276
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
OKurylyshyn написав:
Не совсем понял, что именно должно быть 90 градусов к стеклу?
Дворник має бути під 90 градусів до скла, резинка перпендикулярно.
Ага, теперь понял!
https://e-a.d-cd.net/9c5417u-960.jpg
277 Відредаговано sukraine (2016-08-01 14:48:56)
16300
Сгонял в Кирилловку, 570+570+около 100 по ней.
Как всегда дизель при обгонах - это классно.
При скорости 100-110, средний расход с кондером, как и в прошлом году был около 6л/100.
Разгонял до 142 по ЖПС, дальше за семью страшно.
По скоростной от Харькова до Новомосковска можно ехать все время 120-130, но сразу же растет расход.
А вообще, когда едешь в эконом-режиме 90-100, почему-то даже классика пытается обгонять, причем даже на убитых дорогах.
Дороги Запорожской области стали хуже на мой взгляд, больше наплывов стало.
Стало больше и операторов машинного доения, в прошлом году одного только встречал.
По дороге туда был остановлен доблестным сотрудником для развода -  за нарушение правил обгона!!! на перекрестке: я ехал по средней полосе прямо, левая только налево, правая только направо. После просмотра регика был отпущен с недовольным лицом, но "счастливым пути".
Еще в самой Кирилловке каждое утро встречают пара экипажей и проверяют самочувствие.
Всем ни гвоздя ни жезла.
Спасибо сказали: alex.cver1
278 Відредаговано alex.cver (2016-08-01 20:53:34)
sukraine написав:
26550
Я даже на автобане тягался с Опелем до 150 разогнал но уже страшно бо идет на взлет машинка. Макс скорость для авто это 140.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-01 20:52:04[/merge_posts_bbcode]
sukraine написав:
Это где такой совок до сих пор? Я тоже с регистратором езжу всегда
279 Відредаговано sukraine (2016-10-05 08:14:38)
18 250
Вчера при проезде неровностей появился скрипящий звук (как на телеге) с правой передней стороны.
Полазил руками, покрутил пыльник на стойке, вроде звук пропал, но сегодня снова появился.
Было когда-то подобное на ВАЗ, причиной была шаровая, после капли смазки все прошло.
Доставал пару месяцев торохтящий звук из моторного отсека при езде на 1100-1200 оборотах и сбросе газа. Грешил на площадку груши (груша в ней болтается на холодную не слабо).
Оказалось все до банального просто - патрубок, который входит в корпус воздушного фильтра самопроизвольно расчленился на две составляющие, - защелки от вибрации просто стерло. Починил пока изолентой, позже закреплю хомутами стяжками.
Также увидел, что у этого патрубка одно ребро острое и трется о рядом проложенный жгут проводки. Проводку укрепил изолентой.
Еще плотнее с помощью подмотки тряпичной изоленты посадил воздуховод неочищенного воздуха на тот патрубок - сегодня двигатель работал гораздо тише.
По скрипу стойки - поддомкратил авто, опустил пыльник, в верхней части штока стойки видно что-то налипшее,  судя по всему из-за него и пищит, рукой проворачивал, слышно как скрипит. Пока не обтирал, бенза под рукой не было.
Поставил на пассажирскую сторону щетку, которая была на водительской, зона очистки увеличилась, наверное так и оставлю, и впредь буду брать одинаковые.
Всем безаварийной езды.
281 Відредаговано sukraine (2016-10-25 08:40:40)
sukraine написав:
По скрипу правой стойки
18 300+
Почистил шток, скрип от пыльника при вертикальных нагрузках пропал... но теперь скрипит при поворотах руля. Все пыльники целые, втулки стаба и рычагов без надрывов и трещин. Чет мне кажется дело в шаровой.
Через месяц на ТО-3, я так понимаю, на подвеску гарантия давно прошла patsak
sukraine написав:
Скоріше за все. У мене теж "вмираюча" шарова і скрипить при вивороті руля.
sukraine написав:
18 300+
Посмотрел условия гарантийки - все гарантия 3 года, на ходовку - до 50 ткм, думаю махнуть с проблемкой к ОД.
