176
Re: мой дом ESPACE
FS написав:
А зачем оставлено пространство между стеной и перекрытием под лестницей, ведь в случае чего отапливать придётся и второй этаж ?
простите не совсем понял про какое пространство разговор
Re: мой дом ESPACE
От стены справа (по снимку) и до перекрытия второго этажа.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: мой дом ESPACE
это лестница со второго на чердак
предполагается жилой
он утеплен , и там под окнами стоят батереи
Re: мой дом ESPACE
Ну всё таки , зачем отапливать ненужную площадь ?
Re: мой дом ESPACE
FS написав:
Чтоб не отапливать эту... "не нужную площадь" надо утеплить перекрытие второго этажа.... В противном случае есть "пространство между стеной и перекрытием под лестницей", или нет такового, а отапливать придется...
А, на сколько я понял, Макс утеплил крышу (?!?), таким образом получил мансардный этаж. Который планировал, при строительстве и с этой целью оставил то самое "пространство между стеной и перекрытием под лестницей", чтоб обустроить вход на мансардный этаж....
Оно и верно, хотя я не люблю мансарды, но в случае с двух квартирным домом, который строит Макс, не использовать площадь, что получилась на третьем, мансардном этаже - глупо!!!!!
Re: мой дом ESPACE
продолжается постройка котельной
и электрика в доме
http://i.piccy.info/i9/ad41217f2806def54016b6f7ccd8f372/1455804309/88322/794438/12746370_975772625826435_275676918_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-18-14-05/i9-9426436/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f2e83941f5f063a81be4062598dfa9f5/1455804334/55572/794438/11653278_975772869159744_1404415682_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-18-14-05/i9-9426441/471x800-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/239dfdaaba0c72d36e3f2f1d200d4ae3/1455804354/22870/794438/10590071_975772829159748_1988582897_n.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-18-14-05/i9-9426445/480x432-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/7861fa905f1f547cb67198bf3c92ef5c/1455804387/72268/794438/12721856_975772915826406_16778944_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-18-14-06/i9-9426450/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/c1b5b4643ff9f04cc6ff66d46a4691f5/1455804410/80806/794438/12516398_975772612493103_971302805_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-18-14-06/i9-9426452/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/2a3e355ec9e0032d1cab4feb488380d9/1455804441/85450/794438/12735862_975772929159738_816077560_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-18-14-07/i9-9426456/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d86c341d33000259ab2aa11453ae7d57/1455805390/65769/794438/12736049_975773419159689_2042857667_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-18-14-23/i9-9426540/566x755-r/i.gif
Re: мой дом ESPACE
Макс, а где эзернеты всякие под сеть, слаботочка под видеонаблюдение и умный дом?
183 Відредаговано ESPACE (2016-08-26 14:24:56)
Re: мой дом ESPACE
мотки белых проводов в правом щите
Re: мой дом ESPACE
А шкаф для сетевого оборудования предусмотрен?
Re: мой дом ESPACE
Zevs написав:
А что, щитка не достаточно, обязательно шкаф?
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Re: мой дом ESPACE
Аудитор написав:
Серега в своих масштабах мыслит. Для него серверная стойка, это необходимый минимум.  big_smile
Re: мой дом ESPACE
Аудитор написав:
Роутери будеш в щиток пихати?  lol
Re: мой дом ESPACE
Минимальный набор для такого дома, имхо :
Коммутатор
Роутер
Пара точек доступа (по одной на этаж)
NAS
Хороший УПС
Центральный блок системы охраны
Как почти все это засунуть в щиток ?  Только стойка хотя бы 42 юнита  nose_eat
Спасибо сказали: сяся1
189
Re: мой дом ESPACE
для всего этого выделено место на чердаке
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-27 14:13:00[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/9f08d0e7ecdef233ad1ca574093d936a/1455866850/98020/794438/12767632_977660905637607_117611877_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-19-07-27/i9-9429191/755x566-r/i.gif
190 Відредаговано ESPACE (2016-08-29 22:33:31)
Re: мой дом ESPACE
про котельную
вроде и места много было в колельной - но оказалось мало .
спасло спонтанное решение о изменении угла наклона крыши котельной , соответственно увеличился внутренний объем .
что дало второе уже осмысленное решение расставить оборудование в два яруса
http://i.piccy.info/i9/b2950c072d609fd6f9b9a9f96a24893f/1472498915/122906/794438/IMG_20151206_095026_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-08-29-19-28/i9-10218761/566x755-r/i.gif
из кучи железок был собран вот такой постамент
на него и водрузили бак и котел , вторую часть доварили уже в котельной
Re: мой дом ESPACE
к лестнице
http://i.piccy.info/i9/2629da62a63973f3b71c9fef9201d09c/1455874114/71382/794438/12735877_975773222493042_1511679311_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-19-09-28/i9-9429664/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/dbd64ba261e447ec0694b7786f0a83d7/1455874128/65105/794438/12735615_975773119159719_896724392_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-19-09-28/i9-9429665/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/826271596c53e73a247ff046e8bd8204/1455874157/70848/794438/12735958_975773092493055_2102751310_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-19-09-29/i9-9429666/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/9fa107022f76cdde45de719efb84db5e/1455874187/85647/794438/12325418_975773132493051_424220924_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-19-09-29/i9-9429667/566x755-r/i.gif
отвечу на вопрос по поводу того что лестница "залезла" в проем окна
http://i.piccy.info/i9/76324ea1a275e4543e70f330327d77cd/1454850338/59349/794438/12647963_647133958757719_361517038_n_800.jpg
планировалась винтовая , она бы зацепила проем окна совсем чуть чуть .
