551
Re: Передние тормозные колодки
Serega® написав:
КолясикДнепр написав:
присмотрись к "мягким" колодкам
одна проблема в мягких, они нахапываются пыли и противно писчат
У меня тоже TRW стоят, и тоже пищат... dntknw уже прошли почти 20 тыс. но особого износа не наблюдается.
552 Відредаговано karakuda78 (2016-08-09 21:55:35)
Clone-77 написав:
Где то отписывался что поставил тормозные колодки Дафми,после притирки тормозят не плохо.Если слегка нажимать на педаль,немного попискивают,при нормальном торможении smile -тишина.
Тоже ставил Dafmi, проехал около 300 км., но притереть не смог, визг страшный. Поставил Acer. Нормальные, но всё равно подпискивают. Мне кажется, оптимальный вариант- оригинал, Ferodo.
karakuda78 написав:
Clone-77 написав:
Пока шла притирка,не сказал бы что сильно пищат...сейчас вообще практически тишина. dntknw
Может имеет значение что у меня ABS? Проехал после замены уже несколько тысяч км.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Serega® написав:
Ну бывает, пищат... но не постоянно. Ща юзаю ABS. Всё нормуль. Сравни цены тормозного диска и "пИска".  lol  lol  lol
karakuda78 написав:
год назад ставил соседу по гаражу Дафми Интелли, до этого были оригинал Ферродо -- с самого начала и по сей день претензий к колодкам нет, не пищат, не свистят, тормозят нормально, говорит что отличий от оригинала не заметил. АБС нет, направляющие суппортов смазаны.
Спасибо сказали: Clone-771
556
Ещё по поводу Dafmi хотел сказать. При них педальку тормоза пришлось сильней давить. Может и их уже начали потделывать? Из всех колодок, что у меня были, хуже не встречал.
А что, имеет смысл подделывать дешёвые украинские колодки? ))
Было же время когда в "Явы" и"Чезеты" точили поршни из дуба. На базаре они,пару раз,заводились идеально.
Кто ездит на колодках бош? У меня 21000 тысяча и одной колодки нет вообще! А три остальных ну процентов восемь остатка! Это нормально для бош? У меня оригинал проехали 42000 и остаток был больше!
Серега3110 написав:
я на оригіналах проїхав 70 тис. колодок ше була майже половина, але диски менше норми.
поміняв на бош. проїхав 11 тис. при перезувані на зиму візуально глянув - десь 2/3 колодок є.
Серега3110,
бошь мягкие  диски меньше стираются
Спасибо сказали: Lavrik1
562 Відредаговано samol (2016-11-12 19:31:11)
я тоже бош 33ью тыс катаю.
на замену лежат icer
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Серега3110, третій к-кт Боша юзаю. При мому стилі водіння хватає на 33-35ткм
plus
более мягкие колодки предпочтительнее, учитывая стоимость тормозных дисков.
Серега3110,
Дело в том, что после установки колодок бош, у меня стало через тысяч 15 трусить руль при торможении. Они наверное и диск греют сильнее, от чего его и повело! или так совпало(
Серега3110,
проведите пальцем по диску если он не ровно стирался до этого то причина в них.
Серега3110,
Не понял! Всмысле с одной стороны больше с другой меньше? Так?
До бошевских колодок, 40 тысяч не было вибрации, а после них появилась, стиль езды одинаковый.
Серега3110 написав:
Может в глубокую лужу попал когда диски были горячие?
569 Відредаговано Александр007 (2016-11-12 23:24:29)
Серега3110,
нет если будет волна то повело.
а если борозда то колодки неровно стирали.
да если горячий диск попадает вода не только повести а и трещины появляются.
тогда их на замену
Мені Феродо подобались. 60000 наїздив на них.
Lpr пищав, зараза. Зараз Delfi. Видно м'які, бо за 30000 половина стерлася.
571 Відредаговано Serega® (2016-11-13 01:38:44)
Andriy1352 написав:
если бы были м`які, то на 30000 бы закончились
я не совсем понимаю, как горячий диск, летом, в ливень, может не попасть в воду  dntknw
мои ремса пищат безбожно в сухую погоду, но я на этот писк уже забил
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
572
Serega®, може не так написав, але вони не пищать влітку і пробіг вже не малий. Лпр-ки верещали прямо.
MACK написав:
Серега3110 написав:
У меня такие дороги, что лужи очень глубокие! Но и до бошевских колодок были лужи и я по ним ездил, и все было нормально. Я думаю мягкие колодки больше нагревают диск вот и получилось так!
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-11-13 10:37:02[/merge_posts_bbcode]
Серега3110,
Я пробовал снимать колеса и на заведенном двигателе с включенной передачей смотрел, глазом не заметно искривления, осталось микрометром проверить биение! А так, диски без рисок нормальное зеркало...
искривление диска это следствие. диск нагревается, вернее перегревается, если колодка плохо отводится от него. а мягкость проявится только при торможении, когда блокировка диска не резкая. но нагрев от неё имхо не будет таким большим, чтоб диск повело.
Скажіть, будь ласка, хто користувався колодками  ICER 180993-700? Їх варто брати, хороші? Чув що вони мягкі це буде впливати на тормозіння автомобіля? вони слабше тормозять як твердіші колодки чи так само?
