Тема: Датчик кислорода.
Привет!  Подскажите пожалуйста, Dacia Logan 2005 г. 1,4 выпускались без датчика кислорода?  Уменя на машине отсутствует.  А проблема состоит в том, что  двигатель после прогрева работает неравномерно и глохнет. Ремень ГРМ, свечи, бронепровода, датчик каленвала заменили - безрезультатно.
Re: Датчик кислорода.
с чего бы это? винкод есть?
3 Відредаговано Yeka (2016-11-02 09:48:27)
с чего бы это?
Может спутали чего?  dntknw
Кислородный датчик на Логане,вот-
https://c-a.d-cd.net/bc98568s-960.jpg   https://d-a.d-cd.net/ece8568s-960.jpg
Он же-Лямбда-зо́нд (λ-зонд) або да́тчик концентра́ції ки́сню — датчик (частіше, два датчики) для вимірювання вмісту кисню у відпрацьованих газах(Викип.).
Может и ниже находиться
kira.og написав:
Dacia Logan 2005 г.
Это с самых первых которые начали поступать в Украину.Хотя...
...Ну смысл тот же.Пусть топикстартер отпишет об этом датчике речь или нет.
Позвонили сегодня первому хозяину сказал что горел чек и на сервисном сняли датчики кислорода. Сказал что узнает по причине чего снимали в сервисе и перезвонит.   Для чего снимают датчики кислорода?
7 Відредаговано Yeka (2016-11-02 14:47:32)
kira.og написав:
В моторном отсеке,на месте изображенного на фото,с которого выходит зеленый жгут проводов,что стоит?!
Запаяно и зачищено болгаркой, а разъем подвязан к проводам. И нижнего нет, там и невидно где стоял.
kira.og написав:
kira.og написав:
10 Відредаговано Yeka (2016-11-02 15:07:08)
Ого! Сразу видно с размахом колхозили.
-Накрылся датчик,ну и буй с ним.А дырку заварим.Новый покупать то дорого.
-Ну,у меня ток такой ответ,на вопрос зачем так сделали.
Что делать?
Или востанавливать все по штатному.Или,если такие есть в природе,ставить эмулятор работы кислородного датчика.
Возможно там и катализатор удалили.
с низу стоит коллектор - катализатор - резанатор - глушитель. Датчика нет нижнего нет, и не видно где должен быть. А эмулятор ставят на нижний датчик?
а как мог гореть чек в машине 2005 г? он же там не активирован!!! какаято странная история  kapitulation
да.... странная....
14 Відредаговано _AlexSander_ (2016-11-02 20:05:34)
kira.og написав:
чтоб не ремонтировать.. идиоты..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-02 20:01:16[/merge_posts_bbcode]
и чека там быть не может, Серёжа верно написал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-02 20:02:08[/merge_posts_bbcode]
нижнего датчика нет на румыно-украинских машинах до нового кузова (2008г).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-02 20:05:18[/merge_posts_bbcode]
верхний ДК если убрали, то должны были машину прошить в евро ноль. и там вообще непонятно что будет с динамикой/расходом..
Наверное ошибку в ЭБУ,со временем,начали трактовать(перекрутили,недослышали) как чек на щитке приборов-эффект испорченого телефона.
Я бы начал с проверки на наличие катализатора и что там в ЭБУ.
Если это осталось штатное,то покупка коллектора и датчика.
Как они туда еще карб от ВАЗа не впихнули?!
комп или заливает или сильно обедняет смесь(так как нет лямбды), отсюда и не стабильность работы  imho2
smile Спасибо Всем  !!!  Сегодня планируем поставить ДК.
а как же завареное место под ДК? или коллектор менять?
На разборке взяли вместе с лямбдой. А на СТО сказали надо на заводе где то договариваться сверлить отверстие и нарезать резьбу  big_smile. Что интересно в интернет магазине паук новый не оригинал без отверстия под датчик, и предлагают пожеланию сделать отверстие путем вварки гайки. Решили взять на разборке - думаем более легкий путь....
Сегодня сняли выпускной коллектор увидели клапана - 3 клапана кирпичного цвета,  а в  3м  цилиндре  светло-серого цвета. Это нормальное явление? Подскажите?
интересно чем закончится история! держите нас в курсе!!!  tbsenile
kira.og написав:
Компрессию измерьте.
kira.og написав:
Возможно инжектора по разному льют.
Второй лямбда-зонд должен быть аккурат после катализатора.
А вот первый был во всех выпусках Логана.
Такая проблема примерно раз в месяц загорается чек, показывает неисправность цепи подогреваемого датчика 1. Удаляю ошибку, через время снова появляется! Что это может быть? Машина логан 2012 года пробег 76000 тыс. км. ГБО ланди рензо.
