Тема: Умный дом (smart home) - проекты, варианты реализации
В последнее время озадачился темой умного дома. Вернее, сначала начал с GSM-сигналки, а потом решил смотреть, где-то вот так shok
Давайте в этой теме делиться мыслями по этому поводу (ну и удачными, на ваш взгляд, реализациями).
Так же хотелось бы обсудить, кто какие функции хотел видеть в "Умном доме".
2 Відредаговано alex.cver (2016-09-19 20:36:16)
Re: Умный дом (smart home) - проекты, варианты реализации
Неплохо было бы как у Билла Гейтса - можно по мобильному телефону наполнить ванную (чи шо там у него бассейн) горячей водой пока едешь домой с работы. Кайф ведь зимой.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver,  plus
Nissan Qashqai 2010
alex.cver написав:
у него скорее всего шампанским наполняется!  big_smile
Видел у СарВад-а реализацию в квартире - очень впечатляет управление с планшета и снятие с сигналки по отпечатку пальца... Но проводов же там закатано в стенку!!!!  kez_15
Сусанин написав:
Ну сейчас куча беспроводных вариантов.
Для начала себе планирую покупку двух плат контроля потребляемой мощности с передачей данных по WI-FI.  Один такой набор обойдется всего 12-15 у.е. Так что не все так дорого, если сам немного с паяльником дружишь smile
Вот и загорелся сделать. Есть бесплатные системы умного дома, даже с приложениями для андроида.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-19 23:06:44[/merge_posts_bbcode]
Сусанин написав:
Было бы интересно послушать, как у него все сделано !  Надеюсь, он в эту ветку заглянет ?  patsak
imho2 слона нужно есть по кусочкам. Сам я (некоторые знают), занимаюсь сложной промышленной автоматикой. Соответственно большинство из нужного для реализации умею. И купить могу заметно дешевле прайсовой цены. НО! Стоит это все изрядно... Поэтому решил идти шаг за шагом (как раз строю дом, две недели назад переехал).
Мой опыт:
Начал с хотелок. Расписал две концепции -  максимум и минимум. Прикинул как от минимума постепенно перейти к максимуму не заменяя, а добавляя. Расписал этапы.
Нарисовал планы расположения светильников, выключателей, розеток, датчиков влажности, затопления, движения, вентиляторов, интернета, телевидения и т.п. При монтаже проводки сразу вкинул все провода и кабеля и свел всё (кроме TV) в приличных размеров шкаф. Без соединительных коробок и шлейфов, т.е. каждая розетка, выключатель, группа светильников, интернет розетка, датчик идут в шкаф своим кабелем.
Сделал подробный проект минимума, купил. Реализовал первый шаг - управление освещением, вентиляцией, сигнализацией и групповое розетками.
     Освещение:
- освещение подроблено на небольшие группы (в зале например 6 групп на 20 светильников ,в кухне 4 группы на 12 светильников и т.д.). Во всех основных помещениях группы светильников запитаны от разных автоматов (всего на освещение в шкафу стоит 6 автоматов + 1 автомат "аварийного" освещения запитанного от ИБП. В каждом помещении есть хоть один светильник запитанный от "аварийного освещения", т.е. если выбьет автомат, то какой-то свет в комнате останется.
- импульсные выключатели заведены прямо на контроллер (коммутируются 24В изолированные от 220В). Выключателей много, но думаю с умом. Например в кухне тройной выключатель и два двойных, а в зале один тройной, но еще влияют нижний выключатель лестницы и выключатель бра возле дивана. В спальнях по тройному возле входа и двойному возле кровати.
     Алгоритм выключателей - краткое нажатие (до 0,5 секунды) включает/выключает конкретную группу светильников. Нажатие любого выключателя более 0,5 секунды включает/выключает свет во всем помещении. От запоминания что было включено отказался, для домачадцев оказалось слишком сложным. Но есть доработки инициированные ими же. Например выключатель внизу лестницы при простом "длинном" (0,5 сек.) нажатии выкл/вкл свет только в зале, а при "очень длинном" (1,5 секунды) выключает свет по всему первому этажу кроме лестницы. Т.е. идешь спать - нажал и придержал, и выключился весь свет, вентилятция первого этажа и насос рециркуляции ГВС, а через 30 секунд и подсветка лестницы.
     Сигнализация обособленна, но сигнал с части датчиков движения заходит также в контроллер Умного дома  -управление освещением и рециркуляцией ГВС (пока не запрограммировал). Также контроллер Умного дома знает состояние сигнализации и при постановке на охрану выключает свет по всему дому, останавливает насос рециркуляции ГВС, вентиляторы и обестачивает большую часть розеток, кроме тех где включены "стационарные потребители" - холодильник, котел, микроволновка, электродуховка, кондиционер... В общем утюг ,зарядка телефона, плойка и т.п. включенным не останутся.
В общем первый этап еще не закончен, пока погода занимаюсь уличными работами.
