1 Відредаговано Lavrik (2015-10-02 12:27:37)
Тема: Lavrik & Logan
Всем привет kapitulation  storstark
После 4 лет и 6 месяцев и пробега в 180 000 км, чего-то захотелось завести бортовик vissla  vissla
Начну......
После 2-х лет владением и учебной езды по Киеву на ВАЗ-2101, решился на смену авто. За не имением денег crazy большого выбора не было. Смотрел только в сторону ВАЗ-2115 или Ланос nose_eat  Но однажды знакомый подвозил меня с женой, на то время (2007г.) малоизвестной машине Dacia Logan rock Но тогда особого вимания на нее не обратил (ехал на заднем сидении). Начал дальше искать варианты, но жена настояла, за что ей огромное спсибо grose , поехать в салон и подробно посмотреть машину, на которой нас подвозили.
В итоге взяли Логан (база tease  до сих пор локти кусаю dash1 ) в кредит на 7 лет shok  с нулевым взносом vissla  % $ годовых уже не помню.
Из салона (КийАвто) машину забрали 02.04.2007г. и надо же было такому случится, что 11.04. у меня ДР vissla Вот так неожиданно у меня получился шикарный подарок reta
Общими усилиями с кредитом справились за 3,5 года rock  app
После "копейки" наверное около 2-3 месяцев был в эйфории от вождения.....
Где-то так все было vissla[/spoiler]
Re: Lavrik & Logan
это закрытый большой круг
Та це я розумію, але чому температура не піднімається більше 80 градусів  dntknw
Re: Lavrik & Logan
Тут я ничего не могу сказать... У меня нет показометра - нет проблем! ))) Я только знаю, что раз перешла на газ - значит больше 40, а сколько там - пофиг... Советую тоже не заморачиваться - 80 это не холодный двигатель... И уж термос тут точно не причём, если выполняет свою работу... Может с холодами больше печка отбирает...
1,228 Відредаговано Yeka (2016-12-07 11:23:23)
Re: Lavrik & Logan
Перший раз термостат замінили по гарантії на Кий Авто при 75000км, який відходив до цих пір. Що тоді поставили
Тоді поставили скоріш за все цей-6001543366 потім пішли номери замін-7700872554,зараз ставлять цей 8200772985-922грн
P/S-Вел кам ту сэкта"Свідєтєлєй картонки"  big_smile
Re: Lavrik & Logan
Что, просто раньше термосы были горячее?
Re: Lavrik & Logan
Yeka написав:
сэкта"Свідєтєлєй каронки"
"карТонки"  lol1
Re: Lavrik & Logan
Larsen написав:
карТонк
Угу, upp виправив  big_smile
Re: Lavrik & Logan
Ну как же не причем, если на холодном моторе есть небольшая циркуляция по большому кругу? Термостат не закрывается полностью, потому и медленный прогрев и недогрев
Re: Lavrik & Logan
очень может быть и без *показометра* определить будет трудно, как вариант -- снять термос, в кастрюлю, нагреть и по термометру смотреть поведение термоса (  Т полного закрытия и Т открытия).
Re: Lavrik & Logan
Так был бы тёплый патрубок... А он холодный...
Re: Lavrik & Logan
Холодно на улице. Пока до низа дойдет успевает охладиться.Верхний щупать нужно. При какой температуре существенно нагревается.
Re: Lavrik & Logan
Верхній, можна сказати, гарячий.
Re: Lavrik & Logan
именно это говорит о том, что термостата не закрыт
1,238 Відредаговано Evgenий (2016-12-07 11:57:09)
Re: Lavrik & Logan
Юра, заведись и держи верхний патрубок рукой. Сначала будет теплый, а потом начнет резко "горячеть". Смотри при какой температуре. Если будет постепенно нагреваться- термостат не держит.
Re: Lavrik & Logan
Якось вийду спробую.
1,240 Відредаговано az74 (2016-12-07 11:57:50)
Re: Lavrik & Logan
Если он сначала теплый, значит термостат не закрыт и это означает,что он не исправен!!!
1,241 Відредаговано Lavrik (2016-12-07 13:53:45)
Re: Lavrik & Logan
Evgenий, az74, докладУю.
Завів авто і слідкував за температурою. Весь час прогріву, верхній патрубок був холодний, при досягненні 87 градусів пішла гаряча ОР і "показометр" видав температуру у 78С, далі повільно знову почала підніматись.
Висновок, термостат таки справний  app скоріше проблема в мені....  nose_eat  напевно дуже прискіпливо ставлюсь до авто  rtfm
1,242 Відредаговано az74 (2016-12-07 13:52:09)
Re: Lavrik & Logan
под замену ))))
Спасибо сказали: Lavrik1
1,243
Re: Lavrik & Logan
az74upp  plus
Re: Lavrik & Logan
Ну вот, я ж говорил! ))
1,245
Re: Lavrik & Logan
Скорее всего холодно, печка наверное не на первой скорости, да еще и гбо тепло отбирает.
Как то в -20 включил печку на 4 скорости да на полную. Две палки и погасли. Переключил на вторую скорость и снова 4 загорелось.
1,246
Re: Lavrik & Logan
Значить  crazy_pilot  далі
Re: Lavrik & Logan
При русі в місті 40-80км/год яку тримає і яка вулична? Мало б колихатись біля 84-90°.
Re: Lavrik & Logan
rk03 написав:
Мало б, але колишеться стабільно 80-82 при вуличній сьогодні -9
Re: Lavrik & Logan
Малавата будєт. Термос перед установкою не варив? Маю підозру, що дохляк. А з часом ще сповзе. І буде 2 палки і розхід газу. А який вік термоса?
Re: Lavrik & Logan
rk03 написав:
Малавата будєт
Згоден. Сьогодні взагалі 75-80.
Термос давнішній, як мінімум років три у мене в гаражі лежав. Сьогодні вирішено міняти.
Так мало того, вчора вечером вилізла ще одна кака.....
Приїхав під гараж, авто не глушу, курю, чекаю щоб нормально прогрілась.... Відкрив ворота, заїзжаю.... включається карлсон на 97, маслає, вимикається при 93... Ну думаю нормально, попробую патрубки.... підхожу до капоту.... а під ним калюжа ОР  shok  Я звичайно в ах...ї....  Потекло в районі нижнього патрубка. Витекло пів рівня бачка, і перестало. Видивлявся звідки саме, не зрозуміло. Завожу знову авто, стаю з фанариком раком перед авто і видивляюсь. Все нормально.... але при включенні карлсона, знову потекло... Пропускає нижній патрубок.... Скоріше за все, хомут ослаб  imho2
Сьогодні ранком долив до ОР до макс. і поїхав на роботу... Їхав як на голках і слідкував за температурою....
Після роботи до хлопців в Горенку на заміну термостата і диагностики радіатора...
