Re: Заправка кондиционера
показал 6,5 градус
Точно на помню, но что то вроде от5 до 8
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Заправка кондиционера
показал 6,5 градус
Если не жалко, дайте контакт этого мастера, тоже есть подозрение что слабовато холодит, хотя последний раз заправлялся на Арме 2 года назад.
Проверил я свой кондер 13 градусов при 2000 оборотов двигателя на 4 скорости вентилятора. Съездил к диагностам - давление нормальное в системе, а холоду мне мало. Порекомендовали фильтр салона сменить. Вот и думаю что делать. Ездить и не париться? Так это не наш метод. Дозаправить, можно переборщить с фреоном, что не есть гуд. Может полностью перезаправить систему?
По моему аппарат заправки кондиционера сперва выкачивает весь фрион из системы, потом проверяет на герметичность, потом заправляет нужное количество фриона, за разницу (между выдутым и вдутым) мы и доплачиваем
Я думаю причина найдена
Выше все ок, но, наверное, это и есть основная проблема с кондером. Думаю со временем радиатор под замену, а сейчас срочно маскитную сетку.
Фигасе.....
Это сколько лет машине? Думается мне, сетка уже бесполезна...
Надо своему машину в морду заглянуть. Может там тоже такая хрень...
в России такое было массово. радиаторы меняли по гарантии.
Так у Димы российской сборки машина, если не ошибаюсь...
подтверждаю, в моем бж мона почитать, менял по гарантии
Машине 5 лет , кондиционер , субьективно , холодит не плохо(ни разу за это время не обслуживался ). При очередном прохождении ТО , мастер сказал , что нужно полностью перезаправить систему . Поскольку за 5 лет масло , которое заправляется вместе с фреоном теряет свои качества и могут быть проблемы .
Правда или развод на деньги( 500 гривен цена вопроса) , ничего не трогать пока нормально охлаждает ?
Здається "діагности" тільки і робили, що тиск поміряли. Огляд радіатора і випаровувача западло робити було.
Не мешай кондеру работать!!!! Не повторяй моей ошибки.
Таки были забиты радиаторы и дело совсем не в испарителе?
Yeka, ні!
В мене фреон витікає десь. За тиждень 500 мл (чи навіть 600).
Місце течії не знайшли. Знов заправили і фарби налили. Чекаю.
Нипеля через которые заправляют не травят?
трудно сказати, бо після заправки там сліди фарби.
В конденсате,под машиной,краски нет?
трудно сказати
поплевать на них, как на золотники колес. И ждать пузырей
Ну или мыльной пеной помазать.
Но при этом хоть денег не взяли. Так что все по честному.
наче прозорий
Russ написав:ничего не трогать пока нормально охлаждает ?
О.К.
Що б це могло бути?
Схоже на те,що з вимкненням запалення зникає постійний "+" на блоці управління кліматизацією і тому"злітає" пам"ять.
Пошукати запобіжники?
Да,в тому числі і ті,що під капотом.
Згенеровано за 3.939 секунд(и), виконано 100 запитів
