Тема: Звуки в КПП или из за выжимного, помогите определить
Доброго всем дня. Не сталкивался с такой проблемой на Логане, так что ищу помощи тех, кто больше с этими машинами знаком.
Проблема следующая - появился вой от машины на некоторых оборотах мотора при движении на третьей и пятой передаче. Появился почти сразу после замены сцепления. И есть посторонние шумы, когда машина стоит на ХХ. Выжимаешь сцепление - шумы уходят. Есть вероятность, что при замене сцепления поставили старый выжимной (делалось несколько крупных ремонтов разом, всё в спешке, беготне и с довозом деталей в процессе). Может ли убитый выжимной давать вой при нагрузке и только на 3-5 передачах? Как бы на этой машине с момента покупки подвывала первая передача, ее звук не изменился, он есть при любой нагрузке и любых оборотах мотора и он несколько не так "звучит", как на 3-5. Да и есть он всегда, а звуки от 3-5 передачи бывают по разному, то есть то нет. То громче, то тише.
Или может не надеяться на простое решение в виде выжимного и так звучит просящаяся на ремонт коробка (знаю что вроде как КПП на этих машинах - не самая надежная деталь) - и дальше будет только громче звучать, не только под нагрузкой и не только в некотором диапазоне оборотов?
Помогите советом кто сталкивался. Потому что не хотелось бы зря покупать другую КПП или зря собирать-разбирать ещё раз сцепление, чтоб убедиться что надо было коробку заодно поменять )) Заранее спасибо
2 Відредаговано Дядя Федор (2016-07-14 09:05:38)
Re: Звуки в КПП или из за выжимного, помогите определить
Масла уровень проверить надо срочно!!!!!!!!!!!!!! А учше залить новое масло, по уровню, обязательно с учетом рекомендаций производителя... А мкпп Логан надежная, хоть и бубенчиконаполненная ....
Дядя Федор, спасибо за дельный совет storstark Масла вошло больше 2л. Пока прокатился на этой машине только на долив и обратно, не знаю как будет на 4-5 передаче и после нормального количества км - но уже после долива стало намного меньше звуков, чем до.
Yigger,
А старое лучше было слить.
Александр007, как бы оно не сильно старое там, я его менял зимой. Да и не ожидал что столько войдет. Я думал там чисто пол литра надо долить, ну может литр. А не что КПП почти сухая )) Так что сейчас как у вменяемых мастеров окно будет - буду разбираться куда оно уходит.
6 Відредаговано Дядя Федор (2016-07-14 21:34:41)
Yigger написав:
При замене сцепления снимают КПП.... А для этого надо снять полуоси... Что не возможно без слива масла... Вот тудой оно и ушло... Иначе потерю 2-х литров не заметить не возможно... Это след как от убитого в голову бизона, когда 2 литра масла с КПП улетает...
PS  В МКПП Логан сто-то около 3,2 литра масла, если не ошибаюсь....
Дядя Федор написав:
Yigger написав:
3.1, если быть совсем точным) заливал недели 2 назад;)
Дядя Федор, всё оказалось именно так, спасибо за помощь smile масло уходило со скоростью звука через сальники полуосей. Причем оба сразу не выдержали издевательств по снятию-установке полуосей. Поменял сегодня их, залил свежее масло, помыл мотор - вроде полностью сухо на коробке с какой стороны ни посмотри и под машиной капель нет (до этого были).
