без наружного утепления теплопотери 22 кВт•ч
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.37 раза.
утепление 30 мм теплопотери 19 кВт•ч
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.70 раза
утепление 100 мм теплопотери 14 кВт•ч
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.45  раза.
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
и где особый смысл в дополнительных 7 см утеплителя ?
это при использовании экструдированного полистирола
плотностью 35 - 40 кг/м³ , а не пенопласта 10-15 кг/м³
Evgenий написав:Если +22 то 5 кубов в день.
Эт я к тому, что комфортная температура больше газа требует
 17-18°С вполне достаточно при теплых полах
прошлой зимой при 14°С
в одной футболке работал в доме . весьма комфортно потому как нет сквозняков
но +4°С не помешало бы
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-03 12:48:39[/merge_posts_bbcode]
Дядя Федор написав: Поправлю...Точку росы...  А по сути верно...
 точка росы и точка замерзания это
две большие разницы
и то что точка росы будет в середине блока
см. графики выше
почти ни на чем не отразится
что бы вынести это точку в утеплитель
его надо мин 150мм !!!! экструдированного полистирола !!!!!!
а простого пенопласта все 250 - 400 мм
ну тогда это будет уже
энергонезависимый дом термос
теплопотерями 3-5 кВт•ч
вы знаете хоть один дом с утеплением в 250-400 мм ?
примерная стоимость такого утепления
2х этажного дома с периметром в ±50м/п
15 000 +
но это уже совсем другая история
