Тема: Замена ремня и роликов доп оборудования
Авто - Рено Логан 2010 г.в. Ф2, 1,6, 8кл. с гидроус. и кондеем.
Форумчане подскажите пожалуйста, накатал 60 тыс. и кроме комплекта ГРМ задумался о замене роликов и ремня доп оборудования - у офов цена космос., а для заказа в логан-маркете надо определиться что заказывать. Есть ролики отдельно, а есть на натяжном механизме.
Сколько ходят ролики ? (Мой зимой немного шуршит до прогрева Ремень в идеале.)
Натяжной ролик брать с натяжителем или просто два одинаковых ?
Там есть танцы с бубном по замене на натяжителе ?
Спс за коментарии.
Re: Замена ремня и роликов доп оборудования
ролики можно не менять, ходят по 180 ткм
натяджитель тоже почти вечный, если не заржавеет - при снимании ремня будет понятно его стостояние
ролики менять просто ролики - SNR, SKF
танцев нет только шайбу, если есть в комплекте, не забыть поставить и не перепутать ее место
Alex2505 написав:
Если не секрет, то насколько космос?
Basilio_Cat, наприклад зайдите в мой бортовой там свежие цены оффов  -  пост 737   http://www.logan.in.ua/forum/topic11141 … a-p30.html
5 Відредаговано Basilio_Cat (2016-08-22 17:55:11)
сяся, Дело в том, что Alex2505, из Полтавы, это не так близко к Харькову, поэтому хочется услышать их порядок цен. Почему? Потому что "мои" офы предложили замену комплектов ГРМ и допоб значительно дешевле харьковских.
Basilio_Cat,  О! озвучте , возможно есть смысл в Одессе ТО пройти.
7 Відредаговано _AlexSander_ (2016-08-22 21:23:44)
Ребята, у оффов по всей Украине цена одинакова. для машин более 5лет по акции скидка 20%.
относительно заказа - желателен винкод, есть разница в ролике натяжителе и ремне.
Вчера поменял комплект ГРМ у офов со скидками получилось около 700 грн. ремень/ролик оригинал + 450 работа.
Вскрытие показало течь сальника коленвала + 450 грн.  Ремень был в масле но полностью живой.
За комплект роликов и ремня допоборудования со скидками 2100 без работы (в логан маркете можно до 1000 вложиться).
По допоборудованию решил доездить до 90к и там посмотрю.
СПС за советы.
Покровск, он же Красноармейск в недалеком прошлом - может знает кто контакты нормальных СТО, что бы поменять ремень с допами ?
пробег 118800 км. седня звонил оффам. узнавал цену, чтоб поменять. озвучили : 4850 - все оригинал, 3300 - все не оригинал. йобнуться (простите) цены!!!
Хто за цією програмою обслуговувався - скидка виправдовує себе?
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
имхо нет,  там цены завышены по факту процентов ОТ 50.. но я, например, купил полусоь по этой акции. выгоднее, чем брать неоригинал, хоть и дешевле на треть.
Довели страну, есть вопрос
Логан 2012 с заводским ГБО мотор 1,4
Ремень навесного родной 1822, аналог 1823 не натягивается, провисает.
Кто что скажет?
Кто что скажет?
Ролик старый остался?
Саша, родной 6рк1818. И ролик металлический на натяжителе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-29 18:33:31[/merge_posts_bbcode]
А ты ему 1823 суешь...
16 Відредаговано shurkis (2016-08-30 19:47:22)
нашел у себя папередни ремни и ролики, которые менял на 60 тысячах, установлены были на заводе:
ремень ГРМ                       8200939081 (на нем написано GATES POWERGRIP HTD 58096 X 17.3 HSN)                 2 317.68
ремень поликлиновый      8200598964 (на нем написано GATES 6PK 1822)                                                         498.97
ролик приводного ремня   8200908180 (на нем написано NSK 6006DWA18)                                                        1 607.20
ролик приводного ремня   8200933753 (на нем написано GATES)        1 602.50
ролик                                                     (на нем написано NSK 6203DUM18A)
коробка                             11 72 067 46R КОМПЛ. ПОЛИКЛИН K4M K7J K7M K7J                                                    2 829.00
коробка                             13 0C 174 80R Комплект ремня ГРМ 96 зубьев K7M K7J                                                 923.00
отсюда вопросы : какой лучше брать неоригинальный ремень ГРМ и что это за ролики такие NSK?
подскажите кто рубится?
у тебя телепон сломался? грм- гейтс. поликлин - конти или бош. NSK в принципе японская контора, но в Европе тоже есть. там разве не написано мейд ин поланд? smile
Саня, а какой конкретно гейтс на ГРМ? да написано поланд )))
можешь ставить гейтс 5473 от старого комплекта логана. но твой будет: 5662XS
либо сразу такой комплект брать: http://shop.logan.in.ua/product_554.html
Спасибо сказали: shurkis1
спасибо smile
комплект просто дешевле будет, чем россыпью набирать. оригинал.кстати, тоже можем привезти smile
Так я старый родной снял, там маркировка 1822, рено, код 117206842R
хз токуда оно там взялось smile и, кстати, аналог по этому номеру выдает 1823 smile
Да, и вот что с ним делать? Себе оставить? А ему купить 1820?
а у меня тоже 1822. а аналог по этому номеру выдает 1823.