Езжу как могу... crazy_pilot
Спасибо сказали: Lavrik, Evgenий, _AlexSander_, Martlet4
Zevs написав:
Zevs написав:
Есть модели сигналок чиобы отправляли СМС при  отключении электричества в квартире? В описаниях я не нашел такой функции. Подозреваю что нужно самому дорабатывать какой нибуть блок
8 Відредаговано Автоматчик (2016-09-20 00:04:21)
Don Kortes написав:
Большинство сигнализаций при пропадании основного питания отсылают СМС.
Спасибо сказали: Don Kortes1
9 Відредаговано Don Kortes (2016-09-20 00:16:03)
Про сигналки периодически говорим давно. За это время на рынке многое изменилось. Сейчас в Украине сигналки какой фирмы имеют потенциал для  модернизации и оптимальны по цене и надежности? Чтобы без фанатизма но постепенно доставлять модули и датчики.  Какую модель и где лучше купить по цене?
Самих сигралок поиск выдает море, но пока нигде не нашел фирму, чтобы у нее и датчики дополнительные продавались совместимые с блоками и модули разные
Автоматчик, А какой контроллер умного дома ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 10:20:36[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes, Те же китайские KERUI поддерживают кучу разных беспроводных датчиков. Можно докупать по мере необходимости. В теме про GSM-сигналку была ссылка и отзывы про них
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 10:23:08[/merge_posts_bbcode]
Автоматчик, не знаешь, где можно взять вот такой или подобный сервопривод ?
https://images.ua.prom.st/17840611_w800_h640_privod.jpg
работает вот так
Не охота просто переделывать текущую проводку
12 Відредаговано Evgenий (2016-09-20 10:29:35)
Don Kortes написав:
imho2 больштнство сигналок у нас- клоны китайских с Алиэкспреса, только по более высокой цене.
Don Kortes написав:
У китайцев есть и проводные и беспроводные.(движения. дыма,затопления,открывания дверей, разбития стекла, шума.шума в темное время суток и т.д. и т.п.)
Don Kortes написав:
Даже у самых простых сигналок есть коммутируемый выход 12В. Можно от него запитать обмотку реле, а силовые контакты подключить к разъему датчика. Пропало питание-реле разомкнулось- сработка датчика- сигнализация звонит вам ( ну или смс)
alex.cver написав:
Есть у нас на рынке такие "приблуды", доводилось монтировать и эксплуатировать...  Воно Вам нэ надо...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 10:07:37[/merge_posts_bbcode]
yanus написав:
ваще умный дом очень дорогой даже без современных гаджетов. можно получать тепло от земли зимой. свет понятно от солнца (электри-во). вода для полива дворового участка тоже должна аккумулироваться. в первую учередь сама форма дома играет большую роль... в идеале пирамида.
Это не дом умный, а Заказчик смотрит в будущее с... оптимизмом не прикрытым.
Zevs написав:
Шнайдеровский Modicon Micro TSX 37-21
Zevs написав:
Не смогу Сереж, сам себе подобный присматривал, но пока окончательно не определился, у меня электрозапорная арматура во втором этапе . Брать буду однозначно на Алиэкспрессе, смысл переплачивать нашим барыгам?
Спасибо сказали: Zevs1
Zevs написав:
такой сервопривод не нужен !!! Очень не надежный. Лучше такойhttp://i1.rozetka.ua/news/14/14383.jpg
Дядя Федор написав:
Лучше такой
а как с ремонтопригодностью ? в першом варианте электропривод и вентиль две самостоятельные единицы
Zevs написав:
Понятно что купить в Китае китайскую сигналку дешевле. Но- долго ждать,кот в мешке по качеству и комплекту, проблема с гарантийкой. Просьба - может кто имеет дело с УКРАИНСКОЙ фирмой, продающей готовые комплекты и 100% совместимые датчики.
Don Kortes, http://secur.ua/signalizatsii/gsm-signa … black.html
но датчики свои
Есть еще http://oko.plys.kiev.ua/other_equipment.php  - тут http://www.logan.in.ua/forum/post590789.html#p590789 про него trog рассказывал
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 12:54:40[/merge_posts_bbcode]
и не нужно переделывать текущую разводку.
19 Відредаговано Дядя Федор (2016-09-20 13:08:27)
Дядя Федор написав:
Лучше такой
В первом случае срабатывает раз из пяти и то не полностью перекрывает, да и место занимает... Это тебе не "метелик", такой "рогач" в количестве два штуки размести, чтоб потом пользоваться....
А чего ремонтировать собрались? Шарик в кране поменять или катушки эл. мотора перематывать, а может шестеренки новые точить на заводе?!
Собирается антипотоп обязательно после кранов, что позволят независимо перекрыть ввод воды в дом, лучше "американка". И меняется, когда гавкнет... А гавкнет обязательно, как любой шаровый кран на водопроводной воде!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 12:11:01[/merge_posts_bbcode]
Zevs написав:
Полумеры? Ну-ну.... А РД на вводе в квартиру не будем ставить?
Прикольное решение
