http://i026.radikal.ru/1606/29/894964d2a28c.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1606/8d/3c9333b8ae25.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1606/24/399c29cec747.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1606/4e/74b306bb0d07.jpg
Вопрос к знатокам и практикам
на новый логан влезет резина 215/5516 или 205/60/16
Что-бы логана превратить в степвей по клиренсу
205*60  должно влезть
А в чем принципиальные отличия степвея от логана и сандеро?
Расширенные арки, пружины и пластиковый обвес кромок? ну еще бампера немного изменены
в остальном по всем параметрам степвей не отличается, или я не прав?
ну визуально да, бампера и обвес, а вот по подвеске  не совсем понятно, задние аморті  по каябе вро ди как  одинаковые, ззначит отличия в пружине, но  не понятно, толи тупо пружина длинее толи  еще какие проставки где стоят это надо  на подьемнике все рассмотреть, в переди  стойки вро ди как отличаются высотой опоры  для пружины но опять же конкретно я не имел возможности все померять , но в принципе сомневаюсь что они тупо  подняли машину, так как тогда шруз будет более нагружен и его срок службы сократится
Jeffrey написав:
205/70/14 влазит, но 205/60/16 на 0,5 см "толще" (по диаметру на 1 см)
943
Evgenий, ти десь наче писав, що на Логан-пікап 205 70 15 ставили. Якшо так, то влізе.
944 Відредаговано Evgenий (2016-06-23 13:30:27)
Andriy1352 написав:
и десь наче писав
205/70/14 smile , а не 15 smile
Evgenий, бо я тоді за 205 60 15 питав)). Нічого. Нормально влізло.
urabus87 написав:
Из статьи:
"Есть между автомобилями разница и в клиренсе, что особенно заметно. Он у Stepway на 20 мм больше. Этого удалось достичь добавлением полвитка пружины и внесением изменений в крепежном месте стойки. Зазор между колесом и вырезом колесной ниши увеличился. Также различия имеются и в деталях, правда, незначительные."
сравнение сандеро и степвей.
По сути просто визуальный обман,
обвешать логан пластиком,
поднять за счет больших колес
и получится логан степвей.
на сколько помню это статья про старый  сандеро и степвей, хотя не дкумаю что что то изменилось на новом
но кстати сандеро самый низкий в линейке , хотя я  почемуто считал что он с логаном на  одной высоте
Jeffrey написав:
Спасибо за ответ
в диаметре одинаковы значит влезет
http://s016.radikal.ru/i335/1606/b2/ac3a7b7b8bee.jpg
Jeffrey написав:
Хе Хе. Если собираетесь прямо ездить, то да smile Ну а если собираетесь поворачивать, то сначала проверьте на вывороте
950 Відредаговано Jeffrey (2016-07-11 08:42:40)
205/60 R16 встает на новый логан идеально, ничего не затирает
единственный минус показания спидометра на 5 км/ч меньше
http://s009.radikal.ru/i309/1607/5b/2d2ee1f2bd75.jpg
