26
Re: Замена ремня и роликов доп оборудования
az74, верни поставщику с кодом - ошибка подбора smile 14 дней у тебя на это есть smile
shurkis, слушай дядю Сашу:)
Пробег под 60к,на 20к по гарантии меняли сальник коленвала и по-ходу комлект грм По-этому сомнения были только о ремне и роликах допоборудования.Все это снял,осмотрел и поставил обратно.Особенно порадовали ролики-корпус стальной (то-есть многоразовый) подшипники запресованы.Купил два подшипника 202 закрытые фирмы SNR по 100грн,после опять все это дело снял ,подшипники перепресовал в роликах и установил обратно.По моему опыту работы в автотранспорте (>30 лет) могу сказать,что при аккуратной перепрессовке подшипников операцию можно проводить многократно.И себестоимость работ радует неимоверно.Ремень решил пока не менять.
Logan sedan 1,4 Ambiance 2011 фаза 2
28
можешь ставить гейтс 5473 от старого комплекта логана. но твой будет: 5662XS
либо сразу такой комплект брать: l
Ребят, а этот комплект подходит к этому двигателю? У меня скоро 60т. будет.
Дата производства 2010
Производитель Renault Модель Logan
универсал Модификация 1.6
Код модели KS_
Страна производства Франция
Модель двигателя K7M 710
Мощность, л.с. 87
DinamicLogan, лучше по VIN-у проверить (скинь в личку - скажу)
Спасибо сказали: DinamicLogan1
30
Zevs огромное спасибо за помощь.
Указанный комплект подходит.
может кому  интересно будет.
Одесса, 30 сентября 2016, решил поменять у оф. ремень грм и топливный на
Sandero Stepway '14 1.5 dci K9K, еще думал помпу заменить - но сказали, что тыщ 120 должна отходить, зато "накинули" ремень привода. Машина типа на гарантии была + у них акция за обслуживание была - как итог вместо 5к мне все в 4 стало.. (работа + топ.фильтр. + рем.ГРМ+ рем. натяжной).
очень толково и быстро все зделали, я был приятно удивлен) если что, на других СТО просили 2000/2200 грн только за замену ремня (без стоимости самого расходника)
Да. Как раз вчера тоже занимался заменой ГРМ. Только все расходники заказывал в интернете, менял сам. Да конечно первый раз немного стрёмно, постоянно смотрел книгу, интернет, опять книгу, опять интернет. Понравилось что не нужно дополнительно какого-то спецоборудования, ролики ГРМ и доп. оборудования саморегулирующие. Пока ждал когда придет сальник коленвала (передний), промазал ролики доп. оборудания и заменил топливный фильтр ГБО. Все примерно обошлось в 900грн.
karakuda78 написав:
Я так понимаю что все не оригинал?
Basilio_Cat написав:
ГРМ-GATES K015662XS , сальник коленвала- ELRING 504.483, фильтр ГБО Atiker. Не оригинал только фильтр ГБО.
MycopLlluk написав:
решил поменять у оф. ремень грм . Машина типа на гарантии..
ни фига себе, ты за период гарантии ремень ГРМ ушатал...
Renault Sandero Stepway dCi 2013 -  RSS dCi Perpetuum Mobile.
36 Відредаговано T.M.S (2017-08-03 13:01:02)
Близится ТО 120. Ремень генератора сейчас стоИт Gates 6 PK 1818, ставился на 60 тыс.км. Ролики стоят ещё заводские. Отсюда вопросы:
1) нужно ли на ТО 120 менять ролики доп.оборудования или ограничиться ремнём?
2) если нужно, то менять вместе с натяжителем или просто купить два ролика?
3) если просто два ролика, то они одинаковые или нет?
4) как вообще проверяется состояние роликов и необходимость их замены?
5) существуют ли ремкоплекты доп. оборудрвания с таким ремнём и роликами? В Маркете не нашёл.
Просветите, плиз tbsenile
T.M.S, скинь VIN-код в личку - посмотрю по комплектам
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-03 12:35:28[/merge_posts_bbcode]
вот такой комплект есть
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/re … 2009_g_v_/
T.M.S написав:
на моем сандерике был явно выражен износ с перекосом
T.M.S написав:
Если на ТО 60 не менялись, то наверно, нужно.
Нужно снять оба ролика и посмотреть-покрутить-подергать их. Т.е. проверить так, как проверяют любой подшипник. Если нормально крутятся, не болтаются, гудят, шумят (при вращении присутствует легкий шелест), то норм. А еще не должно быть на них выработки от ремня. Как-то так.
Ну а вообще каждый решает сам-менять или нет. Из-за заклинившего ролика может порвать ремень ГРМ.
40 Відредаговано T.M.S (2017-08-03 15:46:23)
Zevs, так длина ремня же разная?
T.M.S, разница 5 мм - натяжным механизмом регулируется
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-03 14:55:15[/merge_posts_bbcode]
По VIN-у точно скажу оригинальный номер
42 Відредаговано T.M.S (2017-08-03 16:26:44)
Zevs, какой фирмы ролики в указанном комплекте? Из какого материала (пластиковые или металлические)?
T.M.S написав:
менял натяжитель на 65тык. Визуально было видно перекос ролика, ремень выходил за пределы ролика с одной стороны на 2-3мм.
T.M.S написав:
у меня пока родной ещё стоит 1822
T.M.S написав:
Gates, металл
Zevs написав:
T.M.S написав:
Gates, металл
В описании указано - для а/м с 2009 г.в., для MCV 2007 не подходит?
Bob3000, нет, нужен такой https://www.logan.in.ua/shop/catalog/re … 015pk1750/
В любом случае, нужно по VIN-у проверять
47 Відредаговано Bob3000 (2017-08-04 16:38:40)
Zevs написав:
У меня на родном раскололся кусок (вот не знаю как), поставил железный б/у.
Бегает уже пару десятков т.км.
Привіт усім. Можливо хтось знає. Чи можна поставити на логан ф1 (з конд та гур) полікліновий ремінь у розмірі 5рк1745? Більший 1750 ставиться, а саме 1745?
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
Олег, думаю конструктивно станет. в оригинале сейчас по этому комплекту идет 1748. единственное наблюдать, т.к. имхо у него болше вероятности порваться из-за того, что ролик-натяжитель будет болтаться немного в другом диапазоне и иметь меньший ход, а может и будет иногда упираться.
Дякую. А який краще взяти ремінь? Щоб була правильна натяжка і якого виробника?
