Тема: Автокомпрессор - какой лучше
Всем привет! Хочу себе на Др подарить автокомпрессор до 10Атм.  Моделей очень много. Хорошо бы с качественной поршневой и надежным мотором. Может кто уже изучал тему и выбрал оптимал? Пол дня смотрю обзоры и совсем запутался.  Хороший выбор на Розетке. Затем уже на Пром уа поискать по лучшей цене http://rozetka.com.ua/car_compressors/c … ort=cheap/
2 Відредаговано Георгич (2016-06-28 23:15:04)
Re: Автокомпрессор - какой лучше
Don Kortes написав:
Привет, и с праздником!  storstark
Значед таг, сабж исследован и вся семья сидит на 2-цил. Они реально качают 16 инчевіе катки и при этом бошки не плавятся. По моделям наверное не принцыпово, т.к. все они чайники с разными наклейками.
Итак:
http://rozetka.com.ua/vitol_ka-t12121/p1674422 в этом мне не нравится пластиковая напорная спираль. Если дуть много, то перегревается.
http://rozetka.com.ua/energomash_ak_88602/p275469 то же самое
http://rozetka.com.ua/miol_81118/p282173 мой любимчик, они есть под разными кацапскими брендами. Самый рульный, ИМХО.
Выбрать можешь любой, но обрати внимание на саму компрессорную часть которая одинакова - должно быть 2 цилиндра (3 вышевыложенные), манометр может быть на шланге, а может быть и в развале цилиндров (в ручке).
При покупке проверить очень просто. Цепляешься кродайлами к АКБ, там еще и фонарик с моргалкой есть, так вот, при работающем компрессоре перегибаешь/зажимаешь хобот и он за секунду должен вдуть 10-ку.
Спасибо сказали: Don Kortes1
У меня Vitol, нареканий нет. Тестю подарили, другу покупали тоже доволен, понравилась функция на манометре крутишь шайбу и качаешь типа автоподкачка до заданного значения. У меня такого нет.  hmm  Желательно чтобы был переходник с крокодилами, а то у меня только он прикуривателя работает.
  storstark  Это  5 июля. Готовлюсь  big_smile
это важно для производительности или еще для чего? По идее  2 цилиндра - это 2 изнашивающихся узла и если не предполагается накачка больших  колес то может хватит и 1 поршня? По описанию очень нравится http://instrument-tsentr.com.ua/p152342 … lavto.html http://images.ua.prom.st/440453142_w640_h2048_belavto_logo.png?PIMAGE_ID=440453142
Don Kortes, ничего не имею против, но этот лучше http://instrument-tsentr.com.ua/p149452 … ragan.html  smile
Георгич,  а как с надежностью двух поршневые? В видео обзорах достают Урал 3 из сумки так маеш вещь! Большой и тяжелый.
Don Kortes написав:
Ну не знаю как объяснить. если кратко, то 1 цилиндр это не накачка, а пердеж минут 20, компрессор нагрет до красна, провода внутри отпаиваются от выключателя. Шатун долго не ходит.
В 2-цил совсем другая арифметика, ну говорю же проверено. Габариты и бабки практически одни, ну  и зачем покупать заведомо ерунду?
Георгич,   storstark  plus  smile  Спасибо огромное! Потому и спросил что тема новая для меня. В машине вожу самый простой до 3Атм и кинулся накачать колеса на велике до 4 а он не может. Вот и решил купить до 10
подъедь в АТЛ, или что у вас есть подобное, попроси потестить. Подырчи 1-но цильной малюткой подкачав к примеру 1 бар в запаску, и сделай то же самое 2-х цильным. И ты сам во всем убедишься
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-29 00:28:16[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
Они после 3 очень медленно качают, но для велика хватит, с его объемом шинок)
Георгич,  Если не трудно - посмотри на своем из чего сделаны корпуса цилиндров с оребрением. На Розетке пишут что это бутафорский пластик под металл и не для охлаждения. Звонил в несколько магазинов и менеджеры говорят что все эти недорогие двух поршневики -  на одном моторе сидят два простых 30 компрессора. Качают в одну трубку вот и делают двойной объем воздуха. По надежности -обычные недорогие тридцатки. Но две  storstark
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-30 10:25:57[/merge_posts_bbcode]
В отзывах по 81-118 у каждого второго почти сразу выгорает кнопка включения
Don Kortes, ок, гляну и покусаю) Так и есть, это 2 компрессора на одном валу. Выигрыш в том, что в силу большей суммарной производительности, каждый из них не успевает перегреться.
Похоже, что таки-так. Царапнул ребра и под хромом что-то мягкое. Но лично мну это никак не тронуло - не греется сам шланг и воздух  в нем, соответственно и лучшее охлаждение цилиндрам не требуется.
В 1-но цильных компрессорах с пластиковым спиральным шлангом, последний нагревается до плавления, по крайней мере его крутит.
16 Відредаговано Георгич (2016-07-04 22:56:13)
yanus, на моем цилиндры на вид такие же.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-04 22:53:12[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
У одноцилиндровых еще провода отпаиваются от кнопки, на столько сильный нагрев. Ну типа термопредохранитель.
А у моем отваливались крокодилы. Сначала один отвалился, потом второй. При зачистке концов их подрезали и  они были припаяны в пол сечения. Со временем провода переломились.
Георгич,  спасибо персонально и всем, кто помогал с выбором. Долго думал и купил Урал3. Наверно у всех фирм свои заморочки с манометрами и нужно привыкать. Нравится что ребра на цилиндре реально  из металла и реально для охлажденияhttp://survival.com.ua/suv/bk44/s010.jpg
Я вообще не спец в автомобилях, а уж тем более в выборе каких то инструментов к нему. Может, кто подскажет как и где выбрать нормальный автомобильный компрессор?
19 Відредаговано Clone-77 (2018-02-02 19:44:58)
Georgiy написав:
В мене схожий    https://www.olx.ua/obyavlenie/komprecso … 31aac0bdc9
Гарна річ.Купував на ОЛХ три штуки(собі й родичам).
Такий як на фото,по ссилці вище-новіший.[img]/upload/iblock/25e/593827206_1_644x461_kompresor_avtomoblniy_continental_stryy.jpg[/img]
[img]/upload/iblock/ba1/593827206_2_644x461_kompresor_avtomoblniy_continental_fotografii.jpg[/img]
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Спасибо сказали: bond23021
Clone-77, такие в заводских "газировках" шли.
karakuda78 написав:
Я знаю smile ...тому свого часу й купив.
Как-то, по случаю,  даже не задумываясь, купил двухпоршневой АВТОКОМПРЕССОР «ТИГР» YX721... Работает нормально... Никаких проблем не было..... https://kenguru.prom.ua/p2117066-avtoko … yx721.html
https://b.radikal.ru/b43/1802/a6/19ac4e73e752.jpg
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
Уже несколько лет пользуюсь сам и многим купил/подарил на ДР компрессоры такого типа
24 Відредаговано Don Kortes (2018-02-03 14:36:52)
Нужно брать любой компрессор подороже. Покупка не на один раз и лучше сразу взять нормальный. Свой Ураз испытывал и в летню жару накачивая плав средства и зимой подкачивая колеса
25 Відредаговано Evgenий (2018-02-03 14:56:31)
Don Kortes написав:
и с гарантией чем подольше smile Ну и ,скорее всего, потяжелее (при тех же габаритах)
