Тема: ГУЛ в трансмиссии
Добрый день!
Есть Логан 2007 года, 1.4 л.
Стал появляться необычный звук, напоминающий гул, но в диапазоне обортов 2200-2400 об. (на 2й, 3й . 4й передачах, первая воет всегда),
При выжиме сцепления в этот момент гул практически пропадает, но не полностью. Если сбросить в нейтраль рычаг тогда замолкает.
Читал есть варианта - выжимной и подшипник первичного вала КПП.
Пробег 117 тысяч. сцепа родная, но на машине учились ездить несколько людей, соответственно думаю сцепление подходит к своему ресурсу.
Вот собственно прошу совета, так работы не дешевые, и просто лезть в исправный узел не хочется.
Менять сцепу (буду брать наверное Люк) или раскидывать коробку?
Масло в КПП ЕЛЬФ 75-80.
Уровень масла в коробке чуть ниже заливочного отверстия.
Жду ваших мыслей по этому поводу. ибо напрягает меня этот звук smile
2 Відредаговано az74 (2017-02-07 12:32:04)
Re: ГУЛ в трансмиссии
Лечить звук по фотографии - неблагодарное дело.
Все мысли будут на уровне попадания пальцем в небо.
Или есть более менее удачное мнение, что гудит - машина.
ЗЫ. Особенно интересен раздел, в котором создана тема.
ЗЗЫ. И то, что гул именно в трансмиссии, а не в ходовой, в моторе и т.п. То есть заранее исключены ступицы, ШРУСы и прочее...
Спасибо сказали: Fimar1
Интересно решение задачи.
У меня гул все таки есть и остался, от 100 км/ч хорошо чувствуется, стыдно перед пассажирами  neutral .
4 Відредаговано az74 (2017-02-07 13:08:23)
xeonnick написав:
Если исключить мотор, то это:
резина
износ шестерней КПП
износ шестерней редуктора
износ ступичного подшипника
ЗЗЫ. И то, что гул именно в трансмиссии, а не в ходовой, в моторе и т.п. То есть заранее исключены ступицы, ШРУСы и прочее...[/quote
На СТО говорили подшипники в норме, и если бы выли они гул наростал пропорционально скорости, про ШРУСы не знаю.
Вобщем воет где-то
Fimar, так можливо це нормальний гул? Він десь недавно з'явився, чи завжди таким був? Адже для Логана гул коробки характерна особливість. Я б не сказав що він сильно гучний, але в мене, на деяких режимах руху, коробку було чути сильніше ніж двигун. І це нормально. smile
Larsen написав:
Он появился вскоре масле смены масла в КПП, може и нормальный., но все-таки решил подстраховаться, послушать более опытных людей)))))
Спасибо!
Fimar написав:
Не та вязкость. Или нарушение уровня.
Fimar написав:
Якщо раніше такого не було, тоді дійсно краще щоб хтось досвідчений послухав. Можливо він сильніший за той "нормальний" гул про який я писав. Просто так, на словах, неможливо визначити чи це проблема чи норма.
Вообще зимой я бы не заморачивался на гулы
grinder написав:
Наверно так и поступлю, ближе к весне решать что-то буду
Доброго дня. Появился в мене гул в КПП, що це може бути, який із підшипників коробки передач гудить. Масло в КПП в нормі  долив 400 грам.
https://youtu.be/QwKlAfgbms8
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
faust,
Масло давно меняли в кпп.
Какой пробег
Масло рідне, прозоре, пробіг 137 тис.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-08-11 11:51:02[/merge_posts_bbcode]
faust,
Какой пробег
Ви хочите сказати що заміною масла гул, шуп припинеться?
Якщо да, то в кого були такі випадки, відпишіться будь-ласка.
15 Відредаговано Георгич (2017-08-11 13:03:30)
faust написав:
Якщо його там не було, то припиниться. А якщо було, навіть погане, то мало що зміниться.
Але конкретно це шум не пов'язаний з маслом.
У мене так гудів струпичний підшипник.
Щоб переконатися в цьому вивішував по черзі ліву/праву піввісь.
Спасибо сказали: Migen1
16 Відредаговано faust (2017-08-11 13:15:17)
Масло було світле, долив 400 грам і побігло через заливну горловину.
Шум іде із коробки це сто процентів.
faust,
На 137 надо заменить а не долить
Да если масла мало было то износ выше
На таком пробеге рано подшипники износились в кпп
18 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-11 13:49:38)
faust написав:
Частіш вивішуйте колесо авто та роскручуйта на 4-й/5-й передачі до 2500 -3000, сателіти здохнуть  дуже швидко і буде Вам гул! Ні, ГУУУУУЛ!!!!!
Як що не зрозуміли до чого я, то - тому, хто навчив Вас такій "діагностикі" не довіряйте авто свого. Це перший запобіжний захід проти гулу в КПП.
Рокоче скоріш за все вузол сателітів, вони не мають підшипників тому дуже швидко можуть загусти як що буксувати часто, або катати авто з різними розмірами резини на передній вісі....
І відчутно, що підшипник ступиці "приїхав", або на підході...
Зверніть увагу на тришип, як що знімали піввісь, або були роботи з лівою ступицею, особливо як що роботи ті проводив той "спец", що так навчив " диагностику" робити, то ... може бути пошкоджений голковий підшипник тришипу....
І ще... Мало ймоірно, але може бути сальник-пильник так голосити... Там підшипник буває зношується.... Саме на лівій піввісі стоіть цей сальник-пильник
Взагалі роліки з ЮТУБ не дають уяви де джерело шуму... Тому... краще їхати на сервіс....
Спасибо сказали: UAShumaher1
Дядя Федор написав:
Чому не мають? А малий і більший підшипник диференціала.(Напевно якийсь один із них і загудів)
В мене права полоусь нова, і при вівішеному передку то праве колесо тугіше крутиться.
20 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-11 15:37:10)
faust написав:
Чому не мають?
Тому, що сателіти стоять на вісі (пальці) без підшипників.
http://merce-most.omlook.com/media/cache/shop_small/uploads/media/shop/0001/41/b937fe2e4f930b3c7a1e6bc5e960c0b9e74bcb55.jpeg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-11 14:36:45[/merge_posts_bbcode]
faust написав:
Не лізьте у КПП! З початку підшипник піввісі лівої та сальник-пильник...  На Логані КПП дуже надійна... І без втручання "спеціалістів" - довговічна....
faust,
Может гуще масло залить.
Станет тише.
Дядя Федор написав:
При буксуванні так - сателіти не розраховані на тривалу роботу під навантаженням. Але при вивішеному колесі сателітам не загрожує будь-яка небезпека, адже навантаження на них "0", і вісь має маслоподаючу канавку - вони відмінно змащуються.
Станет тише.
Ну еще ревитализант ХАДО для КПП в ряде случаев помогает.
24 Відредаговано Игорь Петрович1 (2017-08-13 23:26:34)
Забий,це ж тобі не електрокар. З пробігом з'являються якісь звуки,а потім можуть і згинути.Дуже надійна коробка перемикання в логані,без оливи ,хто гаву ловить,тисячі км їздили,і нічого.
Погано бачити став. Здалося що: "ГУГЛ в трансмісії", тому з цікавості зайшов... А тут нічого цікавого - звичайний логанівський "ГУЛ". Вибачте.
