Тема: Передние стойки
Передние стойки с МСВ и седана разные или одинаковые кто подскажет
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Передние стойки
не зависит. конструктивно они все взаимозаменяемы. ну и замена одних стоек ничего не решит. сюда же нужно тогда и пружины и рычаги по другому перестроить.
Собственно, почему возник вопрос... На пробеге где-то около 50 тыс попросились на замену шаровая с одной стороны и сайленты с другой, ну а поскольку они меняются комплектом - собрался менять с обеих сторон. На экзисте как-то удачно попались рычаги комплектом с сайлентами и шаровыми, а поскольку и аморты тоже вроде уже "устали", то заменил и их, хотя скорее всего погорячился (ну или сервисмены уж очень убедительно пели
И вот стало мне казаться, что передок на сантиметр-полтора опустился...
Что из замененных запчастей могло так повлиять?
менял себе только с одной стороны
один рычаг прошёл около 70 тыс, второй около 40 (предыдущий, поменянный в паре с правым, был поврежден в дтп). вот на том, который прошел 70 и заменил.
относительно вопроса. по рекомендациям производителей, стойку нужно менять ПОЛНЫМ комплектом (опоры, подшипники, пружины, стойки). стойки же тож идут с разной жесткостью. я ж про что и пишу, что производитель рекомендует допустим на мцв стойку ХХХ, но при отсутствии на складе допускается замена на ZZZ от обычного логана, т.к. конструктив одинаков. но по применению авто же разное. соответственно и механика стойки чуть другая.
А какую стойку производитель рекомендует на Сандеро Степвей, 11 года?
оригинал ставь. ни монро ни каяба не дают продукции отдельно по степею.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-21 12:13:43[/merge_posts_bbcode]
в идеале , конечно, скинь винкод, проверю по оригинальному номеру конкретного авто.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-21 12:13:43[/merge_posts_bbcode]в идеале , конечно, скинь винкод, проверю по оригинальному номеру конкретного авто.
Вин в личке. Посмотрел записи - при замене ставил стойки Monroe G 7203 и рычаги Sidem 5778 и Sidem 5779
7203 это обычные логановские.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-21 21:57:20[/merge_posts_bbcode]
вот по твоему вину и аналог:
543020103R, DACIA(OE, АМОРТИЗАТОР)
KYB 338713 Амортизатор Excel-G газовый передний
MN G7379 Амортизатор ORIGINAL
SACHS 315 691 Амортизатор газовый передний
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-21 21:57:20[/merge_posts_bbcode]вот по твоему вину и аналог:
Спасибо!
minimax, https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kh … ndero_mcv/
Добрый день!
На зимней переобувки обнаружился погнутый спереди справа диск. Сейчас на летней переобувки обнаружилась масло на стойке.
Вопрос 1. Менять стойку или можно ездить?
За одну сторону офицвл выдал счет:
-Стойка 947 грн
-Замена 210 грн
- Регулировка углов передней оси 210 грн
Вопрос 2. Цена одекватная или у неофицалов будет значительно дешевле?
Вопрос 3. Что сразу не глядя нужно купить по мимо стояк на замену?
Вопрос 4. На видео по ремонтам по мима основных запчастей меняют гайки болтов и стойки. Какие характеристики этих гаек?
стойки пменяют парами.
а лучше тетрами
В прошлый раз у офицалов хотеле мне шаровую парой поменять, а в этот раз что то непонятно хоть я сам им говорю что надо обе.
mishapk, мне официалы в прошлом году целый список выдали на 2500 по подвеске, без работы и по ценам ЛоганШопа а когда полез сам выяснилось что дело в резинке за 30 грн
На одном из СТО, сказали так как пробег маленький и попали в ямку можно только один поменять.
Кто нибудь пробовал ремонтировать газомаслянный амортизатор? Предлагают услугу, цена половина нового. Стоит ли?
Ну обычно такие детали меняют парой.
При цене логановского амортизатора - лучше купить 2 новых.
Хотя сторонников починки найдется немало.
У меня знакомый чинит, но сам я его услугами ни разу не пользовался. Хотя старых отвез массу.
Фигасе, у нас эта услуга стоит 1100 грн шт., 2 месяца назад...
Было дело, в скрутные времена, восстанавливал. Стоило 1300грн пара. Отходили на Фокусе 30000км.
Хлопці, потекла рідна передня права стойка на мсв.
Пробіг 375тис км))
Які порадите якісні стойки на передок мсв?
Люблю швидко їздити і авто часто гружене.
Пробіг 375тис км))
кілька років тому _AlexSander_ порадив газомасляну Каябу. Поставив ,задоволений
Каяби багато підробки..
Треба брати у перевірених людей..
Шкода, що клубний магазин не працює...
Замовив в офіціалів монро газ-масло.
Такі з заводу йдуть.
Ціна зі знижкою 2100грн за шт вийшла
Згенеровано за 3.128 секунд(и), виконано 100 запитів
