Re: Отпуск в Закарпатье.
В яремче черника по 40грн литровая банка.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Подорожуємо на Логані → Отпуск в Закарпатье.
Larsen написав:А який навігатор?
Навител последний.
Крайне рекомендую Ситигид, особенно 9-й, на Андроид. Карты крайне актуальны, плюс он в онлайне на сервер отдает скорость и можно ориентироваться - с какой средней скоростью движется поток по вашему маршруту.
Поставив ліцензію, оновлення безкоштовно, деталізація і точність прокладання маршруту на висоті
А мені більше подобається iGO. І мапи в нього детальніші, і функціонал краще (альтернативні маршрути, динамічні альтернативи і т.д.), і меньше помилок в прокладанні маршруту робить. Хоча це може залежати від конкретного міста.
Именно... сравните детализацию любого райцентра в ИГО и Ситигиде.
ИГО хорош для дальнобоев - он при прокладке маршрутов может учитывать их особенности, такие как габаритную высоту автопоезда и соответственно проезд под мостами/путепроводами.
я 20 часов возвращался по навителу с села Пилипец (водопад Шепит), когда заехал туда на обратном пути с трассы Чоп через Воловец, тогда я восторгался видами, а когда там набрал в навител г. Стрий чтоб поехать домой, то я проклял дорогу и этот навигатор который вел меня к Тернополю селами с убитой дорогой, в результате пробил два колеса. Только местные объяснили, что все таки чтоб доехать в Запорожье, нужно от Тернополя ехать в Дубно и потом на Житомирскую трассу на Киев, Полтаву и т.д., а это гад даже от Краснограда до Днепропетровска вел меня по строй дороге и каждые 200 м требовал свернуть на новую которая параллельна но разделена железным бордюрам. Самое главное, что черника полностью доехала в картонных коробках из-под печенья с отверстиями (если замораживать она вкусная?), а также очень хотел привести свежих грибов и опробовал метод засола: обильно пересыпал солью и грибы доехали как свежме, теперь замочил на 0,5 час меняя воду, поставил варить на 2 часа и дальше жарить.
Поставив ліцензію
ціна питання? де, як шо...
На авто.юа брав. Ціну вже і не пам"ятаю, десь біля 200+/-
Знайду, тему, маякну.
Знайду, тему
ищите Юра , ищите .
Сіренький, сяся, http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca … 0&vc=1
http://travelgps.com.ua/shop.html
по ситигиду:
Цена ключа на СГ для устройств на платформах Андроид/WinPhone8.x/Win7
с подключенной офиц.картой Украины = 250 грн.В стоимость лицензионного ключа за 250 грн входит стоимость и на программу СитиГИД
и на лицензионные карты Украины от travelGPS = Украина (CG).
(Все области Украины + обзорка)
То есть для Украины и работы СитиГИД ничего больше докупать не придется.Можно будет также пользоваться бесплатными OSM-картами разных стран.
Если каких-то стран через закачивание OSM-карт в самой программе не хватает, то можно также загрузить
их вручную, скачав с сайта http://peirce.gis-lab.info/
Для 8-го и для 9-го СитиГИД формат карт одинаков (cgnet)Лицензия что мы продаем - идет на устройство.
Срок годности лицензии на настоящий момент - не ограничен.
НО !!!
Купленную лицензию можно одновременно использовать только на одном устройсте,
при этом, по действующей программе лояльности разработчика СитиГИД,
Потом, по программе лояльности, купленный номер лицензии можно будет
последовательно использовать потом еще максимум на 2-х устройтсвахЭто значит следующее: что поставили на 1е устройство - первая активация происходит через Интернет.
Когда меняете устройство на новое - переактивация делается уже через Личный кабинет.
Для Личного кабинета Вам нужно будет иметь Логин и пароль.
Потом аналогично переносите/переактивируете лицензию с 2-го на 3-е устройство.
После 3й активации (3-го устройства) нужно будет уже покупать следующий ключ.Вам нужно будет записать и сохранить Ваши Логин и Пароль.
Они Вам пригодятся для переактивации на следующем (2-м и 3-м устройстве).При замене карточки памяти microSD программа не слетает.
Однако на 2х симочном устройстве нужно выбрать какой из слотов будет основным для выхода в Интернет
к нему (к номеру IMEI) и привяжется лицензия на СГ.Обновления карт (и программы СитиГИД) - бесплатны.
За изготовление карт Украины - отвечает travelGPS, за программу СитиГИД
- отвечает МИТ = питерский разработчик СитиГИД.Карты что загружаемые прямо в программе, что публикуемые на сайте travelGPS - это одни и те же..
