MACK написав:imho2 Холостые ~ 800? Погазуй до 1000 - 1100 и послушай свист.
Значит запотел верхний патрубок радиатора интеркулера, поехал к офф "спецам", руками делать ни хрена не умеют и не могут кроме как подключать комп, та вот подключили газовали, гоняли на разных оборотах и сказали все с турбиной гут, как писал товарищ выше 1750 у вас даже чуть раньше подхватывает с 1600 с копейками , я говорю хорошо, я это и сам знаю при чем здесь турбина? Развели руками. Механические работы по снятию патрубка и замены уплотнительного кольца оказались не по зубам, делов на 10мин.
