Re: Проставки под задние пружины (приподымаем задок)
kiyn73,
Спасибо!!! Поделюсь с ребятами и возьму пока комплект на 10мм. 27 пусть возьмет у кого сильно сели пружины
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Проставки под задние пружины (приподымаем задок)
kiyn73,
Сделано , остался комплект 1 см и комплект 2,7 см . Ждём что скажет Кортес.
Ждал последнего поста
.Возьму на 2.7 см.
kiyn73 написав:Сделано , остался комплект 1 см и комплект 2,7 см . Ждём что скажет Кортес.
.Возьму на 2.7 см.
Давай адрес в лс завтра с утра пробегусь всем сразу отправлю.
kiyn73, по оплате напиши в личку. Спасибо за помощь!
А про мене забули, я б також взяв по комплекту на 10мм і на 27мм.
OKurylyshyn, не спіши. Я скоріше за все 10мм буду ставити, 20мм зможу віддати. А може навпаки получиться, 20 поставлю, 10 тобі
Lavrik,
Юра, та мене самого більше 20мм цікавить, 10 на всякий випадок беру.
Я думаю мені 10 хватить.
Ну давай, тоді чекаю.
ставити буду не раніше 20 числа.
Ну починається....
Lavrik, во 1х не 20 а 27 там, а во 2х не жадничай)
https://detali.zp.ua/search/?search=прокладка+пружины
нужную толщину ищим в коментах
, никто нихочет искать
а я ссылку на сайт давно давал
Первые поставки приехали, некоторые даже уже поставлены
az74,
я на очередь.
я на очередь.
Выбирай вечер, рекомендую - сегодня
Или у кого установлено ГБО....
честно говоря 10 маловато, а 27 будет многовато
я бы резал 27 до 20-22 острым ножичком
Serega®, 10мм это пока новые, потом резина сядет и будет меньше.
потом резина сядет
а я потом поменяю на 20
пока при полной загрузке красота
Или взять две десятки и из одной вырезать серединку, и одеть на пиптик
. Получится ровно двадцать.
С задом ))) все просто , как перед на пару см поднять. Интересно как реализовали клиренс на ларгус кросс?
...Интересно как реализовали клиренс на ларгус кросс?
Диски на 16
kiyn73 написав:...Интересно как реализовали клиренс на ларгус кросс?
Диски на 16
не, там опроа пружины приварена выше, гдето видео смотрел, сравнение стоек , вот только не помню шток длинее или нет
Serega®,
Вчера с установкой пролетел...
Может сегодня повезет.....
Згенеровано за 3.714 секунд(и), виконано 100 запитів
