151 Відредаговано urabus87 (2016-12-14 15:13:10)
Re: Утепляем подкапотное пространство
twinik написав:
сяся, ну какую личку, это всем нужно!!!
MACK, а где можно купить такой пластик?
Александр007, а у Вас как сделано?
alex.cver, в том то и дело что на макс печке работает ТЭН который увеличивает расход, я не против его для быстрого прогрева салона, но для поддержания температуры не хватает тепла от системы охлаждения.
рекламное агенство в помощь, или пластик  уа , но не знаю рехут там или нет, но можно скооперироватся и толпой купить лист абс, и красить не надо он черный
а если красить то  монолитный поликарбонат, крепкая штука, ну или на край колготки и  эбоксидка smile
twinik,
Низ на кембриках утеплитель.
Верх просто в отверстиях
153 Відредаговано sukraine (2016-12-14 15:56:18)
У меня два куска паронита вставлены в щель над радиатором со стороны моторного отсека. Закрывают основной радиатор сверху до низу. При необходимости один кусок сдвигается относительно другого. Плюс- эстетика не страдает, прогрев быстрый. Минус - не закрыт второй радиатор.
как ой материал как пристёгиваеш
ну вы блин даёте, утеплитель пенофол, фольгой наружу в нижнюю часть бампера, крепление -- проволока от шампанского или пластиковыми стяжками, по краям и в центре. В верхнюю часть, когда сильные морозы -- круглый утеплитель для труб.
Спасибо сказали: сяся1
155
а эстетика smile
MACK написав:
низ закрыл таким образом
Аналогичным способом низ закрываю чтобы грязь меньше на радиатор попадала. Вырезал из резины (такой как в маршрутках на пол застилают ). Крепится к решетке стяжками (проволокой).
http://io.ua/33225475n.jpg
Спасибо сказали: twinik2
157
sukraine, а можно фото как у Вас сделано?
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
MACK написав:
еще с линолиума делают ,  у кого машина светлая, на изнанку smile
159 Відредаговано sukraine (2016-12-14 17:32:18)
twinik написав:
Есть как раз фото, куда вставлен паронит над радиатором, если смотреть со стороны двигателя. Как бы фотку вставить...
Вот кинул сюда http://www.logan.in.ua/gallery/sukraine/1495/
Спасибо сказали: twinik, сяся2
160
sukraine, по моему вообще шикарный вариант, а где это продают этот паронит?
twinik написав:
Это с работы, используется как прокладочный материал в редукторах и запорной арматуре. А так можно подобрать что-то подобное, например тот же тонкий линолиум.
twinik написав:
Практично в кожному магазині запчастин до сільгосптехніки,буває різної товщини.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
163 Відредаговано Surveyor (2016-12-14 19:53:43)
alex.cver написав:
Но если было-бы что то стандартное, накладка от Рено или от кого то другого - возможно купил бы.
В інеті продають ось таку штукенцію, особисто не юзав
http://s017.radikal.ru/i436/1612/e5/c85781031242.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1612/2e/537938065b6b.jpg
http://dakar.kh.ua/p411354655-uteplitel … atora.html
ще розмірковую над придбанням утеплювача на зиму для акумулятора, переконую себе варто чині smile хоч зима вже і почалась smile
http://s018.radikal.ru/i507/1612/3c/275b83da535f.jpg
Logan 2013 1.6 Expression
БЖ - http://www.logan.in.ua/forum/topic14579 … veyor.html
Рішенням всякої проблеми служить нова проблема....
Спасибо сказали: alex.cver1
164
Сейчас не могу найти, раньше видел как чувак вырезал из пластика и крепил клипсами к самой решётке. Ставить немного не удобно, но снимается одним движением. И выглядит красиво и не колхозно.  upp
165 Відредаговано alex.cver (2016-12-14 20:06:09)
Surveyor написав:
Шо то страшная smile Не ясно как одевать, нет иструкции на сайте. Спасибо нада глянуть smile И там на Логан, подойдет ли на Степвеевскую морду?
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
166 Відредаговано MACK (2016-12-14 20:16:53)
alex.cver написав:
Шо то страшная
Тебе видимо наподобие такого нужна:
На Ютубе поискать для Логана и на drive2.ru тоже.
167
alex.cver написав:
Шо то страшная  Не ясно как одевать, нет иструкции на сайте. Спасибо нада глянуть
Погоджуюсь smile
Звісно у руках спершу було б ідеально потримать, а ще краще примірять
alex.cver написав:
можна зателефонувать, там за посиланням є контакти
Раніше частенько заглядав на Лоск в Харкові, та на жаль не зараз smile
168
twinik написав:
Допер. Сам часто на максимуме печки езжу. Жена жалуется то прикручиваем чуток. Интересно когда тен выключается? Если скажем на -2 деления от максимума поставить тен выключиться? Хотя иногда слышно по щелчку как он включается или выключается.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-12-14 20:20:39[/merge_posts_bbcode]
MACK написав:
Да точно ибо яже рукожоп smile А подойдет ли от Логан 2 морды на Степвей? В теории морда у меня дб такая же как и у Логана 2 если не ошибаюсь
alex.cver написав:
Да точно ибо яже рукожоп  А подойдет ли от Логан 2 морды на Степвей? В теории морда у меня дб такая же как и у Логана 2 если не ошибаюсь
Морды Логан2 и Степвей по мне так одинаковы. Найти бы или заказать умельцам такой вариант для Логана
sukraine,  то есть радиатор закрываеш полностью ?
logan 1.4 2006 г база
alex.cver написав:
Шо то страшная
може тоді щось таке https://fastdrive.com.ua/zimnyaya-nakla … ovaya.html
http://s018.radikal.ru/i507/1612/dc/7a4135b7c6ec.jpg
Спасибо сказали: alex.cver, twinik2
172 Відредаговано alex.cver (2016-12-14 21:17:01)
Surveyor написав:
О спасибо большое. Это уже гораздо приличнее выглядит да и морду всю не закрывает как уздечка у лошади а только решетку радиатора снизу. Нада подумать и взять smile
alex.cver написав:
Шо то страшная
http://xage.ru/media/posts/2012/11/3/10-neobychnyh-fartukov-dlja-kuhni.jpg
174 Відредаговано alex.cver (2016-12-14 21:24:40)
alex.cver написав:
О спасибо большое. Это уже гораздо приличнее выглядит да и морду всю не закрывает как уздечка у лошади а только решетку радиатора. Нада подумать и взять smile
Только по фотке не ясно как она
https://fastdrive.com.ua/image/cache/800-600/import_files/87/87ae15be-9019-11e5-a820-7824afa01fe3_2bc2f103-91d3-11e5-a820-7824afa01fe3.jpeg
станет внизу на такую морду
https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/UA/personal-cars/sandero/b52cross-sandero-stepway/blocks/galll6.jpg.ximg.l_12_m.smart.jpg
По идее должна как то выгнуться и стать снизу.
Заказал. Посмотрим шо пришлют, вот и протестирую.
Surveyor написав:
може тоді щось таке
на моего конька - нема  grater
