Тема: На газу отлично, на бензине..... плохо.
Логан 1.4 2007 года. Авто с ГУР но без кондюка. Стоит ГБО 4 поколения. Утром завожу авто на бензине, но если сразу не дать газку то затроит и заглохнет. Если упустил шанс и не газнул.... то больше на бензине не заведешь, только на газу в аварийном режиме. Если постоянно помогать газом то до перехода на газ будет плохо работать и троить на низких оборотах, до 1500. Выше норма. При прогретом моторе на бензине едет но тупит. При резком нажатии на газ при бензине будет провал. Менял ДХХ, ДПДЗ, свечи, Датчик давления в колекторе, чистил инжектор, фильтр в баку, фильтр возле бака. Давление в магистрали 3.2 держит. И когда регулировали ГБО то время впрыска бензина 5 чего-то там.
