201
Re: круиз контроль logan 2013
Перевірив. За посиланням версія 153.
причем тут версия репрога к версии клипа?
Якщо я правильно зрозумів, то urabus87 просто не правильно висловився smile
это может знать только Юра smile
ну  тогда я и сам запутался,
на сколько понимаю:  база это и есть репрог     а  клип это прога которая использует этот самый репрог
206 Відредаговано _AlexSander_ (2016-06-28 22:02:42)
)) репрог это диск для обновления софта с помощью клипа. по крайней мере я про это smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-28 21:50:37[/merge_posts_bbcode]
в вашем случае могли из ПО самого клипа, по каншине выЧитать строку, которую шлёт софт для включения функции и добавить в скрипт. с какой версии по большому счету неважно.
Не зовсім так. Скрипт всі команди витягує з файлів (бази) КЛІПа. База копіюється з папки з встановленим кліпом. Також є можливість витягнути необхідні файли з інсталяційного пакету. Скрипт працює не тільки з КАН шиною, а і з К-лайн.
может и так.  wink я написал :
urabus87 написав:
для начала снимите верхнюю крышку на рулевой колонке, она на защелке , и посмотрите есть ли синий разьем
а как он выглядит? где его там искать?
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
вот я к нему подключал пульт
Спасибо сказали: twinik1
211
urabus87, я нашел у себя синий шлейф с двумя проводками, что дальше?:)
гляньте на педаль сцепления, там  должен быть концевик, на дизеле он немного по другому выглядит , вот фото моего https://b-a.d-cd.net/79ea0b4s-960.jpg ,   еще бы центральную консоль снять, что бы убедится  в наличии разьема тамhttps://d-a.d-cd.net/f78a0b4s-960.jpg
(   а то я так понимаю что на машинах  16 года могут отсутствовать разьемы для круиза), и если все разьемы есть, тогда уже заказывать кнопку включения  и думать как организовать кнопки управления ( кнопки в руль или как я делал с начала, кнопки на пульт  управления магнитолой )
https://f-a.d-cd.net/dd2b974s-960.jpg
213
urabus87, у меня все концевики есть. А если руль купить с кнопками он прям будет подключатся к этому разьему?
ну если что бі просто снять и поставить как с завода, тогда еще надо купить подрулевой шлейф  http://automoll31.ru/live/razdel/1/789/1.jpg
215
urabus87, а как его по каталогу найти?
http://renault.afora.ru/#c3Q9PTUwfHxzdH … 9pZD09ODRB
но к сожелению он там один, а модификаций четыре
1 без круиза ( руміния)
2 с круизом (руміния)
3 без круиза ( росия)
4 с круизом (росия)
а так то должен от клио подходить  и  руль кстати тоже, но тогда подушку еще прикупить надо smile
urabus87,
Я правильно понял должно быть что то вот такое? http://tinyurl.com/jrxwxw5
Тоесть там просто со шлейфа выходит не один контакт на подушку а еще один для подключения кнопок на руле? и получается что эти кабели сделаны специально что бы вращаться внутри рулевой колонки и не протираться?
218 Відредаговано urabus87 (2016-07-04 15:32:00)
да, все верно,  в нашем дорожки есть , но они не выведены,  к ним просто надо подпаятся, ну или купить другой с выведеными проводами , как на вашей картинке
urabus87, давайте в шапке темы сделаем небольшой FAQ по тем вопросам что я задавал.
Я думаю что все таки можно и подпаять был бы руль:)
ну а  кнопки от мегана  не нравится?  https://b-a.d-cd.net/d39af74s-960.jpg
ну или как у меня, с перетяжкой руля https://b-a.d-cd.net/48a7ee2s-960.jpg
у знакомого облез руль на л2. завтра буду иметь предметный разговор по рулям с оффами. может и выгорит что...
ооо, а у него случаем не  серебристые кнопки ?
Киев, кто может помочь активировать круиз контроль?
Юр, у него обычный. без круиза. по гарантии отказ. месяц как кончилась.
twinik, если терпит до 16, то включим smile
  я вот уже немного обновил свои  http://www.logan.in.ua/upload/iblock/249/p60706_195605_1_.jpg