Карты хранятся у Вас на устройстве = т.е. полноценная оффлайн навигация
Но еще такое условие:
Для работы СитиГИДа должен быть включен либо модуль состовой связи (и
вставлена SIM-карта) либо если модуля сотовой связи нет, то должен
быть включен WiFi интерфейс/модуль.Иначе СГ не будет запускаться - так как ему не к чему привязаться
чтобы идентифицировать Ваше устройство.
iGO виходить дорожче, десь 700 грн. Правда це пакет карт для всієї європи. України окремо нема. Плюс, онлайн трафік 200грн в рік.
отчитываюсь по буковели.
подъемник : от 6 лет 75грн
льготный 55грн.
парковка этим летом платная, 20 грн день, оплата при выезде. лифт не работает, паркуйтесь на первом этаже
дорога в самой Палянице и Буковели на 4+. не 5, т.к. узковата
за пределами (до дороги Франковск-Рахов)- на троечку.
Начал прикидывать отпускную поездку.
Краматорск-Днепр-Умань-Винница-Хмельницкий-Львов-Мукачево-Хуст-Яремче-Черновцы-Хмельницкий-Умань-Кременчуг-Полтава-Краматорск.
~3500 км. думаю потратить около 15 дней, может больше. Первая остановка на ночевку в Умани, затем Львов на пару дней,ну и далее по карте и обстановке. С собой жена, палатка и спальники и набор еды/воды для ночевки и прогулки в горы. Часть ночевок в гостиницах, часть палаточных, если попадутся достойные места. Вообще часть поездки после Львова для меня пока туманна. Знаю одно - спуститься на юг в район Мукачево, попытаться максимально посмотреть окрестности, ну и сквозь эти окрестности потихоньку выбираться на восток в сторону дома.
Интересует по каким дорогам ехать, чтоб и авто и прокладка на водительском месте приехали максимально целыми и невзболтанными)
https://drive.google.com/open?id=1SqaBB … sp=sharing
Если кто что посоветует и подскажет - буду благодарен.
Карта вроде должна быть доступна для редактирования. Там можно слой добавить с вариантами и комментариями.
Привет. Классный маршрут.
Смотрел примерно такой же маршрут, на свой отпуск, но с меньшим кольцом.
Сначала по твоему скажу пару слов:
- из Краматорска до Павлоград - Днепропетровск, дорога более менее нормальная. Кусками отремонтирована, но ехать по светлому можно.
- сайт "http://autostrada.info/ua/map" показывает, что трасса Днепропетровск - Александрия "убитая", и предлагает трассу "Днепропетровск - Кривой Рог - Александрия". Это получается 265 км.
Трасса "Днепропетровск - Александрия" это 240 км. Т.е. разница не велика.
Я мотался в Кременчук через трассу "Днепропетровск - Комсомольск - Кременчук", вдоль Днепра, в принципе трасса так себе, с ямами, но большой плюс, что там мало машин.
- от Яремче до Мукачева я пару лет назад пытался проехать, дорога была так себе. Поэтому я бы выбрал с Яремче на Стрый, и оттуда на Мукачево - Ужгород.
- назад рекомендовал бы поехать Львов - Луцк (посмотреть замок) - Ровно (базальтовые столбцы, Дубнинский замок - все хотел посмотреть, но никак не заехал) - Киев - Переяслав Хмельницкий - Лубны - Полтава.
- по пути назад, через Лозовую я бы не ехал, говорят там кусок не важный. Вернулся в Павлоград и оттуда домой.
+ понимаю, что охота посидеть за баранкой, но посмотри на вариант отправки авто поездом во Львов, а оттуда помотаться по При\Закарпатью и домой.
завтра буду ехать низом.
с Яремче на Стрый, и оттуда на Мукачево - Ужгород - лучше
кусок дороги на стыке 3-х областей очень плохой был в том году но одно радует что он не сильно длинный,в остальном дорога до Днепра вполне себе ничего
Немного изменил путь.
Узнал насчет пересылки авто. Харьков-Львов. Вагон-автомобилевоз отправляется по пятницам. Стоит 63 грн за 100 кг веса+ 50 с чем-то за оформление. Отак от.
бесплатное можно найти
Как лучше от Стрия доехать до Яремчи?
Ну, я про ліцензійне. А так то ясне діло, на Андроід все шо хош є в безплатних версіях.
Я взагалі АйГоу помітив ще пару років тому. Дружбан порадив. Тоді вони офіційно під Андроід чи АйОС не продавались взагалі. Постачали тільки виробникам навігаторів і мультімедії. Ну але крякнуті версії, ясне діло, можна було знайти. От і я собі поставив АйГо Прімо 9, ну і через деякий час повністю перестав користуватись Навітелом, який в мене був головним навігатором до того. А недавно, з'явився офіційний iGO Navigation, доступний фіційно на всіх платформах. Його я вже собі купив, бо дуже подобається.
Стрый-Долина-Франковск-Надвирна-Яремче
kristal написав:Как лучше от Стрия доехать до Яремчи?
Как там с качеством дороги?
Згенеровано за 4.175 секунд(и), виконано 100 запитів