от нее отказались , так как удлиннить проём со 2го на 3й с 2200мм до 3115мм не составляло труда без харургического вмешательства в конструкцию пола / потолка ( там была срощенная балка на болтах ) то и было принято решение сделать Г образную лестницу .
при входе она почти 1200мм , сам марш 960мм
решил еще установить под балку подпорку ,
http://i.piccy.info/i9/b93ce7c8139868d8569b706856c72807/1454850363/76756/794438/12650382_647133982091050_1476137683_n_800.jpg
в принципе пол чердака достаточно жесткий
но все же , заодно и косоур лестницы к нему "подвязал"
Re: мой дом ESPACE
я сегодня закончил обеспечение еще одного важного аспекта жизнедеятельности
http://i.piccy.info/i9/13117a74b5a8310a0a5a7aec2b60cd8f/1472581988/48521/794438/IMG_20160827_210042_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-08-30-18-33/i9-10222805/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/2e45ae420c2b0b355a17d65b296b438c/1472581942/61495/794438/IMG_20160827_210056_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-08-30-18-32/i9-10222797/755x566-r/i.gif
4 рюмки беленькой , яишенка глазунья из 3 ииц , 2 утиных крылышка
кот на плече и вкусная сигаретка
http://i.piccy.info/i9/24f3b44a68a411e95d2a3597a472e1d2/1472582471/24841/794438/IMG_20160710_214914_1__500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-08-30-18-41/i9-10222856/354x472-r/i.gif
снимают накопившуюся
усталость и напряжение
хорошего вечера всем
быть добру +
Спасибо сказали: Stas220, Clone-77, сяся3
193
Re: мой дом ESPACE
ESPACE написав:
Нифига не закончил!!!!! Заделать надо отверстия вокруг труб и гидроизоляция на водной основе будет не лишней....
194 Відредаговано ESPACE (2016-08-31 10:48:58)
Re: мой дом ESPACE
заделал .  фото только нет
лень было вылазить отмывать руки от цемента
а потом опять нырять в колодец
195 Відредаговано ESPACE (2016-08-31 16:24:23)
Re: мой дом ESPACE
настала очередь потолков
http://i.piccy.info/i9/7fe175aedce44d328d278a54e491acd8/1456835955/96962/794438/12769588_983881745015523_2071061300_n_800.jpg
http://i.piccy.info/i9/f40305773f7a8c884710ea0537604684/1456920543/56240/794438/12782026_984216161648748_1858866884_n_800.jpg
скажу в преддверии дальнейших фото и рассказов
Я НЕНАВИЖУ ГИПСОКАРТОН И ГИПСОКАРТОНЩИКОВ
использовать ГКЛ было моей ошибкой
жена хотела везде натяжные , я подумал частично натяжные частично гкл
Спасибо сказали: Stas2201
196
Re: мой дом ESPACE
ESPACE написав:
А че ты так? Нормальный материал для своих целей.
197 Відредаговано ESPACE (2016-08-31 16:39:49)
Re: мой дом ESPACE
может быть , но 3 ( три )!!!!! раза кривые руки . приглашенных по разным рекомендациям
куча денег в материал
в итоге мне пришлось вспоминать достопамятные времена
и "выводить" поверхности самому
Re: мой дом ESPACE
M@d)|(@xed написав:
По стоимости ГКЛ смонтированный, выготовленный, покрашенный выходит не бюджетней натяжных потолков... По времени же проигрывает в разы!!!! А в случае, если деревянное перекрытие, а у Макса перекрытие второго этажа деревянное, то лучше ставьте натяжные потолки... ГКЛ будет трещать, как не крути...
Re: мой дом ESPACE
Дядя Федор написав:
M@d)|(@xed написав:
Не будет! Крутить надо правильно, металл в два уровня и ничего нигде не трещит. Ну и руки прямые, а к прямым рукам руководство от Кнауф.
200 Відредаговано Дядя Федор (2016-08-31 21:26:57)
Re: мой дом ESPACE
kiyn73 написав:
Да хоть в тридцать три уровня металл!!! И тридцать три на три умножить руководства Кнауф!!!! Трещать будет!!!!
Но на кой такие эксперименты, когда за пару часов, без пыли и грязи натяжной потолочек раз и в дамках!!!!! Ни тебе перекрашивать, если мушку задавил, не облазит, не трещит....
