51
Re: горит чек на газу
Пройшов чергове ТО.Мінялось масло,фільтр,фільтр газподіб. фази,рег. клапанів,комп.діагностика газ установки.Клапана були зажаті пробіг від попереднього рег. 20 тис.Фільтр газ фази не в критичному стані,пробіг на ньому 32800 км.Рідкої фази мінявся на 26000 був забитий чимось чорним трохи,але причина була не в ньому а в термостаті,заклинив у привідкритому положені,більше 2 палок двигун ненагрівався,а на трасі могли зовсім пропасти після заміни термостата з палками все внормувалося.Чек засвічувався весь час одна і та сама помилка нижній лямбда зонд.Помилки зняли чек погасили в акті виконаних робіт написано корекція 90 ??? Може хтось підскаже що означає корекція 90?Сьогодні на швидкості 100 чек засвітився знову і впевнено горить.Коли проводили комп.діагностику форсунки поки що працюють.Причина загоряння чека в поганому газі.Газовик який проводив діагностику порадив більше їздити на бензині і буде все нормально.Машина на газу своє відїздила.Пробіг від народження 33000.Виникає питання напевне до РЕНО УКРАЇНА для чого вони вліпили в нармальну машину проблемну газ установку якщо в нас не нормальний газ.В мене вже не гарантійна машина так що проблеми тепер мої.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
toliasyk написав:
  lol  lol  lol
53 Відредаговано Serega® (2015-11-23 02:00:37)
toliasyk рено дало тебе гарантию в 100 тык или 3 года эксплуатации, ты своим шансом не воспользовался, прикра помилка  dntknw
Just in Time
toliasyk написав:
Треба замінити форсунки і  газову магістраль на пластикову.
Форсунки ще не в критичному стані.А чи варто міняти мідну газову магістраль на пластик від цього щось поміняється порадьте хто в цому розбирається???
toliasyk, варто. почитайте пож-ста форум очень очень много на эту тему написано ...
Записався в Рено на четвер поміняють магістраль на пластик.
toliasyk написав:
не стоит, от цен прозрееш
karakuda78 написав:
toliasyk написав:
Їхні ціни відомі всім,але якось потрібно вилазити з цієї ГБОшної ситуації.
toliasyk написав:
karakuda78 написав:
toliasyk написав:
Тут особо уже думать не надо. Многие с "заводским ГБО" уже прошли эти проблемы. Надо менять магистраль на пластик, форсунки, и если сильно не повезет, как мне, то и датчик давления. Все это я думая что можно заказать в ваших краях http://механик.com.ua/g5318310-gbo
karakuda78 написав:
от цен прозрееш
поменял в киеве за 500 грн. трубка пластик + работа  roll  тоесть, сама работа в 150 грн. влезла, зная цену трубки с фитингами
Just in Time
62 Відредаговано karakuda78 (2015-11-23 19:41:24)
Serega® написав:
karakuda78 написав:
от цен прозрееш
выписывал пластик на том же лпгтех, но с этого все только начинается. Оффы за пластик, работу, одну форсунку загадали 4,5т.грн, но гарантии что вышла только одна форсунка не дали.
63 Відредаговано AleX_FZS (2015-11-23 22:09:39)
toliasyk,  а чому така впевненість, що форсунки не в критичному стані? У Вас скорішь за все така сама ситуація, як і у всіх тут: поганий газ окислює мідну магистраль, цей порошок забиває фільтра, і якась кількість проникає до форсунок, там як абразив зношує шток форсунки і вони починають впроскувати забагато газу, блок управління вприском корректує паливнну коррекцію і начебто форсунки ще "не в критичному стані" томущо машина працює, але вже загоряеться чек. Тобто вони працюють, але величина коррекціі впорску палива вже завелика і блок управління машини видає помилку лямбди, вважаючи, що вийшов зладу саме він, томущо процедури перевірки стану форсунки у блока управління не має. Перевірити форсунки можна і не використовуючи додаткові прилади. Після ізди на газу, зупинитися и переключитися на бензин. Якщо машина починає троїти, вібрувати зразу після перемикання і деякий час ще троїйть, то форсункам прийшов кінець.
Ось так коротше кажучи.
Тут більшість власників машин за "заводським ГБО" пройшли заміну магісталі з форсунками ще, коли машина була на гарантіі. В мене це було на 54000 км пробігу. Після цього фільтра чисті, коррекції палива за 20000 км не зрушили з місця, тобто все в нормі. Ізжу і насолоджуюся низькою витратою палива та радію, що колись купив машіну з ГБО.
Спасибо сказали: toliasyk1
64
Коли машина була на гарантії в мене проблеми з гбо були тільки в мороз.При плюсовій температурі було все нормально.Офи помилку знімали а причина завжди одна ПОГАНИЙ ГАЗ.Для початку поміняю магістраль на пластик.Форсунка в рено коштує 2800гр,датчик тиску 3800гр,трохи задорого щоб насолоджуватись гбо на логані.Наші форсунки і датчик тиску мають якиїсь каталожний номер,щоб їх купити дешевше в ін. магазинах і чи захочуть в рено їх поставити якщо куплені не в них?
