Тема: Прошивка или чип тюнинг для ГБО!!!
До установки ГБО я пользовался супер прошивкой,  а теперь не знаю что делать менять или нет? Установщики ГБО заверили что если авто до ГБО ездило нормально то менять ничего не нужно, наоборот ГБО настраиваться автоматически и что теперь делать?
Re: Прошивка или чип тюнинг для ГБО!!!
kristal,  Ничего!  storstark  Не мешать технике работать
Don Kortes написав:
так пищит техника,  а мне 11 числа ехать по супер маршруту http://www.logan.in.ua/forum/post585033.html#p585033
к сожалению мне отказали в помощи в Запорожье.
kristal написав:
так пищит техника,
что не так на газу?
5 Відредаговано kristal (2016-07-09 01:11:27)
Don Kortes написав:
kristal написав:
так пищит техника,
что не так на газу?
пока только машина "тупая"вопрос нужно менять прошивку на бензине под газ?
kristal написав:
Нужно поставить вариатор.
kristal, я когда ставил газ, была прошивка под 92.
Тысячу км назад прошил в Блиставице по газ. Разницу не ощутил никак.
Пока катаюсь без корректировки у газовщиков.
Сегодня написал в личку установщикам вопрос надо к ним ехать после этой прошивки или дотянуть до ТО 1
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
И
samol написав:
прошу сообщить что ответят газовщики, так мои противники прошивок
kristal, вот дословный ответ -
На бензине 35 км во всех режимах, то же на газу и приехать на 5 мин
На мой вопрос -
Вадим, доброе утро!
После инталяции этой весной у вас комплекта LPGTECH 204. Барракуда, редуктор Шарк 1200 и после прохождения ТО нулевого, мне залили газовую прошивку.
Мне нужно сейчас ехать к вам на корректировку?
Общий пробег на газу - 4000км, пробег после газовой прошивки - около 800км
Спасибо заранее!
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Всім доброго! Тем подібних багато, але так як у мене газ, запитаю тут. Суть така: Фаза 1, двигун 1.4. Начитавшись, недавно вирізав каталізатор (за компанію з гнилою трубою). Машина наче й справді стала краще відгукуватись на педаль, але не виключаю, що це самонавіювання smile Разом з тим, знову ж таки начитавшись, давно цікавила тема прошивки. Позаяк знайомих які подібне робили і тим паче на Логанах не маю, поняття немаю, скільки це коштує, яку прошивку бажано і який від того всього ефект. Звісно, найперше, що хотілось би, це отримати кращу тягу на малих обертах, бо 1.4 таки любить, щоб його крутили, і часто дратує, що потрібно ручку КПП мало не постійно тримати рукою, особливо в місті. Підкажіть, будь ласка, хто в темі.
mel написав:
Звідки сам?
По якій причині каталізатор викидувався?
12 Відредаговано mel (2020-01-26 13:57:20)
З Вінниці. Викидувався, бо він був пошкоджений, а руки чесались давно. От за компанію з трубою він і пішов.
ПОяясню для всех! Газ это здорово, сам катаюсь на газу-НО!!!
Под газ нужна прошивка с более ранними углами опережения зажигания либо Вариатор! ГАз горит медленнее бензина и его нужно зажигать раньше! Итог просто ставится гбо и начинают прогорать выпускные клапана и закаляться до невозможности выпусные седла!
Кому интересно забиваем в поиске Золотницкий Все о ГБО и читаем что такое вариатор и зачем он нужен! Мне попался Логан с премиум ГБО.ПОтом поставил вариатор-стало заметно веселее.Потом нашел в Запорожье прошивальщика и прошил ЭБУ под газ с измененнными углами опережения! Итог-тяга на низах есть, 60 км в час можно с полной машиной ехать на 5 передаче ( пару шестеренок всем рекомендую на 5 передаче заменить на другие с другим передаточным соотношением) и включение кондера не приводит к замедлению движения машины!!!
Так что кто на газу прошиваем под газ. кто на бензине-под бензин!
Хороший юрист, решающий любые проблемы! Суды с банками,  проблемная ипотека.Исполнение-неисполнение решений судов.Выкуп проблемной и спорной недвижимости. Выкуп нерабочих ноутбуков.
https://gbo.com.ua/zolotnitsky_gba/
https://www.youtube.com/watch?v=9Lipq5foA8A
http://gbo.ua/ru_services_variator-uoz.html
Доброго всім дня! Незнаю в якій темі задати питання, так-що вибачайте.Може хто підскаже, хто може прошити ебу ems3132 з 1.4 на 1.6 8кл. в Львівській або Тернопільській обл., або купити ебу ems3132 1.6 8v immoof
Буду дуже вдячний...
nikoj написав:
Купити можна, але не факт що буде працювати, бо є така штука як імобілайзер, і там напевне також є прив"язка до блока.
У Львові є ж величезна розбірка Рено,Дачія. Продадуть з ключами.
