1 Відредаговано Алексей Король 86 (2016-09-09 18:21:59)
Тема: На газу отлично, на бензине..... плохо.
Логан 1.4 2007 года. Авто с ГУР но без кондюка. Стоит ГБО 4 поколения. Утром завожу авто на бензине, но если сразу не дать газку то затроит и заглохнет. Если упустил шанс и не газнул.... то больше на бензине не заведешь, только на газу в аварийном режиме.  Если постоянно помогать газом то до перехода на газ будет плохо работать и троить на низких оборотах, до 1500. Выше норма. При прогретом моторе на бензине едет но тупит. При резком нажатии на газ при бензине будет провал.  Менял ДХХ, ДПДЗ, свечи, Датчик давления в колекторе, чистил инжектор, фильтр в баку, фильтр возле бака. Давление в магистрали 3.2 держит. И когда регулировали ГБО то время впрыска бензина 5 чего-то там.
Re: На газу отлично, на бензине..... плохо.
Перевір якість газової суміші.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Спасибо сказали: Алексей Король 861
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=17126
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=7997
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=7492
и еще 2-3 темы есть smile
Спасибо за ответы.Скоро зима, и на газу заводить не получится.
Время впрыска бенза 5 чегототам это почти в 2 раза больше нормы.
Ось і я кажу - на газу бідна суміш. От і заливає його при запускі на бензині.
Алексей Король 86 написав:
Бензин (тот что в баке) заменили?
Бензин в баке менял, не помогло. Вчера вечером пришла мысль по бензонасосу. Когда достать бензонасос с бака, то там есть 2 черных проводка, которые надеты на одну фишку, они у меня когда-то плохо держались. Я вчера их пропаял. Завел машину и проблема исчезла. Авто на холостом работает нормально, нету провалов при нажатии на газ, не тупит при разгоне. Но радость моя закончилась сегодня вечером((( Я грешу на то что я паять то особо не умею.
