Re: Щетки стеклоочистителя
Aprox, 3 см. нахлёст, всё идеально для лета
но на зиму верну 50х50 бескаркаски
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Щетки стеклоочистителя
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далі
Тю... )) Я наоборот на зиму каркасники ставлю... ))
Мне Heyner понравильсь, есть дополнительный комплект резинок. Или можно Alca
код/артикуль можно написать вышеуказанных щеток
у меня правая стоит каркасная ещё родная , водительская - покупаю самую дешевую в маркете хватает на год .
У меня не получается на дешевых год ездить. У меня новая на водительскую сторону, а старая переходит к пассажирам
Вот тогда пары Боша Твин каркасного на год хватает
Хорошо, когда размер одинаковый... ))
Evgenий, я когда в город въезжаю - тогда щётки в основном работают - за городом редко пользуюсь - потому и так долго живут я ж загородний житель
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 14-11-2016 14:58:39[/merge_posts_bbcode]
это как поставишь - вообщето на водиловскую на 30-50 мм ставить длиннее нуно - тогды луччее обзорность и сопли нема.
это как поставишь
Ну я про первые логаны не в курсе... У меня 60+50 стоят, на пассажира водительскую не переставишь... )))
У меня
В комплекте идет 53х50. Зимой 50 у водителя
Я себе поставил 550+550 бошевские каркасные. Мне нравится, как работает.
какой у них код/артикуль?
От каркасных давно отказался.
Безкаркасные равномернее прилегают к стеклу и лучше чистят..
Зимой меньше подвержены обледенению
Я наоборот на зиму ставлю каркасные... Потому что задубевший ус не работает, а замерзшие качельки каркаса отлично расшивеливаются рукой и щётка снова в строю... ))
ОЧЕНЬ спорное утверждение.
Evgenий,
в железных больше мест где скапливается лед.
На каркасные лед намерзает тонким слоем (трут хоть как то) , а в безкаркасных лед намерзает глыбами на "лапухах" (между стеклом и щеткой) и резинка до стекла просто не достает. Удалять лед с каркасных проще.
Каркасные дешевле - их не жалко ото льда очищать всеми подручными средствами (в мерах разумного конечно)..... сам поставил такие еще год назад - пока полет нормальный за целый год - будут плохо чистить 100-150грн. и пара новых еще на год )))
Да ладно - безкаркасные согнул в одну сторону, согнул в другую, при необходимости обстучал - и льда нет.
а каркасными похлопал по стеклу и все отлетело
И резинка на замену,аж 1 стоит 27 грн. Менял в прошлом году,здесь описано
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=16625
Поменял пару недель назад и в этом.
Abashyn написав:согнул в другую, при необходимости обстучал
А кто мешает бескаркасными похлопать?
А кто мешает на бескаркасных поменять резинку? Цены приблизительно те же - от 30 за шт с заменой.
Так что - кому что нравится...
Якось я робивзаміеу на бещкаркасній Алка...ну його в попу...
Ну я и написал - цена с заменой - хотя после пару раз потренироваться - все легко...
то може просто не пішло, теж якось змінював резинку на алці, але проблем не пам'ятаю
мені дуже подобаються Денсо гідриди, дорогувато стало, але як на мене труть на 5+. отаке
В мене конкретного Алкі безкаркасній резинка доходить до середини і пипець. А всі танці з бубном тягнути, штовхати, випрямляти шкодять резинці і графітове покриття залишається на руках. Якщо звісно є час поколупатися то можна. Моя остання Алка бещкаркасній довжиною 55см не дотирає середину добового скла. Думаю переходити на каркасні - вони більш прямі. 60см взагалі дуже погано, але при моєму зрості знімає важливі 2-3см зверху лобового. Раніше 55см без проблем, а зараз довжина напевно вже не дає необхідного притискання.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-11-19 21:34:34[/merge_posts_bbcode]
не знаю як її пхати після середини щітки без завдання шкоди самій резинці.
Згенеровано за 6.376 секунд(и), виконано 100 запитів
