601 Відредаговано alex.cver (2016-06-29 13:47:27)
Re: Дизель
http://ibigdan.livejournal.com/18942854.html
Ключевая фраза:
Его волновал вопрос низкой эффективности поршневых двигателей. Ведь КПД бензиновых моторов сегодня не превышает 25%, а дизельных — порядка 40%.
Это все что нужно знать при выборе дизель или бенз smile
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Re: Дизель
НУ да, а еще очкарик говорил, что с дизельным двигателем вы его макс момент будете видеть на каждой передаче, а на бензинке - пару раз в год... ))
Re: Дизель
lubitel5, откуда на АМИК белорусское топливо?
Оттуда откуда и у всех остальных.Возможно доля в разных областях разная.Ну основной смысл в том что топливо на почти всех брендовых заправках одинакового качества и не зависит от цены,а только от конкретной партии(а завозит его один танкер(имеется ввиду один какой-то порт)).И если возникли серьезные проблемы с двигателем после заправки на конкретной АЗС-то здесь вряд-ли стоит заправлятся далее.По моим наблюдениям самый экономичный режим не более 1750 об/мин.И много зависит от цетана топлива.Можно сравнить расход Логана и Сандеро,т.к. у последних больше сопротивление (лобовое или как та правильнее).Заметил еще на ВАЗ-2109 расход больше где-то на 0,3-0,4л при 90км/час за ВАЗ-21099.На ВАЗ_2110 при изменении скорости с 80 до 100 км/ч расход вырастал всего на0,2л,а на моей Сандеро на 1л.Лично мне сравнение этих двух кузовов очень интересно.
Renault Sandero  1.5 dCi
Re: Дизель
lubitel5 написав:
Еще раз - с каких НПЗ поступает топливо на лукойловские заправки?
Спасибо сказали: kardankardan1
605
Re: Дизель
MACK написав:
Она всё время работает. При 1750 выдаёт максимальный крутящий момент, а при 3750 максимальная мощность
Нет, даже чуть раньше подхватывает с 1600. Читая тему постоянно ловлю себя на мысли о споре и рассуждении на тему: стакан на половину пуст или на половину наполнен  smile     imho2  из личного заправляйтесь на проверенных брендах с приставкой ЕВРО, если вы авантюрист и экспериментатор в душе со свободными деньгами и имеете на Логане простой ТНВД и самую простую форсунку то подойдет и тепловозная в перемешку с веретёнкой в пропорции 2:1 , уж поверте тяга непередаваемая, одна беда дымит сильно. Лью Вентус и не парюсь.
606 Відредаговано MACK (2016-06-29 23:32:39)
Re: Дизель
YURAN написав:
imho2  Холостые ~ 800? Погазуй до 1000 - 1100 и послушай свист. На 1750 уже максимальный крутящий момент выдаёт по ТТХ.
Скорей всего какой-то волгоградский дизель (Его брали и ОККО и ВОГ) или типа того из РФ, кстати и беларусы перепродавали дизель майд by раша, с приставкой на экспорт. Была такая инфа в инете.
Re: Дизель
MACK написав:
Значит запотел верхний патрубок радиатора интеркулера, поехал к офф "спецам", руками делать ни хрена не умеют и не могут кроме как подключать комп, та вот подключили газовали, гоняли на разных оборотах и сказали все с турбиной гут, как писал товарищ выше  1750 у вас даже чуть раньше подхватывает с 1600 с копейками , я говорю хорошо, я это и сам знаю при чем здесь турбина? Развели руками. Механические работы по снятию патрубка и замены уплотнительного кольца оказались не по зубам, делов на 10мин.
Re: Дизель
lubitel5 написав:
К нам в Херсон приходит беларусь(90% и до конфликта тоже был беларусь).Может документы и поддельные(хотя какай смысл),но качество отличное.Часто заправляюсь на нынешней АМИК на вьезде в Запорожье от Мелитополя-по документам всегда попадал на беларусь.Качество и налив отлично.
Re: Дизель
Нужен совет. Как Вы считаете, при покупке моторного масла Elf через интернет, насколько реально "напороться на бодягу"? Вот, например, не слишком ли дешево продается 5л масло 5w40 SXR (585 грн) http://avtosvitlo.com.ua/motornye_masla … 0_sxr_=558
Logan 1.5 dCi 2013
Кому не трудно, поддержите ютуб канал подпиской https://goo.gl/P78KQn
Re: Дизель
Я бы не рисковал. Может очень дорого обойтись.
Спасибо сказали: sirmaestro1
611
Re: Дизель
sirmaestro,   imho2  на ELF очень много подделок (нужно разбираться в том как отполирована крышечка, шрифт и т.п.), я не рисковал и две канистры купил  в нашем магазине. Скидку попроси.  wink
612
Re: Дизель
sirmaestro написав:
Советовать не буду, но последний раз покупал это же масло у них - катаюсь без проблем, никакого негатива не заметил.
613 Відредаговано YURAN (2016-07-05 22:54:50)
Re: Дизель
plus уже два года беру у них, друг в бенз. меган аналогично, недавно товарищ начал лить в зазик виду. Масло как масло, до это-го брал на Василенко лет 7 подряд (ФРАНЦ ОИЛ) их тоже постоянно хаяли на предмет подделки, так вот все масло приходит в бочках 200 литровых, а розлив идет по месту, лично видел, и никто это-го не скрывал. ПРОБЛЕМ НЕТ!!!!
614 Відредаговано ficus (2016-12-07 09:43:52)
Re: Дизель
напишу тут
машина меган 2 дизель
що це?/upload//
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-12-07 08:43:25[/merge_posts_bbcode]
напишу тут
що це?http://i.piccy.info/i9/2331e819e985adda94833dc957c58932/1481092464/83199/1097229/IMG_20161206_172048_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-12-07-06-34/i9-10607591/566x755-r/i.gif
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
Re: Дизель
справа трубка отрезана? smile
616 Відредаговано ficus (2016-12-07 10:33:54)
Re: Дизель
big_smile з трубками там все добре
що це за циліндр? схожий на паливний бензиновий фільтр. корпус пластиковий
Re: Дизель
у знакомого тоже такая блямба есть, но у него бензинка переделанная в дизель smile
Re: Дизель
Санику, а якщо серйозно
Re: Дизель
Це паливний фільтр.
Re: Дизель
Larsen написав:
Це паливний фільтр.
Тож уточнюйте-фільтр з бензинового двигуна. smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Дизель
фільтр з бензинового двигуна,тільки що він робить на дизельному авто
виходить на авто два фільтра.
Re: Дизель
Пройди по магистрали. Либо это не дизель, либо это не фильтр.
Дизельный фильтр там никак не может стоять, он бы замерзал зимой.
623 Відредаговано ficus (2016-12-07 12:21:11)
Re: Дизель
либо не дизель? kez_15
не приколюйся.фото зроблено мною на брата машині(встановлював фаркоп,під час чого було знайдено цю штучку)
трупка виходить і вертається в сторону горловини бака
Re: Дизель
Напиши номер кузова якщо є.
Re: Дизель
ficus написав:
значит это не фильтр )))
трупку надо посмотреть куда идет, если есть время и интерес.
