Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
Вот это новость!
Поздравляю! Пусть растет счастливым человеком на радость родителям)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
Сторінки Назад 1 … 30 31 32 33 34 … 39 Далі
Вот это новость!
почти 32 000 км
катаемся дальше, готовимся к весеннему ТО-3
переобулся за 220грн. За этот сезон ни один шип не выскочил
Нашел полезную функцию в нашем автомобиле: если сильно разогнаться, а потом относительно резко нажать на педаль тормоза, то начинает мигать аварийка, перестает мигать при отпускании педали.
почти 32 000 км
катаемся дальше, готовимся к весеннему ТО-3![]()
переобулся за 220грн. За этот сезон ни один шип не выскочил![]()
Уточню что останавливаться надо действительно резко, чтобы интенсивно работали АБС.
Читал, что с 70 км/ч тормоз "в пол".
Христос Воскрес!!!
Всех с праздниками!!!
Приключилась недавно у меня с блондиночкой беда - ДТПшечка
Спасибо всем кто помог советом и делом Логонолюб, _AlexSander_, Lavrik, az74, stmotorsgarage и другим к кому обращался.
Блондиночку
уже починили, за исключением абсорбера, он скоро приедет и его поставлю, пока катаюсь без него.
Запчасти (крыло, фара, абсорбер) взял оригинальные. На фаре стекло осталось целым, поврежден корпус и отражатель. Корпус абсорбера развалился на три части, а уголь весь высыпался. Крыло по-идее можно было выстучать, но там "гармошка" была в неудачном месте.
Но я машину делаю для себя, поэтому всё взял новым. Да и на разборках на новый Логан практически ничего нету.
как-то так...
Из приятных доделок в машинке - установил доводчики на передние стеклоподъемники, теперь думаю как туда доустановить импульсный режим.
И во время ремонта бампера установили сетку в решетку радиатора.
импульсный режим есть в доводчике шериф pmw200 . у меня такой на полке, ждет когда я решусь провода порезать
Тоже долго не решался резать, а потом взвесив все за и против решился и поставил самый просто http://avtozvuk.ua/info/71502
так а чего сразу импульсный доводчик не взял?
Юра, так разница в три раза в цене ..
дороже но не три http://130.com.ua/product/windowlifters … f-pwm-200/
я смотрел на пандоры.
А кто знает телефон Тараса? А то надо бы поговорить уже, а вижу, что посты только вечерние...
Кинув в приват.
Юра!
и я до окончания гарантии успел поменять прокладку крышки клапанов, тоже "потела" сильно, ... + прокладку впускного коллектора (меняется по регламенту при вскрытии крышки клапанов) ...
Де можна почитати про регламент заміни прокладки впускного колектора?
при каждом вскрытии
Там их четыре штуки, типа кольца. Но опыт показывает, что менять их нет особого смысла, тем более за такие деньги (от 350 грн за комплект)
Авто своє віддав на гарантійний ремонт. Ціна мене в даному випадку не цікавить. А от як має бути - мене цікавить. І чи не буде погано, якщо не поміняють, чи нічого особливого не відбудеться?
Как пример: прокладку клапанной крышки тоже нужно каждый раз менять. На практике несколько вскрытий выдерживает. Лучше чтобы поменяли. Вам на дольше хватит.
дядя Міша написав:І чи не буде погано, якщо не поміняють
На практике несколько вскрытий выдерживает - та что металическая , то есть та что идёт на двиг 1.4 , а на 1.2 идёт резиновая прокладка (металических нет- со слов сервис мена) -которая при повторной установке имеет высокий риск дать течь. То есть лучше чтобы поменяли на новую при вскрытии.
Хохол написав:и я до окончания гарантии успел поменять прокладку крышки клапанов, тоже "потела" сильно, ... + прокладку впускного коллектора (меняется по регламенту при вскрытии крышки клапанов) ...
Мне об этом сказали тут на форуме. При сдаче автомобиля в гарантийный ремонт, я им на этом акцентировал внимание и при сдаче уже машины мне - сказали что заменили и их тоже...
Делал на: АЦ Голосеевский, Киев.
Давненько я тут небыл...
Всем добрый вечер!!!!
Тьфу тьфу тьфу все с "блондиночкой" в порядке. Накатал чуть больше 38тыс.км.
Пока был на востоке страны, машина стояла и АКБ родной благополучно разрядился, за 1.5 месяца полностью, даже ЦЗ не смог открыть.
Сейчас езжу на старом АКБ брата, а свой зарядил и вожу его в багажнике на всякий случай. Интересно он будет жить после глубокого разряда?
Ну и по возвращению с АТО решил все-же ЧИПонуть свою активку у blistograd-а Андрея. За что ему и Aleksandrу большое спасибо!!!
Катаемся дальше!!!
ну поделишься что изменится и сколько стоит
а акум у меня еще прошлой зимою отказался крутить нормально мотор
Юрик, ты приезжай, договоримся )))
Згенеровано за 9.591 секунд(и), виконано 100 запитів