Потрібно спробувати, були випадки, що міняли по гарантії. А були випадки, що відмовляли, зсилаючись на стан наших доріг.
sukraine написав:
обязательно ехать и не вестись на состояние дорог, стоять на своем, все можно сделать.
Бортовой журнал
Nomac написав:
sukraine написав:
Записался на 01.11.
sukraine написав:
Записался на 01.11.
сопли + или атлант му ?
sukraine написав:
Записался на 01.11.
Атлант , на Гагарина
18 500+
Был у ОД.
Вердикт - обе шаровые ту-ту.
За диагностику не взяли так как авто на гарантии.
Ждать рычаги с шаровыми две недели, 19.11. записан на ТО-3, сказали, что поменяют при ТО.
Всем ровных дорог и крепкой ходовой.  crazy_pilot
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-01 16:50:11[/merge_posts_bbcode]
ПС: После замены рычагов развал надо делать?
290 Відредаговано Lavrik (2016-11-01 17:03:48)
sukraine написав:
Обов"язково.
sukraine написав:
app
[merge_posts_bbcode]Added: 01-11-2016 17:02:52[/merge_posts_bbcode]
sukraine написав:
18 500+
Дуже і дуже мало виходили  sad Цікаво якого виробника ставлять на заводі?
Нахожусь на ТО3 и ремонту по гарантии.
Сумма  з.ч. по гарантийному ремонту рычагов 2209.48грн.
На новых рычагах надпись Рено Польска
sukraine написав:
Сумма  з.ч.
Это за два рычага или в старых шаровые-сайлентблоки меняют?
sukraine написав:
Сумма  з.ч.
Рычаги поставили в сборе новые.
Спасибо сказали: Evgenий1
294
19 040
ТО3 пройдено, 2 730,75 грн со скидкой по накопленным баллам.
Работа 624,41 грн с НДС
Материалы - 2 106,34 грн с НДС.
Рычаги с шаровыми поменяли, развал/схождение сделали, по гарантии
По результатам компьютерной диагностики - проблемы с датчиком педали сцепления, заказали, будут менять, по гарантии.
Работой СЦ доволен на все 100.
Также сегодня подзаправил на ОККО ДТ с ГТФ по паспорту до -17.
Машина стояла на морозе -10...-12  4 часа. Топливо еще не полностью зимнее.  Завелась отлично, но по приезду в гараж после выключения зажигания под капотом загудело. Клемму скинул, но гудело далее, минуты две. Потом прошло. Завел и снова заглушил и уже как обычно попищало  и затихло. ХЗ что это было.
sukraine написав:
У меня частенько так гудит, в течении нескольких минут, причем звук становится постепенно тише, пока совсем не пропадает.
Заметил, что проявляется в основном после совсем коротких пробегов, например, образно, завел (или с холостых) проехал 20 метров и заглушил.
Тоже интересно, с чем связано.
Не знаю, связано это с тем случаем, что был не понятный гул под капотом, но два последних утра машина заводится со второго раза (дольше трех секунд правда за раз не кручу). Проверил ELMкой на ошибки - ничего не показало. Думаю, все таки хватанул немного парафина фильтр. Сегодня должны привезти 20л ДТ Пульс до -32, надеюсь поможет.
sukraine написав:
Если, как ты подозреваешь, в фильтре уже парафин, то ДТ Pulls его не растопит, а растопить его можно только тёплым топливом, которое будет идти с обратки в бак и опять в топливную.
С добавкой Пульса проблема ушла. Сегодня машина стояла на морозе с 7 до 17 часов. Завелась при -16,5 с полтыка, правда для перестраховки сделал двойной прогрев свечей. И работает движке мягче.
sukraine написав:
У меня осенью вообще было такое ну верне заводилось но только в первую секунду после завода как будто провал был и как будто вот сейчас заглохнет, но нет не глохла.. Как добавил антигеля ЛиквиМоли всего две заправки в октябре и ноябре и сразу проблема ушла и больше не появлялась. Летний дизель не выкатали просто.
