Тема: Запах газа.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чём проблема:
при переходе с бензина на газ (при первом прогреве двигателя) в салоне появляется легкий запах газа. При дальнейшей эксплуатации - запаха нет. Пробег на газу - 55 тис.км.
Спасибо!
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
Re: Запах газа.
Russ
Сифонит под капотом.
Надо поддтягивать шланги.
3 Відредаговано Russ (2016-11-17 14:03:28)
Re: Запах газа.
Russ
Если сифонят шланги , то , логично , что  запах должен  быть постоянно при работе на газу , а не только на первом переходе на газ.
ИМХО.
Logan 2011 GBO
Re: Запах газа.
plus
Russ написав:
Якраз трубки і хомути "зайняли своє місце"...
5 Відредаговано xeonnick (2016-11-18 00:48:21)
Re: Запах газа.
smile
6 Відредаговано Александр007 (2016-11-17 14:30:13)
Re: Запах газа.
Russ,
Шланги  на холоде сужается при прогрева расширяются.
Хорошо прогреется вот и перестаёт сифонит.
У меня тоже раньше так было,
Можно открыть  капот и носом определить место.... редуктор фильтр или от планки с форсунками.
Re: Запах газа.
Russ,
Спасибо , попробую по вашей методике .
Logan 2011 GBO
Re: Запах газа.
У меня такая фигня начинается каждый сезон перед похолоданием и заканчивается после потепления. Моя теория - всему виной вонючий газ,состав который меняют ГЗС. При чем заправляюсь на разных заправках постоянно полный бак. На одной воняет, на второй - не воняет. Снимал корпус воздушного фильтра, заводил машину, переходил на газ, мылил все шланги под капотом - нигде ничего не надувает мыльные шарики. По запаху нашёл источник - кожух выпускного коллектора. Запах похож на выхлопные газы вдомешку с пропан-бутаном. Купил кольцо на выходе выпускного коллектора - буду менять. О результате могу отписаться.
Re: Запах газа.
Mister написав:
Жду.
Logan 2011 GBO
Re: Запах газа.
Запах газа и провоняных шлангов он разный, у газа конкретный запах, а у шлангов с примесью резины.
Mister написав:
такая же фигня, шланги за год поменял четыре раза, последние поставил Паркер, запах намного слабее, но в жару всеравно бывает, но на некоторых заправках запаха нету...
при этом всем у других запаха нету ни на каких заправках, возможно влияет расположение газовой магистрали и забора воздуха в салон, у меня это дело рядом...
Re: Запах газа.
OZZY,
гумно  заливали вот и шлангам хана.
Re: Запах газа.
OZZY написав:
Ну вы гурман, сер. Различаете различные примеси в газе и запах резины чувствуете.  upp  У меня один критерий  - воняет или не воняет.   focus
Re: Запах газа.
Russ написав:
Здравствуйте!
Спасибо!
Редуктор який?
Re: Запах газа.
rk03 написав:
Russ написав:
Здравствуйте!
Спасибо!
Редуктор який?
Ланди рензо.
Logan 2011 GBO
15 Відредаговано rk03 (2016-11-18 15:04:46)
Re: Запах газа.
Такий?
m.lpgtech.ua/reduktor-gazovyj-propanovyj-landi-renzo-li02-70-kw-100-kw/
Штуцер аварійного клапана на редукторі,ззаду, без шланга? На холодну давка може зашкалити і аварійник зтравить під капот.
Re: Запах газа.
rk03 написав:
Або мембрані вже пора під заміну, в мене стравлювало коли тріщинки пішли.
Re: Запах газа.
rk03 написав:
Вообще то этот штуцер стравливает давление, когда мембрана надувается внутри.
Re: Запах газа.
rk03 написав:
Точно не скажу ,похож (он от заводского ГБО ).
Logan 2011 GBO
Re: Запах газа.
Russ, может это не запах газа, а запах "недогара" газа? Может у вас стандартная проблема для Ланди - льют форсы, а при прогреве все стабилизируется?
Re: Запах газа.
Форсунки и мозги Стаг , поменяны год назад по причине заливания 2 из них . Менять на оригинальные Бош дорого , опять же диагностика и настройка фирменного ланди только в Киеве и вроде в Днепре.
Logan 2011 GBO
21 Відредаговано Mister (2016-12-25 15:31:24)
Re: Запах газа.
Russ написав:
Mister написав:
Жду.
заменил кольцо - результат тот же. ХЗ куда дальше копать. Думаю ехать к официалам, но они тупые... пару лет назад с такой проблемой ездил - ничего не решили. Сомневаюсь что они научились чему то.
Re: Запах газа.
Подтянул шланг на фильтре тонкой очистки - запах исчёз .
Logan 2011 GBO
Re: Запах газа.
Был легкий запах газа под капотом, после обтяжки хомутов все нормализовалось.
