26 Відредаговано pavel_iv77 (2016-07-29 11:06:24)
Re: Проставки под задние пружины (приподымаем задок)
у меня на седане стоит с нексии 30мм сильно задраным (старые просели за 10 лет)  не ощущаю но повторюсь у меня 90% поездок я не один а семьёй и газовый баллон вес имеет. кто хочет может поставить усиленные с логана но ценник кусается. у нас они 270руб. один.http://autoprostavka.com/shop/prostavki/renault и http://donetsk.prom.ua/p117053532-prost … redirect=1
logan 1.4 2006 г база
yanus написав:
Clone-77, нет их. и не будет. не хотят они их везти. я вчера спросил. только +27 и снимать см резины
Конечно же, тут желательно воспользоваться хорошей пилой по металлу с мелкими зубьями, так как нож, даже сапожный, мало что может сделать, когда заготовка из резины реально толстая и массивная.
Хорошо,пускай будет 27 мм,а там посмотрим.Может и резать не буду.Резину(скаты) режу бензопилой(до корда естественно)...или электролобзиком.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
я резать не буду, поищу 20мм  vissla
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
29 Відредаговано Александр007 (2016-07-29 12:34:33)
Serega®,
Лучше искать полиуретановые.
Дешевые для ланоса разлплющеваются и потом опять ставить...
yanus, а на передок проставок часом нема?)
Don Kortes написав:
aleksandriec написав:
пришлось делать и устанавливать так называемые "домики"
есть выход на мастеров? Вдруг тоже придется поднимать
Сам себе делал, из квадратной трубы 40*60  по-моему, разрезал, вырезал лишнее и снова сваривал, потом сверлил отверстия, и в место где будет крепиться к балке, вваривал распорные втулки, что бы болтом не сжимало трубу.
Тише едешь-меньше должен.
Сам себе делал
Ой ні, це не для мене. Краще вже "присівшим" кататись.
yanus написав:
Andriy1352 написав:
не слышал даже
Я то чув, що точать самі..
yanus написав:
что будут через неделю, ждут. но проставки только +27мм.
А какие еще бывают? Давайте попросим наших из Харькова узнать на Лоске
Don Kortes написав:
yanus написав:
Проставки перёд.http://prostavochka.com.ua/catalog/pros … 0%BC%D0%BC
Ох і ціни  yikes
Спасибо сказали: Дядя Федор1
37
Ох і ціни  yikes
Там пише, шо не дорого big_smile
а не проще купить комплект для передней и задней стойки за 320 по ссылке выше?
Just in Time
39
нет, так как то комплект для ланоса и передние не подойдут
Это, чего такое и в куда вставить? Эскиз пожалуйста или какой рисунок, можно "наскальный". Вопрос проставок актуален. По сему изложите суть, коль уж пошел разговор... Если конечно не затруднительно....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-29 18:12:52[/merge_posts_bbcode]
Solaris написав:
Решил решить данный вопрос установкой проставок (от Nexia )
Такие?!?!?!
http://images.ua.prom.st/321774982_w640_h640_dsc_8782_1.jpg
http://kiev.prom.ua/p217551373-rezinkap … zhiny.html
Дядя Федор, да такие. правда надо поработать ножом ttps://www.drive2.ru/l/288230376151832482/
42
Странно как то  ... На Логан проставки от 100 грн... и до... полного маразматического числа в 440 грн (!!!!)....  А на Нексию от 25 грн... Как по мне "обработать ножом" стоит 50 - 390 грн....
Заказываю проставки от Нексии за 25 грн...
43 Відредаговано Serega® (2016-07-29 20:45:05)
Дядя Федор написав:
ссылочку плиз? по ссылочке выше - верхняя Lanos Sens усиленная, почему от Нексии?
Just in Time
44
Serega® написав:
Дядя Федор написав:
Так они ж однаковые... Что на ж"Опель, что на Ланос, что на Нексию... Вроде....
Дядя Федор написав:
они ж однаковые..
уточнить бы, на фото разные, вроде.. и может заказывать проще киевлянам и бучанам сразу гамузом, что бы за доставку меньше было?
Just in Time
46
Serega® написав:
Дядя Федор написав:
они ж однаковые..
Давайте вместе закажем...
А вот что пишут Нексиа-воды о проставках Ланоса... http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=15224
47 Відредаговано Serega® (2016-07-29 21:39:00)
Дядя Федор написав:
+1
если мы поднимаем просевшие пружины на 2 см., зачем проставки ставить?  vissla
по идее для аморта это как поставить новые пружины, ничего рвать не должно
Just in Time
48
Serega®, полностью согласен. старая пружина и проседает до 30мм
Ну и цены у них...
http://images.ua.prom.st/260950644_w640_h640_486_komplekt_p__lanos_sens.jpg
Проставки для поднятия перед+зад Ланос,Сенс, к-кт
104 грн.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-29 21:24:02[/merge_posts_bbcode]
http://zapchasti-sto.kharkov.ua/p175579 … atiya.html
50 Відредаговано aleksandriec (2016-07-30 08:27:11)
Дядя Федор написав:
Вот,фото не мои,но думаю смысл понятен.
Там где втулка вварена-болтом прикручиваем к балке,в ту сторону,где втулки нет-вставляеми амортизатор и прикручиваем болтом с гайкой.
http://s45.radikal.ru/i108/1607/e0/fc80f2511cc8.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1607/79/8217e2e36711.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1607/25/9320314b3652.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-30 07:21:56[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
Ну и цены у них...
Так там же с передним комплектом,а передние из аллюминия сделаны,поэтому и цена такая.Мой кум тоже себе такие на Ланос ставил,я их у него и видел.
Тут тоже кстати есть фото этих "домиков".Конструкция на все марки машин одинаковая,только отличаются по внутреннему размеру,под размер "уха"амотризатора.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-30 07:41:52[/merge_posts_bbcode]
Сам себе делал
Юра,да возможно они продаются готовые на нашу машину,я просто не искал.