Так якщо гарантія закінчилась, для чого їхати ставити на Рено?
66 Відредаговано AleX_FZS (2015-11-24 18:13:19)
Форсунки можна і самому поставити, два гвинта відкрутити зможе кожен, займе 5 хвилин часу. На рампі форсунки прижаті сріблястою пластиною, відкручуйте два гвинта, , знімайте провода з форсунок, стару виймаєте, нову вставляєте, проводок одягаєте. ( щоб не переплутати, міняйте по черзі) Форсунки можна купити в багатьх магазинах,, ось наприклад перша ссилка в гуглі http://lpgtech.ua/remkomplekt-dlya-fors … ll-green/.
Воно то дорого, але витрата палива меньша, якщо не доводити до "ручки", то їздити повинно довго та економно.
67 Відредаговано Serega® (2015-11-24 19:00:46)
karakuda78 написав:
за такие деньги можно поменять и все форсунки и трубку на пластикbig_smile  даже в 4300 влезешь..
toliasyk написав:
3800 все 4 новые оранж форсунки и датчик выше писали ссылку - 700 грн бош.
а Оффы извините ачлинели совсем уже, мало того что ставят гавно, не отзывают машины на замену трубок, так ещё и ценик лупят  censored
toliasyk написав:
так пусть НЕ ПРОДАЮТ свои машины тут, если они не расчитаны на поганий газ! пусть меняют поставщика ГБО или вообще не ставят его для украины
toliasyk написав:
вони один до одного такі як в нас стоять?
таки да  upp
Just in Time
68 Відредаговано toliasyk (2015-11-24 19:00:07)
Якщо по даній силці купити такі 4 форсунки Ремкомплект для форсунок Landi Renzo Orange до 20 kW (аналог Small Green) (237 127 000),вони один до одного такі як в нас стоять?Ціна на них не така страшна як в рено.
toliasyk да, но они получше зелёных wink
Just in Time
Поміняв в рено газопровід мідь на пластик.Ціна питання 1110гр.Також зняли помилку чек.Сказали що комп не може справитись з корекцією і тому видає помилку по нижньому лямбда зонду.Поставив свічі денсо к20тт,рідні в ідеальному стані.Поки що все нормально.
toliasyk написав:
Ничего себе!!!
Мне кажется это проблему не решит
karakuda78 написав:
Вопрос лишь времени, но для новых форсов и фильтров пластиковый трубопровод будет конечно полезен.
Just in Time
Золотой такой трубопровод...
74 Відредаговано ROKKY_MCV (2016-06-14 10:39:57)
Доброго здоров'я всім!
Ось і я встановив ГБО. Але початок знайомства для мене з ГБО 4 покоління став не дуже приємними... По комплектації: Мізки "Zenit PRO", Форси "Herсules" (Корея), трубки - Пластик, Редуктор Аляска, ф-р Ультра 360 з відстійником.  ПРріг авто 38тис.км
Проблема в тому, що при русі на газу через кілометра 5-7 починає моргати чек на холостому і він (ХХ) - не рівний. Двигун трусить (ТРОЇТЬ). Трусить його також, якщо перейти на бензин і навіть задати 1500 об\хв що на газу, що на бензині.
АЛЕ, якщо зняти запобіжник з ГБО (тобто виключити його з системи), то  тут двигун починає робити на бензині нормально. Є невеличка нерівність в роботі, але не троїння - Роблять всі циліндри рівно в будь-яких режимах оберту.
ПО скан-мастеру дивилися, тобто 1 циліндр на низьких обертах не працює. Думали, що справа у блоці ГБО, але спробували підкинути інший - проблема та сама. Вже дивились ВВ провода, свічки, клеми форсів, знімали воздухан, - результату не дало. Правда, поміряли компресію, то розбіжність по циліндрах велика. -13\13\12\10,5\.  Клапана регулював 1000км назад. Зійшлися поки-що на тому, що перерегулюю клапани, і будемо далі дивитися бо є велика розбіжність і це може бути причиною. Бо миготіння чек з'являється не одразу, а після того, як авто проїде біля 5-7км. Можливо газонаповнення і заміри датчиків\показників починають божеволіти не одразу, а після певного пробігу. ЧИ якось так...
І питання, чого при приєднанні блока ГБО двигун на бензині починає робити криво, а без блока ГБО нормально?
(встановлював не в гаражах, а в досить відомому сервісі)
Завчасно вдячний всім відгукнувшимся зі своїми варіантами бачення проблеми.
ИЖ-412(91), ВАЗ-21013(83)ГБО, Daewoo Sens 2004(ГБО-2), RENAULT LOGAN MCV 2012-1.6, ГУР, A\C, LPG4_Zenit PRO
Быть добру!
ROKKY_MCV Де ставив?
