Тема: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания. Помогите
Подобного в поиске не нашел, даже в гугле на новый Логан 2013 подобного не нашел...
Суть такова, вот ЗДЕСЬ парень с фото показывает как с помощью "Колодки для плоских предохранителей" сделать так что бы стеклоподьёмники работали без зажигания. Я наткнулся на проблему, что блок предохранителей нового Логана 2013 отличается внешне и размещением предохранителей от предыдущего Логана, там на фото парень "+" брал от подогрева заднего стекла, просмотрел инструкцию на Логан 2013 (размещение предохранителей) такого не нашел, или скорее всего плохо искал... На старом логане на крышке блока предохранителей там чётко было видно в рисунках за что предохранитель отвечает (магнитола, освещение и т.д.) на новом же Логане решили такого не делать  sad.
Вобщем просьба моя в том что, может быть кто то подобное уже делал на Логан 2013 то выложите фото как правильно это сделать пожалуйста, или было бы отлично если бы выложили фотку блока предохранителей с их легендой(размещение каждого предохранителя и за что он отвечает...) Знаю что прошу много, но это я думаю очень многим поможет кто надумает так же сделать с ЭСП...
Re: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания. Помогите
Jarawis написав:
В
В инструкции по эксплуатации написано.
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
Сегодня сделал стеклоподъемники без включения зажигания.С помощью колодки для плоского предохранителя,как расписано в Гугле,взял питание с левого контакта 33предохранителя(схема БП есть в гугле)номиналом15А,отвечающим за прикуриватель и соединил с верхним контактом предохранителя 1 номиналом30А,отвечающим за стеклоподъемники.Предохранитель прикуривателя возвращается на место,а предохранитель стеклоподъемников прозапас.Теперь стеклоподъемники работают при повороте ключа в первое положение.Описанное касается Логанов после2013г.в.
рено логан мсв 2015 1,6газ- бензин.
игорь степаныч написав:
Смысл тогда,если все равно нужно поворачивать ключ.Кто на новых логанах делал?На каком предохранителе брали постоянный плюс?
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Жекан, завтра гляну, напишу. Я підключив собі на постійне.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
Спасибо сказали: Жекан1
Запобіжник із штатного місця (№3) вийняв.
З'єднав верхній контакт №3 з нижнім №25. На фото видно. Вийнятий запобіжник, відповідно, в мобільну колодку вставив.
http://s019.radikal.ru/i618/1611/06/40946287d493.jpg
Спасибо сказали: _AlexSander_, Жекан2
7 Відредаговано sukraine (2016-11-09 17:12:35)
yanus написав:
кста прикольная хрень. ваще удобно пипец!
Тоже хотел себе сделать, но передумал после того, как увидел, как нажав на кнопку стеклоподъемника проволокой вскрыли авто.
sukraine написав:
yanus написав:
Сделал подобную хрень с мобильной колодкой предохранителя,но работает оно только при повороте ключа зажигания в первое положение,при вынутом ключе зажигания ниче не работает.Питание брал с предика мафона,он работает на первом положении ключа.Че куда пихать нарыл на росфоруме логан.
Logan sedan 1,4 Ambiance 2011 фаза 2
С покупкой логана вообще отучил себя опускать стёкла! Система вентиляции авто отлично справляется и с охлаждением и с обогревом, а шума и пыли просто в разы меньше при закрытых окнах...
Аналогично,но вдруг махнули жезлом и т.д. и т.п.,ставишь на ручник,глушишь двиг и без переделки с выносным предиком для общения с представителем закона или иным махальщиком, открываешь дверь либо вкл. зажигание и только тогда можно открыть окно.Ну ОЧЕНЬ бесили подобные телодвижения,да и включеное зажигание во время разговоров слегка напрягает.После переделки-ляпота!
а у меня в Акценте еще секунд 20-30 после выключения зажигания ( в нулевое положение) стеклоподъемники работают
А в мене в РАВ4 - 40 секунд.  lol1
sukraine написав:
yanus написав:
Кто хочет вскрыть,и без этого вскроет.Можно дополнительно кнопку или тумблер поставить для разрыва цепи(особенно кто любит животных в машине оставлять,которые могут кнопку лапой нажать)
дядя Міша написав:
кстати Вы в курсе откуда запитались?  https://www.drive2.ru/l/6983737/     https://www.drive2.ru/l/5198357/
Colba написав:
А, ну у нас это в прошлом... Нынче нет ни жезлов, ни махателей... ))))
